  4. Wemos Teleinfo
  5. Teleinfo 14.4 (esp32-4m) par Nicolas Bernaerts VS Domoticz
23 Posts 4 Posters 8.3k Views 2 Watching
    @Xrider merci pour le must have 😀
    J'ai déjà commencé l'ajout de ces données dans l'intégration Domoticz en complément des données déjà publiées.
    Étant en cours d'une intégration de ThingsBoard à la demande de @Charles, je publierai les 2 évolutions en même temps.
    Fin de ce weekend si tout avance comme prévu ...
    XriderX Offline
    XriderX Offline
    Xrider
    wrote on last edited by Xrider
    @Nicolas-Bernaerts said in Teleinfo 14.4 (esp32-4m) par Nicolas Bernaerts VS Domoticz:
    Impressionnant ! Mille mercis pour tout !
    Je testerai cela quand ce sera disponible et je vous ferai un retour sur ce topic avec de jolies captures d'écran !
    La communauté domotique française a de la chance de vous avoir à ses côtés 🙂
    @Seb-H said in Teleinfo 14.4 (esp32-4m) par Nicolas Bernaerts VS Domoticz:
    @Xrider
    Il faut être déclaré comme producteur chez Enedis pour que la TIC transmette l'injection. De plus, il faut demandé a être en transmission standard (9600 bauds)
    Petite question, à quoi vous sert d'avoir la tension et l'intensité à part ??
    Pour ma part, le plus important est d'avoir les incréments de comptage de chaque compteur (domoticz retrace une courbe de puissance active en fonction toutes les 5 minutes), la puissance active pour le fun (compris dans l'envoie de la trame P1 SmartMeter)
    Merci pour les précisions.
    Je suis déjà en 9600, mais je ne suis pas déclaré producteur chez Enedis. Faut-il faire une demande spéciale, sachant que j'ai réalisé moi-même mon installation ?
    Concernant la tension et l'intensité, j'habite en campagne et mon village est alimenté en aérien... J'habite dans les Bouches-du-Rhône, où le vent est violent et fréquent. Du coup, nous avons souvent des perturbations sur le réseau (coupures, chutes de tension, etc.).
    Avec les logs de Domoticz, je sais où j'en suis 🙂 (mon installation + Network sont sur reseau ondulé)
    De plus, plus j'ai d'information en temps reel, plus je pourrai asservir les equipements en fonction de la consommation.
    Voici un excellent tutoriel sur le sujet :
    https://f1atb.fr/fr/realisation-dun-routeur-photovoltaique-multi-sources-multi-modes-et-modulaire/
    Seb HS Nicolas BernaertsN 2 Replies Last reply
    • XriderX Xrider
      @Xrider
      Seb HS Offline
      Seb HS Offline
      Seb H
      @Xrider
      Il faut revendre son surplus et être déclaré chez Enedis, à partir de là et seulement dans ce cas que l'info sera transmisse par la TIC
      Chez moi je fais une détection d'une perte secteur à partir du moment que ma puissance active transmisse par le P1SmartMeter est égale à 0 et que ma production photovoltaique est égale à 0.
      J'en profite pour te signaler de faire attention car avec un routeur , tu peux avoir une puissance active vu par le linky à 0 alors que la puissance réactive du linky (P=UxI) est égale a 300W
      Pour ma part, j'utilise le routeur MaxPV https://github.com/Jetblack31/MaxPV avec une précision de l'ordre de 10 ms et ca fonctionne vraiment impeccable
      • XriderX Xrider
        @Xrider
        @Xrider je viens de publier une version ESP32 v14.8-beta qui intègre les nouvelles données Domoticz.
        N'ayant pas les moyens de la tester, est ce que c'est ok pour vous ?
        XriderX 1 Reply Last reply
          XriderX Offline
          XriderX Offline
          Xrider
          Merci Nicolas pour votre célérité 🙂
          Je testerai ce soir en rentrant du taff
          • XriderX Offline
            XriderX Offline
            Xrider
            Un gros merci !!!
            Capture d’écran 2024-07-22 à 20.26.53.png Capture d’écran 2024-07-22 à 20.26.47.png
            ca fonctionne du premier coup !
            Merci Nicolas !
            En phase de test pour quelques jours, je reviendrai vous donner des news d'ici la 🙂
            @Nicolas-Bernaerts Paypal pour un cafe ?
            C'est un minimum 🙂
            • XriderX Offline
              XriderX Offline
              Xrider
              Tout fonctionnait jusqu'a ce jour.
              Voici l'erreur que j'obtient maintenant :
              Meme après avoir reflash le systeme, idem.
              J'ai donc fais un reset complet de la config et tout reconfig a la main.
              Tout est revenu dans l'ordre, wait and see 🙂
              • XriderX Xrider
                @Xrider Cela ressemble fortement à un problème de faiblesse d'alimentation, en particulier si la tension principale n'est pas stable.
                Par défaut tasmota réinitialise la configuration gpio après 4 redémarrage intempestifs rapprochés.
                Ce comportement peut être modifié avec "SetOption36 0" en mode console.
                A tester.
                En cas de redémarrage il est important de regarder dans le menu "information" quelle est la cause du redémarrage.
                  A tester.
                  XriderX Offline
                  XriderX Offline
                  Xrider
                  Ahah, ben il y a eu des coupures d'électricité intempestive, ceci explique cela.
                  Merci pour les infos nicolas
                  • XriderX Xrider
                    XriderX Offline
                    XriderX Offline
                    Xrider
                    Je vous confirme que je n'ai pas rencontré de bug lié a cette nouvelle version.
                    Un énorme merci @Nicolas-Bernaerts pour son support, la mise a jour et le développement de ce firmware 🙂
                    P 1 Reply Last reply
                    • XriderX Xrider
                      pleasing_bloke
                      @Nicolas-Bernaerts, @Seb-H
                      Un grand merci, j'avais laissé l'esp un peu en plan au bout de ses fils dans le placard électrique, et grâce à la belle intégration domoticz j'ai un fonctionnement tout à l'identique, un compteur p1 peuplé. Et les HC/HP !
                      Je suis en triphasé non tempo, cela m'affiche les bleu blanc rouge, seul le bleu fonctionne (normal), EN REVANCHE, je sais que c'est un cas pas forcément répandu, mais j'aimerais avoir la puissance instantanée de chaque phase.
                      Elle est affichée de façon parfaite dans l'interface de l'esp (au demeurant incroyablement réactive, bravo), mais je ne les remonte pas dans domoticz.
                      L'idée à terme est d'avoir un de ces kits solaires qu'on branche dans une prise, et je vais j'imagine devoir choisir une des trois phases, et migrer tout ce qui consomme en permanence sur celle ci (les frigos et tout le fatras informatique), et avoir la remontée dans domoticz me permet d'accéder à une historisation très très très long terme.
                      C'est un peu comme le tempo, mais par phase plus que par tarif, en somme.
                      • P pleasing_bloke
                        @pleasing_bloke bonjour,
                        Effectivement il ne m'avait pas été demandé la publication des 3 puissances instantanées. Mais c'est tout à fait logique... Je vais regarder comment les ajouter.
                          pleasing_bloke
                          @Nicolas-Bernaerts , un IMMENSE merci !
                          • P pleasing_bloke
                            #21
                            @pleasing_bloke J'ai ajouté un flag permettant de choisir la publication des puissances en W (par défaut) ou en VA.
                            Quel ESP utilisez vous ?
                              pleasing_bloke
                              Un esp32 tout simple, esp32-4m
                              • P pleasing_bloke
                                @pleasing_bloke je viens de publier une v14.8beta17 qui gère le choix côté Domoticz.
