  4. MicroTéléinfo
  5. Tentative avec le MicroTéléinfoV3
6 Posts 2 Posters 1.2k Views 1 Watching
    Fredonnement
    wrote on last edited by Fredonnement
    Bonjour à tous.
    Après m’être ingurgité tout le fil sur la genèse du Denky D4, que je trouve passionnant même si la plupart du temps je ne comprenait pas tout vu mon niveau dans le domaine, j'ai finalement opté pour un MicroTéléinfo V3.0 pour plusieurs raisons :
    1- Je suis encore dans le cas d'un ancien compteur électronique (Jamais réussi à caler un RDV avec ENEDIS c'est balo hein...)
    2- Je ne sais même pas si ma prise Téléinfo est activée ou pas. (J'en doute d’après tout ce que j'ai pu lire...)
    Et donc pour limiter l'investissement inutile, j'ai pris le MicroTéléinfoV3 en espérant pouvoir déjà juste tester si la prise TIC est active.
    J'ai vu des petits montage à réaliser soit même mais il me manquait des composants. Bref finalement plus compliqué que de commander un module tout fait.
    Dans cette optique, est il possible de brancher le module en USB sur un portable sous Win10 et voir qqchose avec un terminal ? (Il me semble avoir vu qqpart, qu'a priori ça devait être possible (avec le logiciel Termite) mais si un tuto existe.... je suis preneur.
    Et si après, par bonheur, je constatais que la prise TIC était active, je brancherai le tout sur mon Home Assistant installé sur un MiniPC (sous HA OS).
    Ayant une imprimante 3D, je voulais imprimer le petit boitier indiqué dans ce fil mais je confirme effectivement que le fichier STL du "TOP ajouré" (pour laisser la place à la prise verte) est en fait le doublon du boitier SLIM. VOIR ICI
    J'ai repris sous Fusion360 la pièce manquante (Le TOP) mais n'ayant pas la dimension de la prise verte, je ne sais pas de combien de mm il faut extruder de matière pour qu'elle passe.
    Donc si quelqu'un peut me dire, avant que je ne reçoive mon module....
      Fredonnement
      Module MicroTéléinfoV3 reçu. Merci.
      Ça marche !
      Ma prise Téléinfo du compteur est finalement bien activée. (J'y croyais moyen)
      Et le module reçois parfaitement les infos via le soft "TERMITE" sur le port USB/COM3 du PC.
      Plus qu'a intégrer le tout dans HA.
        Fredonnement
        Impeccable, ça fonctionne bien.
        Et j'ai recréé et posté le fichier du couvercle manquant.
        Voir ici : http://community.ch2i.eu/post/5909
          Fredonnement
          Je continue mon monologue puisque je n'ai quasiment pas rencontré d'incident à la mise en route.
          Juste, j'aimerais savoir si ce que je constate est normal ou pas ?
          Il se trouve que dans les infos qui remontent dans MQTT, j'ai bien mon N° de PDL dans les "informations appareil", mais il manque dans le champs "ADCO"
          J'ai suivi la procédure indiquée ici et j'ai l'impression que c'est pareil sur leurs captures écran....
          Donc, c'est normal ou pas ? (Notez que j'ai désactivé les entités (capteurs) qui ne me servaient pas)
            Fredonnement
            Et bien il semblerait que suite a la dernière MàJ du "Home Assistant Operating System" en V14.0, cela à résolu le souci.
            Mais qu’après avoir constaté que MQTT était dans les choux complet. (tous les capteurs étaient passée sur "Inconnu"
            J'ai donc du supprimer l' "appareil" sous MQTT.
            Redémarrer "Mosquito" et "téléinfo2mqtt", et là, tout est revenu. Même le ADCO indique mon PDL.
            Hasard ?
            • F Fredonnement
              Hasard ?
              @Fredonnement Yes parfois j'ai des comportements bizarre avec HA sur la téléinfo, en plus j'utilise le FW de Nicolas sur un ESP32 donc pas du tout la même config, mais parfois idem j'ai des infos qui remontent plus (uniquement dans HA) alors qu'ailleurs ça marche impek (et parfois un reboot de HA règle aussi)
