  4. Wemos Teleinfo
  5. Carte WeMos Teleinfo
wemosteleinfotasmota
  • T Tigrou
    Chère communauté,
    Je sollicite humblement votre assistance. Je me trouve actuellement dans l'impasse et je serais infiniment reconnaissant envers quiconque pourrait m'offrir son aide. Malgré mes efforts, je suis incapable de déterminer l'origine de l'erreur que j'ai commise.
    J'ai procédé à la soudure de ma carte Webmos V1.1 sur un ESP8266 conformément aux instructions fournies (Veuillez consulter les photos ci-jointes). Ensuite, j'ai installé Tasmota Teleinfo sur la puce. J'ai suivi scrupuleusement les étapes de configuration de Tasmota telles qu'elles sont décrites, puis j'ai assigné le RX au GPIO3, tout en activant le mode standard (Veuillez trouver le code ci-dessous). Bien que la LED clignote, je ne reçois aucune information dans Tasmota.
    Je sollicite donc vos précieuses suggestions quant à la source potentielle de ce problème. Je vous remercie chaleureusement pour votre aide.
    Cordialement,
    Tigrou
    code_text
    00:00:00.001 HDW: ESP8266EX
    00:00:00.054 CFG: Loaded from flash at F4, Count 72
    00:00:00.059 SER: Set to 8N1 9600 bit/s
    00:00:00.060 QPC: Count 2
    00:00:00.071 NRG: Init driver 15
    00:00:00.077 Project tasmota - Tasmota Version 13.4.0.2(f7ae60a-teleinfo)-2_7_6(2024-03-12T07:42:01)
    00:00:00.078 TIC: RX on GPIO3, baudrate 9600
    00:00:00.080 SNS: Hardware Serial
    00:00:00.080 TIC: using hardware serial
    00:00:01.001 WIF: Connecting to AP1 XXXXXXXX Channel 4 BSSId 3C:84:6A:01:A9:A5 in mode 11n as tasmota-D01E70-7792...
    00:00:01.754 WIF: Connected
    00:00:02.006 HTP: Web server active on tasmota-D01E70-7792 with IP address 10.34.40.220
    00:00:09.285 MQT: Attempting connection...
    00:00:09.303 MQT: Connected
    00:00:09.306 MQT: tele/tasmota_D01E70/LWT = Online (retained)
    00:00:09.308 MQT: cmnd/tasmota_D01E70/POWER =
    00:00:09.314 MQT: tele/tasmota_D01E70/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Wemos Teleinfo","Version":"13.4.0.2(f7ae60a-teleinfo)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_D01E70_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
    00:00:09.316 MQT: tele/tasmota_D01E70/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-D01E70-7792","IPAddress":"10.34.40.220"}}
    00:00:09.318 MQT: tele/tasmota_D01E70/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"External System","BootCount":33}}
    00:00:09.320 MQT: stat/tasmota_D01E70/RESULT = {"POWER":"OFF"}
    00:00:09.321 MQT: stat/tasmota_D01E70/POWER = OFF
    00:00:09.382 QPC: Reset
    00:00:10.447 MQT: stat/tasmota_D01E70/STATUS1 = {"StatusPRM":{"Baudrate":9600,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":" ","RestartReason":"External System","Uptime":"0T00:00:09","StartupUTC":"","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":32,"BCResetTime":"1970-01-01T00:00:00","SaveCount":72,"SaveAddress":"F4000"}}
    00:00:10.502 MQT: stat/tasmota_D01E70/STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"1970-01-01T00:00:10","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Vcc":3.050,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":213,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Dimmer":10,"Color":"1A1A1A","HSBColor":"0,0,10","Channel":[10,10,10],"Scheme":0,"Width":1,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Full Throttle","BSSId":"3C:84:6A:01:A9:A5","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":42,"Signal":-79,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}}
    00:00:10.552 MQT: stat/tasmota_D01E70/RESULT = {"Time":"1970-01-01T00:00:10","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Vcc":3.050,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":204,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Dimmer":10,"Color":"1A1A1A","HSBColor":"0,0,10","Channel":[10,10,10],"Scheme":0,"Width":1,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Full Throttle","BSSId":"3C:84:6A:01:A9:A5","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":42,"Signal":-79,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
    00:00:10.600 MQT: stat/tasmota_D01E70/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"1970-01-01T00:00:10","ENERGY":{"TotalStartTime":"1970-01-01T00:00:00","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Power":0,"Current":0.000},"TIC":{}}}
    00:00:13.289 MQT: tele/tasmota_D01E70/STATE = {"Time":"1970-01-01T00:00:13","Uptime":"0T00:00:12","UptimeSec":12,"Vcc":3.050,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":24,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Dimmer":10,"Color":"1A1A1A","HSBColor":"0,0,10","Channel":[10,10,10],"Scheme":0,"Width":1,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Full Throttle","BSSId":"3C:84:6A:01:A9:A5","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":46,"Signal":-77,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
    00:00:13.299 MQT: tele/tasmota_D01E70/SENSOR = {"Time":"1970-01-01T00:00:13","ENERGY":{"TotalStartTime":"1970-01-01T00:00:00","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"Current":0.000},"TIC":{}}
    00:05:23.293 MQT: tele/tasmota_D01E70/STATE = {"Time":"1970-01-01T00:05:23","Uptime":"0T00:05:12","UptimeSec":312,"Vcc":3.065,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":20,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Dimmer":10,"Color":"1A1A1A","HSBColor":"0,0,10","Channel":[10,10,10],"Scheme":0,"Width":1,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Full Throttle","BSSId":"3C:84:6A:01:A9:A5","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":42,"Signal":-79,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
    00:05:23.306 MQT: tele/tasmota_D01E70/SENSOR = {"Time":"1970-01-01T00:05:23","ENERGY":{"TotalStartTime":"1970-01-01T00:00:00","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"Current":0.000},"TIC":{}}
    00:08:29.451 CMD: EnergyConfig
    00:08:29.457 TIC: Settings Mode:standard, RX:GPIO3, EN:None, Raw:noraw, Skip:0, Limit:0, Stats:0
    00:08:29.461 MQT: stat/tasmota_D01E70/RESULT = {"EnergyConfig":"Done"}
    • T Tigrou
      Chère communauté,
      Cordialement,
      Tigrou
      code_text
      • T Tigrou
        Chère communauté,
        Cordialement,
        Tigrou
        code_text
        @Tigrou tu as tout bien fait jusqu'à ce point
        RX c'est GPIO13 c'est indiqué ici, tu n'as pas appliqué le templates esp8266 tout prêt ?
        T 1 Reply Last reply
          Tigrou
          Bonjour Charles, je vous exprime ma gratitude pour l'attention que vous avez accordée à ma requête. J'ai effectivement employé le gabarit prescrit. Cependant, constatant l'absence de données répercutées, j'ai attribué TRxInfo à la RX GPI03 dans les paramètres du module, comme illustré dans la capture d'écran ci-dessous fournie. Je ne possède pas une familiarité avancée avec Tasmota, je sollicite donc votre indulgence en cas d'erreurs éventuelles. Je m'efforce toujours de localiser les anomalies par moi-même avant de solliciter de l'assistance, cependant, je me trouve actuellement dans l'impasse...
          • TontonGilouT TontonGilou
            Bonjour Nicolas,
            Confirmation, la version pour esp32 C3 est opérationnelle.
            Toujours une petite erreur de lecture téléinfo qui semble due au traitement je pense. Sa fréquence d'apparition est proportionnelle à la fréquence de parution des messages MQTT.
            Période de 30 secondes:
            07:07:11.307 MQT: teleinfoC3/STATE = {"Time":"2024-02-15T07:07:11","Uptime":"0T18:06:33","UptimeSec":65193,"Heap":170,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":15,"Berry":{"HeapUsed":4,"Objects":39},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Freebox-863316","BSSId":"8C:97:EA:C7:52:68","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":58,"Signal":-71,"LinkCount":13,"Downtime":"0T00:02:56"}}
            07:07:14.252 MQT: teleinfoC3/SENSOR = {"Time":"2024-02-15T07:07:14","ENERGY":{"TotalStartTime":"2024-02-14T11:31:41","Total":23.300,"Yesterday":11.566,"Today":11.734,"Period":3,"Power":341,"ApparentPower":500,"ReactivePower":366,"Factor":0.68,"Voltage":230,"Current":2.2}}
            07:07:16.217 MQT: teleinfoC3/SENSOR = {"Time":"2024-02-15T07:07:16","ALERT":{"Load":0,"Volt":0,"Preavis":0,"Label":""}}
            07:07:17.207 TIC: Error [DEMABR( S]
            07:07:18.261 MQT: teleinfoC3/SENSOR = {"Time":"2024-02-15T07:07:18","TIC":{"ADCO":"031864074148","OPTARIF":"BBR(","ISOUSC":"60","BBRHCJB":"021802530","BBRHPJB":"020709564","BBRHCJW":"005588870","BBRHPJW":"005529414","BBRHCJR":"000916534","BBRHPJR":"000917754","PTEC":"HPJB","DEMAIN":"----","ISOUSC":"60","BBRHCJB":"021802530","BBRHPJB":"020709564","BBRHCJW":"005588870","BBRHPJW":"005529414","BBRHCJR":"000916534","BBRHPJR":"000917754","PTEC":"HPJB","DEMAIN":"----"}}
            07:07:48.236 MQT: teleinfoC3/STATE = {"Time":"2024-02-15T07:07:48","Uptime":"0T18:07:10","UptimeSec":65230,"Heap":170,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":15,"Berry":{"HeapUsed":4,"Objects":39},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Freebox-863316","BSSId":"8C:97:EA:C7:52:68","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":58,"Signal":-71,"LinkCount":13,"Downtime":"0T00:02:56"}}
            07:07:51.182 MQT: teleinfoC3/SENSOR = {"Time":"2024-02-15T07:07:51","ENERGY":{"TotalStartTime":"2024-02-14T11:31:41","Total":23.304,"Yesterday":11.566,"Today":11.738,"Period":4,"Power":422,"ApparentPower":490,"ReactivePower":249,"Factor":0.86,"Voltage":230,"Current":2.1}}
            07:07:53.153 MQT: teleinfoC3/SENSOR = {"Time":"2024-02-15T07:07:53","ALERT":{"Load":0,"Volt":0,"Preavis":0,"Label":""}}
            07:07:54.145 TIC: Error [BBRHPJR 00091775864074148 E]
            07:07:55.203 MQT: teleinfoC3/SENSOR = {"Time":"2024-02-15T07:07:55","TIC":{"ADCO":"031864074148","OPTARIF":"BBR(","ISOUSC":"60","BBRHCJB":"021802530","BBRHPJB":"020709567","BBRHCJW":"005588870","BBRHPJW":"005529414","BBRHCJR":"000916534","BBRHPJR":"000917754","OPTARIF":"BBR(","ISOUSC":"60","BBRHCJB":"021802530","BBRHPJB":"020709568","BBRHCJW":"005588870","BBRHPJW":"005529414","BBRHCJR":"000916534","BBRHPJR":"000917754"}}
            07:08:25.177 MQT: teleinfoC3/STATE = {"Time":"2024-02-15T07:08:25","Uptime":"0T18:07:47","UptimeSec":65267,"Heap":170,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":15,"Berry":{"HeapUsed":4,"Objects":39},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Freebox-863316","BSSId":"8C:97:EA:C7:52:68","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":58,"Signal":-71,"LinkCount":13,"Downtime":"0T00:02:56"}}
            07:08:28.123 MQT: teleinfoC3/SENSOR = {"Time":"2024-02-15T07:08:28","ENERGY":{"TotalStartTime":"2024-02-14T11:31:41","Total":23.315,"Yesterday":11.566,"Today":11.748,"Period":11,"Power":1199,"ApparentPower":1230,"ReactivePower":274,"Factor":0.97,"Voltage":230,"Current":5.3}}
            07:08:30.095 MQT: teleinfoC3/SENSOR = {"Time":"2024-02-15T07:08:30","ALERT":{"Load":0,"Volt":0,"Preavis":0,"Label":""}}
            07:08:31.086 TIC: Error [BB A ,]
            07:08:32.140 MQT: teleinfoC3/SENSOR = {"Time":"2024-02-15T07:08:32","TIC":{"ADCO":"031864074148","OPTARIF":"BBR(","ISOUSC":"60","BBRHCJB":"021802530","BBRHPJB":"020709580","BBRHCJW":"005588870","BBRHPJW":"005529414","BBRHCJR":"000916534","MOTDETAT":"000000"}}
            07:09:01.127 MQT: teleinfoC3/STATE = {"Time":"2024-02-15T07:09:01","Uptime":"0T18:08:23","UptimeSec":65303,"Heap":170,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":15,"Berry":{"HeapUsed":4,"Objects":39},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Freebox-863316","BSSId":"8C:97:EA:C7:52:68","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":58,"Signal":-71,"LinkCount":13,"Downtime":"0T00:02:56"}}
            07:09:04.073 MQT: teleinfoC3/SENSOR = {"Time":"2024-02-15T07:09:04","ENERGY":{"TotalStartTime":"2024-02-14T11:31:41","Total":23.325,"Yesterday":11.566,"Today":11.759,"Period":10,"Power":423,"ApparentPower":490,"ReactivePower":247,"Factor":0.86,"Voltage":230,"Current":2.1}}
            07:09:06.044 MQT: teleinfoC3/SENSOR = {"Time":"2024-02-15T07:09:06","ALERT":{"Load":0,"Volt":0,"Preavis":0,"Label":""}}
            07:09:07.036 TIC: Error [MOTDETAT 000008870 []
            07:09:08.095 MQT: teleinfoC3/SENSOR = {"Time":"2024-02-15T07:09:08","TIC":{"ADCO":"031864074148","OPTARIF":"BBR(","ISOUSC":"60","BBRHCJB":"021802530","BBRHPJB":"020709588","BBRHCJW":"005588870","BBRHPJW":"005529414","BBRHCJR":"000916534","BBRHPJR":"000917754","PTEC":"HPJB","DEMAIN":"----","IINST":"002","IMAX":"090","PAPP":"00490","HHPHC":"A","MOTDETAT":"000000","BBRHPJW":"005529414","BBRHCJR":"000916534","BBRHPJR":"000917754","PTEC":"HPJB","DEMAIN":"----","IINST":"002","IMAX":"090","PAPP":"00490","HHPHC":"A","MOTDETAT":"000000"}}
            07:09:12.031 TIC: Error [MOTDETAT 000000 529414 ]]
            07:09:39.054 MQT: teleinfoC3/STATE = {"Time":"2024-02-15T07:09:39","Uptime":"0T18:09:01","UptimeSec":65341,"Heap":170,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":15,"Berry":{"HeapUsed":4,"Objects":39},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Freebox-863316","BSSId":"8C:97:EA:C7:52:68","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":13,"Downtime":"0T00:02:56"}}
            07:09:41.000 MQT: teleinfoC3/SENSOR = {"Time":"2024-02-15T07:09:41","ENERGY":{"TotalStartTime":"2024-02-14T11:31:41","Total":23.330,"Yesterday":11.566,"Today":11.763,"Period":4,"Power":420,"ApparentPower":500,"ReactivePower":271,"Factor":0.84,"Voltage":230,"Current":2.2}}
            07:09:43.972 MQT: teleinfoC3/SENSOR = {"Time":"2024-02-15T07:09:43","ALERT":{"Load":0,"Volt":0,"Preavis":0,"Label":""}}
            07:09:44.963 TIC: Error [BBRHPJB 020N ---- "]
            07:09:46.016 MQT: teleinfoC3/SENSOR = {"Time":"2024-02-15T07:09:46","TIC":{"ADCO":"031864074148","OPTARIF":"BBR(","ISOUSC":"60","BBRHCJB":"021802530","BBRHPJB":"020709592","IINST":"002","IMAX":"090","PAPP":"00490","HHPHC":"A","MOTDETAT":"000000"}}
            07:10:15.004 MQT: teleinfoC3/STATE = {"Time":"2024-02-15T07:10:14","Uptime":"0T18:09:36","UptimeSec":65377,"Heap":168,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":15,"Berry":{"HeapUsed":4,"Objects":39},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Freebox-863316","BSSId":"8C:97:EA:C7:52:68","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":58,"Signal":-71,"LinkCount":13,"Downtime":"0T00:02:56"}}
            07:10:17.949 MQT: teleinfoC3/SENSOR = {"Time":"2024-02-15T07:10:17","ENERGY":{"TotalStartTime":"2024-02-14T11:31:41","Total":23.334,"Yesterday":11.566,"Today":11.767,"Period":4,"Power":397,"ApparentPower":490,"ReactivePower":287,"Factor":0.81,"Voltage":230,"Current":2.1}}
            07:10:19.921 MQT: teleinfoC3/SENSOR = {"Time":"2024-02-15T07:10:19","ALERT":{"Load":0,"Volt":0,"Preavis":0,"Label":""}}
            07:10:20.969 TIC: Error [IINST 002 YRHCJB 021802530 2]
            07:10:21.996 MQT: teleinfoC3/SENSOR = {"Time":"2024-02-15T07:10:21","TIC":{"ADCO":"031864074148","OPTARIF":"BBR(","ISOUSC":"60","BBRHCJB":"021802530","BBRHPJB":"020709595","BBRHCJW":"005588870","BBRHPJW":"005529414","BBRHCJR":"000916534","BBRHPJR":"000917754","PTEC":"HPJB","DEMAIN":"----","IINST":"002","BBRHPJB":"020709595","BBRHCJW":"005588870","BBRHPJW":"005529414","BBRHCJR":"000916534","BBRHPJR":"000917754","PTEC":"HPJB","DEMAIN":"----","IINST":"002","IMAX":"090"}}
            07:10:52.045 MQT: teleinfoC3/STATE = {"Time":"2024-02-15T07:10:52","Uptime":"0T18:10:14","UptimeSec":65414,"Heap":166,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":15,"Berry":{"HeapUsed":4,"Objects":39},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Freebox-863316","BSSId":"8C:97:EA:C7:52:68","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":13,"Downtime":"0T00:02:56"}}
            07:10:54.991 MQT: teleinfoC3/SENSOR = {"Time":"2024-02-15T07:10:54","ENERGY":{"TotalStartTime":"2024-02-14T11:31:41","Total":23.338,"Yesterday":11.566,"Today":11.771,"Period":4,"Power":355,"ApparentPower":480,"ReactivePower":323,"Factor":0.74,"Voltage":230,"Current":2.1}}
            07:10:56.955 MQT: teleinfoC3/SENSOR = {"Time":"2024-02-15T07:10:56","ALERT":{"Load":0,"Volt":0,"Preavis":0,"Label":""}}
            07:10:57.962 TIC: Error [USC 60 <]
            07:10:59.000 MQT: teleinfoC3/SENSOR = {"Time":"2024-02-15T07:10:58","TIC":{"ADCO":"031864074148","OPTARIF":"BBR(","ISOUSC":"60","BBRHCJB":"021802530","BBRHPJB":"020709598","BBRHCJW":"005588870","BBRHPJW":"005529414","BBRHCJR":"000916534","BBRHPJR":"000917754","PTEC":"HPJB","DEMAIN":"----","IINST":"002","BBRHCJB":"021802530","BBRHPJB":"020709599","BBRHCJW":"005588870","BBRHPJW":"005529414","BBRHCJR":"000916534","BBRHPJR":"000917754","PTEC":"HPJB","DEMAIN":"----","IINST":"002"}}
            07:11:02.991 TIC: Error [DEMAIN ---- JB 021802530 2]
            Période de 5 minutes:
            08:28:47.269 MQT: teleinfoC3/SENSOR = {"Time":"2024-02-15T08:28:47","TIC":{"ADCO":"031864074148","OPTARIF":"BBR(","ISOUSC":"60","BBRHCJB":"021802530","BBRHPJB":"020710550","IINST":"003","IMAX":"090","PAPP":"00610","HHPHC":"A","MOTDETAT":"000000"}}
            08:33:46.278 MQT: teleinfoC3/STATE = {"Time":"2024-02-15T08:33:46","Uptime":"0T19:33:08","UptimeSec":70388,"Heap":166,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":17,"Berry":{"HeapUsed":4,"Objects":39},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Freebox-863316","BSSId":"8C:97:EA:C7:52:68","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":15,"Downtime":"0T00:03:22"}}
            08:33:49.225 MQT: teleinfoC3/SENSOR = {"Time":"2024-02-15T08:33:49","ENERGY":{"TotalStartTime":"2024-02-14T11:31:41","Total":24.395,"Yesterday":11.566,"Today":12.828,"Period":58,"Power":774,"ApparentPower":790,"ReactivePower":158,"Factor":0.98,"Voltage":230,"Current":3.4}}
            08:33:51.196 MQT: teleinfoC3/SENSOR = {"Time":"2024-02-15T08:33:51","ALERT":{"Load":0,"Volt":0,"Preavis":0,"Label":""}}
            08:33:52.204 TIC: Error [ADCO 031 005529414 ]]
            08:33:53.242 MQT: teleinfoC3/SENSOR = {"Time":"2024-02-15T08:33:53","TIC":{"ADCO":"031864074148","BBRHCJR":"000916534","BBRHPJR":"000917754","PTEC":"HPJB","DEMAIN":"----","IINST":"005","IMAX":"090","PAPP":"01100","HHPHC":"A","MOTDETAT":"000000"}}
            08:38:52.265 MQT: teleinfoC3/STATE = {"Time":"2024-02-15T08:38:52","Uptime":"0T19:38:14","UptimeSec":70694,"Heap":165,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":17,"Berry":{"HeapUsed":4,"Objects":39},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Freebox-863316","BSSId":"8C:97:EA:C7:52:68","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":60,"Signal":-70,"LinkCount":15,"Downtime":"0T00:03:22"}}
            08:38:55.211 MQT: teleinfoC3/SENSOR = {"Time":"2024-02-15T08:38:55","ENERGY":{"TotalStartTime":"2024-02-14T11:31:41","Total":24.531,"Yesterday":11.566,"Today":12.965,"Period":137,"Power":1900,"ApparentPower":1900,"ReactivePower":0,"Factor":1.00,"Voltage":230,"Current":8.3}}
            08:38:57.183 MQT: teleinfoC3/SENSOR = {"Time":"2024-02-15T08:38:57","ALERT":{"Load":0,"Volt":0,"Preavis":0,"Label":""}}
            08:38:58.208 TIC: Error [IINST 008 BRHCJB 021802530 2]
            08:38:59.230 MQT: teleinfoC3/SENSOR = {"Time":"2024-02-15T08:38:59","TIC":{"ADCO":"031864074148","OPTARIF":"BBR(","ISOUSC":"60","BBRHCJB":"021802530","BBRHPJB":"020710742","BBRHCJW":"005588870","BBRHPJW":"005529414","BBRHCJR":"000916534","BBRHPJR":"000917754","PTEC":"HPJB","DEMAIN":"----","IINST":"008","BBRHPJB":"020710744","BBRHCJW":"005588870","BBRHPJW":"005529414","BBRHCJR":"000916534","BBRHPJR":"000917754","PTEC":"HPJB","DEMAIN":"----","IINST":"008","IMAX":"090"}}
            08:43:58.254 MQT: teleinfoC3/STATE = {"Time":"2024-02-15T08:43:58","Uptime":"0T19:43:20","UptimeSec":71000,"Heap":166,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":17,"Berry":{"HeapUsed":4,"Objects":39},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Freebox-863316","BSSId":"8C:97:EA:C7:52:68","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":15,"Downtime":"0T00:03:22"}}
            08:44:01.202 MQT: teleinfoC3/SENSOR = {"Time":"2024-02-15T08:44:01","ENERGY":{"TotalStartTime":"2024-02-14T11:31:41","Total":24.604,"Yesterday":11.566,"Today":13.037,"Period":73,"Power":413,"ApparentPower":590,"ReactivePower":421,"Factor":0.70,"Voltage":230,"Current":2.6}}
            08:44:03.172 MQT: teleinfoC3/SENSOR = {"Time":"2024-02-15T08:44:03","ALERT":{"Load":0,"Volt":0,"Preavis":0,"Label":""}}
            08:44:05.257 MQT: teleinfoC3/SENSOR = {"Time":"2024-02-15T08:44:05","TIC":{"ADCO":"031864074148","OPTARIF":"BBR(","ISOUSC":"60","BBRHCJB":"021802530","BBRHPJB":"020710811","BBRHCJW":"005588870","BBRHPJW":"005529414","BBRHCJR":"000916534"}}
            08:49:03.291 MQT: teleinfoC3/STATE = {"Time":"2024-02-15T08:49:03","Uptime":"0T19:48:25","UptimeSec":71305,"Heap":166,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":17,"Berry":{"HeapUsed":4,"Objects":39},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Freebox-863316","BSSId":"8C:97:EA:C7:52:68","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":64,"Signal":-68,"LinkCount":15,"Downtime":"0T00:03:22"}}
            08:49:06.238 MQT: teleinfoC3/SENSOR = {"Time":"2024-02-15T08:49:06","ENERGY":{"TotalStartTime":"2024-02-14T11:31:41","Total":24.644,"Yesterday":11.566,"Today":13.078,"Period":40,"Power":387,"ApparentPower":470,"ReactivePower":267,"Factor":0.82,"Voltage":230,"Current":2.0}}
            08:49:08.209 MQT: teleinfoC3/SENSOR = {"Time":"2024-02-15T08:49:08","ALERT":{"Load":0,"Volt":0,"Preavis":0,"Label":""}}
            08:49:09.236 TIC: Error [IMAX 21802530 2]
            08:49:10.254 MQT: teleinfoC3/SENSOR = {"Time":"2024-02-15T08:49:10","TIC":{"ADCO":"031864074148","OPTARIF":"BBR(","ISOUSC":"60","BBRHCJB":"021802530","BBRHPJB":"020710848","BBRHCJW":"005588870","BBRHPJW":"005529414","BBRHCJR":"000916534","BBRHPJR":"000917754","PTEC":"HPJB","DEMAIN":"----","IINST":"002","IMAX":"090","BBRHPJB":"020710848","BBRHCJW":"005588870","BBRHPJW":"005529414","BBRHCJR":"000916534","BBRHPJR":"000917754","PTEC":"HPJB","DEMAIN":"----","IINST":"002","IMAX":"090"}}
            08:49:14.216 TIC: Error [IMAX 0B 020710848 H]
            08:54:11.238 MQT: teleinfoC3/STATE = {"Time":"2024-02-15T08:54:11","Uptime":"0T19:53:33","UptimeSec":71613,"Heap":166,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":17,"Berry":{"HeapUsed":4,"Objects":39},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Freebox-863316","BSSId":"8C:97:EA:C7:52:68","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":15,"Downtime":"0T00:03:22"}}
            08:54:14.184 MQT: teleinfoC3/SENSOR = {"Time":"2024-02-15T08:54:14","ENERGY":{"TotalStartTime":"2024-02-14T11:31:41","Total":24.670,"Yesterday":11.566,"Today":13.103,"Period":26,"Power":282,"ApparentPower":470,"ReactivePower":376,"Factor":0.60,"Voltage":230,"Current":2.0}}
            08:54:16.156 MQT: teleinfoC3/SENSOR = {"Time":"2024-02-15T08:54:16","ALERT":{"Load":0,"Volt":0,"Preavis":0,"Label":""}}
            08:54:17.164 TIC: Error [BBRHCJW 005]
            08:54:18.201 MQT: teleinfoC3/SENSOR = {"Time":"2024-02-15T08:54:18","TIC":{"ADCO":"031864074148","OPTARIF":"BBR(","ISOUSC":"60","BBRHCJB":"021802530","BBRHPJB":"020710873","BBRHCJW":"005588870","IMAX":"090","PAPP":"00470","HHPHC":"A","MOTDETAT":"000000"}}
            08:59:17.229 MQT: teleinfoC3/STATE = {"Time":"2024-02-15T08:59:17","Uptime":"0T19:58:39","UptimeSec":71919,"Heap":165,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":17,"Berry":{"HeapUsed":4,"Objects":39},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Freebox-863316","BSSId":"8C:97:EA:C7:52:68","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":15,"Downtime":"0T00:03:22"}}
            08:59:20.175 MQT: teleinfoC3/SENSOR = {"Time":"2024-02-15T08:59:20","ENERGY":{"TotalStartTime":"2024-02-14T11:31:41","Total":24.715,"Yesterday":11.566,"Today":13.149,"Period":46,"Power":395,"ApparentPower":580,"ReactivePower":425,"Factor":0.68,"Voltage":230,"Current":2.5}}
            08:59:22.147 MQT: teleinfoC3/SENSOR = {"Time":"2024-02-15T08:59:22","ALERT":{"Load":0,"Volt":0,"Preavis":0,"Label":""}}
            08:59:23.157 TIC: Error [ADCO 031864074148  ]]
            08:59:24.192 MQT: teleinfoC3/SENSOR = {"Time":"2024-02-15T08:59:24","TIC":{"ADCO":"031864074148","OPTARIF":"BBR(","BBRHPJR":"000917754","PTEC":"HPJB","DEMAIN":"----","IINST":"003","IMAX":"090","PAPP":"00580","HHPHC":"A","MOTDETAT":"000000"}}
            09:04:22.221 MQT: teleinfoC3/STATE = {"Time":"2024-02-15T09:04:22","Uptime":"0T20:03:44","UptimeSec":72224,"Heap":166,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":17,"Berry":{"HeapUsed":4,"Objects":39},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Freebox-863316","BSSId":"8C:97:EA:C7:52:68","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":64,"Signal":-68,"LinkCount":15,"Downtime":"0T00:03:22"}}
            09:04:25.167 MQT: teleinfoC3/SENSOR = {"Time":"2024-02-15T09:04:25","ENERGY":{"TotalStartTime":"2024-02-14T11:31:41","Total":24.744,"Yesterday":11.566,"Today":13.177,"Period":28,"Power":373,"ApparentPower":590,"ReactivePower":457,"Factor":0.63,"Voltage":230,"Current":2.6}}
            09:04:27.139 MQT: teleinfoC3/SENSOR = {"Time":"2024-02-15T09:04:27","ALERT":{"Load":0,"Volt":0,"Preavis":0,"Label":""}}
            09:04:28.151 TIC: Error [BBRHCJW 005588MAX 090 H]
            09:04:29.184 MQT: teleinfoC3/SENSOR = {"Time":"2024-02-15T09:04:29","TIC":{"ADCO":"031864074148","OPTARIF":"BBR(","ISOUSC":"60","BBRHCJB":"021802530","BBRHPJB":"020710942","BBRHCJW":"005588870","PAPP":"00590","HHPHC":"A","MOTDETAT":"000000"}}
            09:09:27.219 MQT: teleinfoC3/STATE = {"Time":"2024-02-15T09:09:27","Uptime":"0T20:08:49","UptimeSec":72529,"Heap":165,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":17,"Berry":{"HeapUsed":4,"Objects":39},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Freebox-863316","BSSId":"8C:97:EA:C7:52:68","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":64,"Signal":-68,"LinkCount":15,"Downtime":"0T00:03:22"}}
            09:09:30.165 MQT: teleinfoC3/SENSOR = {"Time":"2024-02-15T09:09:30","ENERGY":{"TotalStartTime":"2024-02-14T11:31:41","Total":24.887,"Yesterday":11.566,"Today":13.320,"Period":143,"Power":2630,"ApparentPower":2630,"ReactivePower":0,"Factor":1.00,"Voltage":230,"Current":11.4}}
            09:09:32.128 MQT: teleinfoC3/SENSOR = {"Time":"2024-02-15T09:09:32","ALERT":{"Load":0,"Volt":0,"Preavis":0,"Label":""}}
            09:09:33.137 TIC: Error [PTEC HPJBPTARIF BBR( S]
            09:09:34.174 MQT: teleinfoC3/SENSOR = {"Time":"2024-02-15T09:09:34","TIC":{"ADCO":"031864074148","OPTARIF":"BBR(","ISOUSC":"60","BBRHCJB":"021802530","BBRHPJB":"020711081","BBRHCJW":"005588870","BBRHPJW":"005529414","BBRHCJR":"000916534","BBRHPJR":"000917754","PTEC":"HPJB","ISOUSC":"60","BBRHCJB":"021802530","BBRHPJB":"020711085","BBRHCJW":"005588870","BBRHPJW":"005529414","BBRHCJR":"000916534","BBRHPJR":"000917754","PTEC":"HPJB"}}
            Erreurs sans gravité apparemment.
            Bonne journée.
            Gilles
            TontonGilouT Offline
            TontonGilou
            #47
            @Nicolas-Bernaerts @Charles
            Bonjour à tous.
            Après quelques semaines d'utilisation, je peux dire que mes deux modules fonctionnent pas trop mal.
            J'ai une petite question:
            de temps à autre, j'ai une perte de communication des modules avec le broker (Mosquitto), ce qui m'oblige a redémarrer le système lorsque cela arrive.
            En cherchant dans Jeedom, je m'aperçois que le broker reçoit des messages avec le topic suivant:
            tasmota/discovery/No du module.
            Est-ce que par hasard ces messages non désirés ne surchargeraient pas le broker ??
            On ne voit pas ces messages dans les consoles des modules.
            Peut on supprimer ces émissions au niveau de tasmota ?
            Merci d'avance pour une réponse.
            Avec mes amitiés.
            Gilles
            Tarif Tempo EDF
            2 cartes ESP32 MH & LIVE
            M Nicolas BernaertsN 2 Replies Last reply
              Bonjour à tous.
              Avec mes amitiés.
              Gilles
              MiGaNuTs
              Bonjour.
              J'utilise ce module sur mon compteur depuis 3 mois.
              Seulement mon compteur est dans la rue, du coup j'alimente mon esp avec un powerbank que je dois recharger environ une fois par semaine. C'est un peu contraignant, sans compter le fait qu'à un moment y'en a bien un qui va passer par la et repartir avec mon powerbank.
              J'ai possibilité récupérer un câble téléphonique entre mon compteur et mon garage. Du coup j'aimerai aussi rapatrier le module chez moi plutôt que de le laisser dans la rue.
              Est ce qu'avec 5/6m de câble (10/12 aller retour du coup), le signal passe encore ? Ou je laisse le module 'dehors' et l'alim chez moi, mais pareil, vu la distance est ce que les 5v au départ suffiront a alimenter l'esp ? Y'a t'il des utilisateurs qui auraient des retours d'expériences a partager sur ce genre de situation qui je le pense ne doit pas être rare.
              Nicolas BernaertsN M 2 Replies Last reply
                Bonjour à tous.
                Avec mes amitiés.
                Gilles
                @TontonGilou bonsoir,
                Par défaut tasmota propose le protocole tasmota auto-discovery.
                La dernière version publiée de mon fork a remplacé cet auto discovery par une version spécifique home assistant et homie qui déclare toutes les données spécifiques TeleInfo. A essayer peut être ...
                • M MiGaNuTs
                  Bonjour.
                  @MiGaNuTs Si le câble est torsadé paire par paire, cela vaut le coup d'essayer. Si vous pouvez utiliser un câble blindé, cette distance ne devrait pas poser de problème.
                    TontonGilou
                    @Nicolas-Bernaerts said in Carte WeMos Teleinfo:
                    OK Nicolas, merci pour l'information, j'essaierai quand j'aurai un peu de temps.
                    Avec mes amitiés.
                    Gilles
                    Tarif Tempo EDF
                    • M MiGaNuTs
                      Bonjour.
                      MiGaNuTs
                      @MiGaNuTs said in Carte WeMos Teleinfo:
                      Bonjour.
                      Je confirme, ça fonctionne. J'ai utilisé 2 fils d'un câble de téléphone qui fait un peu plus de 5 mètres,
                      Maintenant l'ESP et sa carte sont chez moi au lieu d’être dans le coffret extérieur avec mon compteur. Je préfère que ça soit installé comme ça.
                      • M MiGaNuTs
                        Bonjour.
                        @MiGaNuTs Super, merci du retour.
                          MiGaNuTs
                          @Charles De rien.
                          Le but d'un forum communautaire c'est aussi de partager des retours d'expériences.
