  4. Librairie Téléinfo
  5. Je m'interroge sur les avertissements de dépassement
Scheduled Pinned Locked Moved Librairie Téléinfo
7 Posts 2 Posters 1.9k Views 1 Watching
    Géryko
    wrote on last edited by Géryko
    Bonsoir à tous,
    Je m'amuse bien avec la librairie LibTeleinfo ! Super et bravo.
    Je m'interroge sur les avertissements de dépassement, mode historique, ADPSCallback
    • étiquette ADPS en monophasé.
    • étiquettes ADIR1 à ADIR3 en triphasé (trames courtes).
      Dois-je utiliser cette callback pour délester ?
      Avantages : je n'ai qu'à attendre l'appel, et que ce soit en monophasé ou en triphasé.
    Si j'ai bien compris, elle n'est pas indispensable ? (puisqu'il suffit de comparer les IINSTx avec ISOUSC)
    Inconvénient : je dois surveiller ADPS et les ADIRX.
    Elle pourrait être indispensable si la callback apportait quelque chose que je ne connais pas.
    (exemple : élimination des pointes de courant très brèves. Intégration)
    (questions : Faut-il prendre une marge de sécurité ?
    de quel délai dispose-t-on pour délester ? ce n'est pas très clair pour moi.)
    Ai-je bien compris ?
    Merci pour vos réponses, même très brèves.
      Géryko
      Bonsoir à tous,
      Compléments pour mon interrogation.
      J'ai créé une trame fictive pour tester ADPS avec IINST = 31A.
      La trame reçue :
      ADCO 031762023755 | OPTARIF BASE | ISOUSC 30 | BASE 11176 | PTEC TH..
      IMAX 90 | PAPP 480 | HHPHC A | MOTDETAT 000000 | IINST 31
      Les trames suivantes avec en plus, ADPS 31
      La callback "void ADPSCallback(uint8_t phase)" renvoie : {"ADPS":49}
      Je m'attendais à avoir : n = numero de la phase 1 à 3 et non 49 !
      Que se passe-t-il ?
      G 1 Reply Last reply
      • G Géryko
        Bonsoir à tous,
        La trame reçue :
        Que se passe-t-il ?
        Géryko
        PS : J'ai trouvé une explication.
        byte 49d = 31h = chiffre 1 = phase 1.
        Donc problème de conversion.
        • G Géryko
          Géryko
          Autre réponse :
          Voir le document Enedis-NOI-CPT_54E-1.pdf courbes page 29 ( version 3 du 01/06/2018)
          en résumé :
          avec 1,4 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en 120 s,
          avec 2.5 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en exactement 40 secondes,
          avec 5 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en 9.5 secondes.
          et avec 10 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en 0,2 seconde.
          • G Géryko
            Autre réponse :
            en résumé :
            @Géryko alors là bravo, merci de partager cette info très pertinente, en gros si on ne dépasse pas trop on a 2 minutes.
            Mais du coups à 1.3 fois la puissance souscrite il se passe quoi ? Rien ?
              Géryko
              1,4 2,5 et 5 sont des exemples ( d'ailleurs erronés.)
              En fait, il faut regarder la courbe du document Enedis-NOI-CPT_54E-1.pdf courbes page 29
              Pour 1,3 le délai est de l'ordre de 300 sec ? c'est la limite.
              Je rectifie les valeurs
              avec 1,4 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en 220 s,
              avec 5 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en 10 secondes. (arrondi)
              et avec 10 fois la puissance souscrite, la coupure a lieu en 3 secondes.
              • G Géryko
                @Géryko said in Je m'interroge sur les avertissements de dépassement:
                Super, merci à toi, du coups je mets cette courbe ici pour référence.
