    Je m'interroge sur les avertissements de dépassement
    Scheduled Pinned Locked Moved Librairie Téléinfo
    7 Posts 2 Posters 945 Views
      Géryko
      Bonsoir à tous,
      Je m'amuse bien avec la librairie LibTeleinfo ! Super et bravo.
      Je m'interroge sur les avertissements de dépassement, mode historique, ADPSCallback
      • étiquette ADPS en monophasé.
      • étiquettes ADIR1 à ADIR3 en triphasé (trames courtes).
        Dois-je utiliser cette callback pour délester ?
        Avantages : je n'ai qu'à attendre l'appel, et que ce soit en monophasé ou en triphasé.
      Si j'ai bien compris, elle n'est pas indispensable ? (puisqu'il suffit de comparer les IINSTx avec ISOUSC)
      Inconvénient : je dois surveiller ADPS et les ADIRX.
      Elle pourrait être indispensable si la callback apportait quelque chose que je ne connais pas.
      (exemple : élimination des pointes de courant très brèves. Intégration)
      (questions : Faut-il prendre une marge de sécurité ?
      de quel délai dispose-t-on pour délester ? ce n'est pas très clair pour moi.)
      Ai-je bien compris ?
      Merci pour vos réponses, même très brèves.
        Géryko
        Bonsoir à tous,
        Compléments pour mon interrogation.
        J'ai créé une trame fictive pour tester ADPS avec IINST = 31A.
        La trame reçue :
        ADCO 031762023755 | OPTARIF BASE | ISOUSC 30 | BASE 11176 | PTEC TH..
        IMAX 90 | PAPP 480 | HHPHC A | MOTDETAT 000000 | IINST 31
        Les trames suivantes avec en plus, ADPS 31
        La callback "void ADPSCallback(uint8_t phase)" renvoie : {"ADPS":49}
        Je m'attendais à avoir : n = numero de la phase 1 à 3 et non 49 !
        Que se passe-t-il ?
          Géryko @Géryko
          PS : J'ai trouvé une explication.
          byte 49d = 31h = chiffre 1 = phase 1.
          Donc problème de conversion.
            Géryko @Géryko
            Autre réponse :
            Voir le document Enedis-NOI-CPT_54E-1.pdf courbes page 29 ( version 3 du 01/06/2018)
            en résumé :
            avec 1,4 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en 120 s,
            avec 2.5 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en exactement 40 secondes,
            avec 5 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en 9.5 secondes.
            et avec 10 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en 0,2 seconde.
              Charles @Géryko
              @Géryko alors là bravo, merci de partager cette info très pertinente, en gros si on ne dépasse pas trop on a 2 minutes.
              Mais du coups à 1.3 fois la puissance souscrite il se passe quoi ? Rien ?
                Géryko
                1,4 2,5 et 5 sont des exemples ( d'ailleurs erronés.)
                En fait, il faut regarder la courbe du document Enedis-NOI-CPT_54E-1.pdf courbes page 29
                Pour 1,3 le délai est de l'ordre de 300 sec ? c'est la limite.
                Je rectifie les valeurs
                avec 1,4 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en 220 s,
                avec 5 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en 10 secondes. (arrondi)
                et avec 10 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en 3 secondes.
                  Charles @Géryko
                  @Géryko said in Je m'interroge sur les avertissements de dépassement:
                  Super, merci à toi, du coups je mets cette courbe ici pour référence.
                  5.7k
                  • CC1101
