    525 Posts 31 Posters 439.7k Views 14 Watching
      Nicolas Bernaerts @olivierboudet
      @olivierboudet Hello,
      Le problème est logiquement lié à la résistance à mettre en tête de l'optocoupleur. Vous pouvez essayer de flasher mon fork pour vérifier le nombre d'erreurs de réception. Les erreurs ne devraient pas provoquer d'exception et sont affichées en temps réel sur la page d'accueil.
      SebHS O 2 Replies Last reply Reply Quote
        pleasing_bloke @olivierboudet
        @olivierboudet said in Tasmota:
        Comment je pourrais débugguer ça ?
        J'ai eu exactement le même cas de figure, appétit pour le monde standard et patatras, le firmware tasmota qui crache une exception on mode standard, tristesse et désolation. J'ai mis selon les excelleeeentes indications de @Charles une résistance d'1k sur un des conducteurs en provenance de la grosse boite verte (ca ne sera peut être pas nécessaire pour toi), et avec un esp8266 le fork de @Nicolas-Bernaerts s'est révélé fonctionnel (j'ai pris le tout petit sans littlefs).
        • SebHS Offline
          SebH @Nicolas Bernaerts
          @Nicolas-Bernaerts Petit retour d'expérience chez un de mes amis sur un linky en triphasé. A la base, il tournait sur ESP8266 avec ta dernière version , il avait une résistance de 1K et avec la commande ENERGYCONFIG STATS , il affichait 0 erreurs et pourtant avec les captures de données tcp_start, on pouvait voir des erreurs dans l'écriture du fichier.... (ce qui a attiré mon attention). Il y a peu de temps, je l'ai passer en ESP32 et la mystérieusement, il avait une tonne d'erreur signalé sur la page principale avec des étiquettes qu'il perdait et retrouvait par moment....
          J'ai du donc lui descendre la valeur de cette résistance proche des 330 Ohms, et plus de signalement d'erreur sur la page principale. Néanmoins, je tiens a attirer l'attention, quand l'ESP vient à booter, quoi que tu as comme valeurs de résistance il te détecte des erreurs qui viennent a s'estomper au bout de 10 à 20 secondes. (l'ESP doit faire tout un tas de chose à l'init et ca doit freiner la réception des données au départ ) .
          Petite annotation, malgré l'ESP32 utilisé, j'arrive a surcharger le CPU en utilisant des RULES pour l'envoie des données des différents compteurs vers mon domoticz, du coup j'ai des étiquettes qui viennent à disparaitre de temps à autre dans la TRAME TIC, et c'est assez flagrant. Il suffit que je désactive les 3 rules que j'utilise et toutes les étiquettes ré apparaissent
          Nicolas BernaertsN O 3 Replies Last reply Reply Quote
            Nicolas Bernaerts @SebH
            @SebH Hello Seb
            Effectivement, je soupçonne que la mise en route du wifi stresse l'ESP et que du coup certains caractères soient perdus lors du boot. J'observe ce phénomène quelquz soit l'ESP. La solution est peut être de traiter les trames reçues uniquement quand le wifi est up.
              olivierboudet @SebH
              @SebH
              Merci pour les retours. Effectivement j'ai une résistance 1k actuellement je vais essayer de baisser pour trouver la bonne valeur.
              Et je vais aussi essayer le fork que je n'ai jamais essayé !
              Merci je vous tiendrais au courant.
                @SebH Je viens de faire quelques tests concernant les erreurs de réception.
                J'ai tout d'abord fait évoluer mon fork afin de ne recevoir les données du Linky que lorsque le réseau est monté et stable (adresse IP obtenue en Wifi ou Ethernet).
                Sur un ESP32S3, je n'ai plus qu'une seule erreur de réception au démarrage, ce qui est normal puisque la première étiquette est logiquement incomplète.
                Mais j'ai également observé quelque chose d'assez étonnant.
                Avec un ESP32S3 accessible en LAN avec bonne connexion Wifi, très très peu d'erreurs.
                Avec le même ESP32S3 accessible en 4G via un VPN Wireguard, beaucoup plus d'erreurs.
                Cela semble donc indiquer que les erreurs de réception peuvent venir de 2 causes très différentes :
                • la résistance dont ce forum parle très souvent
                • la qualité de la transmission par le réseau
                  (qualité de réception Wifi et/ou vitesse de transmission globale)
                C'est comme si l'ESP ne gère plus la réception série en cours tant qu'il n'a pas réussi à envoyer une trame TCP complète.
                N 1 Reply Last reply Reply Quote
                  nherreyre @Nicolas Bernaerts
                  Hello @Nicolas-Bernaerts, Je repenche sur l'evolution de mon wifinfo ESP8266, et je suis parti sur l'utilisation de Wemos ESP32-C3 => Du coup , existe il une version binaire compilé pour ESP32-C3 de votre version Teleinfo/Tasmota ? (je ne vois que des S2/S3 sur le repository) ? Merci !
                    olivierboudet @Nicolas Bernaerts
                    Bonjour @Nicolas-Bernaerts je suis repassé sur une résistance de 220 en entrée de l'optocoupleur et j'ai flashé mon esp8266 avec le fork dans sa version "Teleinfo 13.3 (esp8266-4m-2m)" grâce au binaire pré-compilé.
                    Je ne vois pas de différence, dès que je vais dans la configuration du module pour configurer le bon GPIO en TInfo RX, le module restart mais semble faire un reset dans la foulée (la configuration n'est plus visible après le restart).
                    Dans la console, la commande EnergyConfig est aussi inconnue :
                    00:00:00.001 HDW: ESP8266EX
                    00:00:00.014 UFS: FlashFS mounted with 1984 kB free
                    00:00:00.076 CFG: Loaded from File, Compte 28
                    00:00:00.081 SER: Set to 8N1 115200 bit/s
                    00:00:00.151 Projet tasmota - Tasmota Version 13.2.0(tasmota)-2_7_4_9(2023-12-23T07:15:45)
                    00:00:00.151 HLP: ftp_help to get help on FTP Server commands
                    00:00:00.152 HLP: tcp_help to get help on TCP Server commands
                    00:00:00.152 HLP: tz_help to get help on Timezone commands
                    00:00:00.053 WIF: Connexion à l'AP1 XXXXXXX Channel 6 BSSId XX:XX:XX:XX:XX:XX en mode 11n comme tasmota-C68EAD-3757...
                    00:00:04.676 WIF: Connecté
                    22:16:17.005 HTP: Serveur web actif sur tasmota-C68EAD-3757 avec l'adresse IP 192.168.1.167
                    22:16:17.957 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"Generic","Version":"13.2.0(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_C68EAD_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                    22:16:17.959 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-C68EAD-3757","IPAddress":"192.168.1.167"}}
                    22:16:17.961 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart","BootCount":9}}
                    22:16:22.792 RSL: STATE = {"Time":"2024-01-06T22:16:22","Uptime":"0T00:00:11","UptimeSec":11,"Heap":16,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":38,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Box_Homgoz","BSSId":"68:A3:78:04:8A:81","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-37,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                    22:16:50.091 CMD: EnergyConfig
                    22:16:50.096 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                    22:21:22.816 RSL: STATE = {"Time":"2024-01-06T22:21:22","Uptime":"0T00:05:11","UptimeSec":311,"Heap":15,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"XXXXXX","BSSId":"XX:XX:XX:XX:XX:XX","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-37,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                      @olivierboudet
                      Si EnergyConfig est inconnue, cela signifie que dans Configuration / Module, l'entrée Teleinfo Rx n'a pas été sélectionnée.
                      Ensuite, le log en 8N1 115200 montre que la configuration n'est pas bonne. Il faut aller dans Configuration / Configure Teleinfo, sélectionner Mode standard (9600) et faire un restart. Cela devrait être mieux.
                        Nicolas Bernaerts @nherreyre
                        @nherreyre il n'y a pas de version esp32 C3 pour le moment, mais cela devrait être très simple à compiler. Je vais ajouter cette cible sur le prochaine version.
                          @Nicolas-Bernaerts Cool! je peux faire beta testeur ci besoin
                            @Nicolas-Bernaerts mon problème est que justement je n'arrive pas à changer la configuration. A chaque redémarrage, il perd la configuration du GPIO TInfo RX.
                            j'ai le montage de base, sans MOSFET, est-ce que cela pourrait être la cause ?
                              olivierboudet @olivierboudet
                              @olivierboudet dans les logs en branchant le device à mon pc je trouve ça au moment où je restart le device pour le passer en mode teleinfo de "disabled" à "standard" (pas d'erreur en mode historique) : https://gist.github.com/olivierboudet/4e7fdd103b8e60a51c3012f46a18198a
                              est-ce que ça parle à quelqu'un ?
                                @olivierboudet premier test à faire : démarrer en débranchant la teleinfo puis brancher la teleinfo une fois tasmota démarré et stable.
                                  @Nicolas-Bernaerts bien vu, c'est déjà beaucoup mieux en branchant la teleinfo après le boot :
                                  J'ai tenté un reboot après l'affichage correct des infos, et j'ai reproduit le crashdump. Donc mon soucis ne semble bien se produire que lorsque la teleinfo est branché au boot.
                                  Le second point c'est que j'ai beaucoup d'erreurs mais c'est un autre sujet 😁
                                    @olivierboudet Je pense que les 2 sont liés... Le crash au boot est sûrement lié au fait qu'il y ait beaucoup trop d'erreurs. 100 erreurs pour 38 trames c'est énorme. Il faudrait revoir l'interface linky - ESP.
                                      Bonjour @Nicolas-Bernaerts comme je voyais pas ce qui pouvait clocher sur mon montage maison, j'ai acheté un Wemos Teleinfo de @Charles et j'ai le même soucis de crash au démarrage... Et en branchant la teleinfo après le boot je ne reçois que des erreurs ou des reset...
                                      Une idée de ce qui n'irait pas ?
                                        @olivierboudet Est-ce que la vitesse est la bonne (le compteur est peut être en mode historique à 1200 bauds, bien que je doute du fait que le S soit affiché) ?
                                        Si la vitesse est ok et qu'il y a toujours le problème, le plus simple est de faire une capture de trame pendant environ 5mn et de me l'envoyer ensuite (sans l'éditer) en messagerie du forum. Je la rejouerai pour comprendre ce qui cloche avec ce compteur. La procédure de capture de trame via tcp_start en mode console est expliquée sur ma page github.
                                          Pour info je viens de publier une nouvelle version de mon fork en v14.1
                                          Elle intègre entre autre :
                                          • Support du Winky en auto alimenté
                                          • Intégration Domoticz
                                          • Intégration Home assistant
                                          • Optimisation calcul cosphi
                                          • Gestion de capteurs de température/humidité
                                          A++
                                            Charles @Nicolas Bernaerts
                                            @Nicolas-Bernaerts génial, merci Nicolas, au top, j'ai une HA Green faut que je vois comment fonctionne cette intégration 🙂
