  5. [Wifinfo] Valeurs erronées après quelques temps
apiteleinfojson
24 Posts 5 Posters 40.5k Views 2 Watching
    C'est curieux quand même, je tourne sur un ESP12 (sur un Remora) avec la même librairie depuis 2H et j'ai pas une étiquette foireuse, donc je pense à un problème dans le code de WifInfo.Faudra que je vérifie.
    ~ # curl http://192.168.1.201/tinfo
    "_UPTIME":6483,"ADCO":31428067147,"OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":411190,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":180,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0
    W 1 Reply Last reply
      Deennoo
      Pareil chez moi, sur une WifiInfo, après 35 jours sans problème (version software d'il y a 35j au moins)
        wtl
        Je pensais que c'était juste de consulter par l'interface web mais là je viens de laisser tourner le module pendant 3 jours sans le consulter et j'ai des étiquettes bizarres qui sont quand même apparues.
        J'interroge l'API toutes les 5 minutes, finalement l'étiquette PAPP semble bien mise à jour.
        @ all :
        Est-ce que vous avez un ":" en trop après l'etiquette PTEC ?
          @wtl
          Oui c'est un bug, corrigé dans la nouvelle version à venir les : en trop
          D 1 Reply Last reply
            @wtl
            Deennoo
            @Charles said:
            @wtl
            Oui c'est un bug, corrigé dans la nouvelle version à. Venir le :
            Petit problème de JSON ?
            Je l'ai rencontré au début de l'aventure, d'où mon script bash qui ne prend que des chiffres.
              wtl
              J'ai l'impression que le module reboot de temps à autre. Je l'ai remarqué car certains jours la consommation totale issue de l'étiquette "base" se met à jour sans que je n'ai à le rebooté manuellement. J'ai regardé l'uptime qui effectivement confirme que le module a rebooté.
              Est-ce que l'un de vous a remarqué ce comportement ? Est-ce que cela pourrait être un problème d'alimentation ?
              @Charles,
              L'unité de l'étiquette uptime est la seconde ?
                @wtl oui l'unité du uptime est la seconde.
                je paufinne la prochaine version, je pense qu'elle va régler pas mal de soucis dûs aux dernières modifs de l'env et surtout l'architecture que j'utilise dans le soft, beaucoup de choses ont changées....
                • W wtl
                  @Charles,
                  Deennoo
                  @wtl oui j'ai ce problème également, des reboot aléatoire et en plus des erreurs de lecteurs d'étiquettes et du JSON qui contient des erreurs et donc qui me flingue les deux fichiers tampon de la base de donnée domoticz (domoticz.db-wal et domoticz.db-shm)
                  J'ai l'une des premières versions avec l'antenne céramique, elle a du mal a ce reconnecter a un routeur wifi qui est a 10m
                  • D Deennoo
                    wtl
                    @Deennoo
                    Quand tu dis que ça pose des problèmes à tes bases domoticz, qu'est-ce que tu entends par là ?
                    J'ai fait un script qui est lancé en cron mais qui récupère les étitquettes base et papp de façon séparé (comme pour l'instant le /json n'est pas "parsable"). Le graph alimenté par base ne se met à jour que lors d'un reboot, par contre le PAPP fonctionne sans problème.
                    • W wtl
                      @Deennoo
                      Deennoo
                      @wtl said:
                      @Deennoo
                      Pour toi et d'autres, voici le code que j'utilise, c'est un code "communautaire" réaliser grâce des indications et orientations d'autre utilisateurs du forum domoticz français.
                      teleinfowifi.sh
                      #!/bin/bash
                      json=$(curl http://ADRESSEIPDELACARTEWIFIINFO/json | sed -e 's/"IINST":/\n/g' | sed -e 's/"PAPP":/\n/g' | sed -e 's/"HHPHC"/\n/g' | sed -e 's/"HCHC":/\n/g' | sed -e 's/"HCHP":/\n/g' | sed -e 's/,"IMAX"/\n/g' | sed -e '1d' | sed -e '3d' | sed -e '$d' $
                      IINST=`echo "$json" | awk '{print $4}'`
                      PAPP=`echo "$json" | awk '{print $5}'`
                      HCHC=`echo "$json" | awk '{print $1}'`
                      HCHP=`echo "$json" | awk '{print $2}'`
                      echo "$json"
                      echo "$PAPP"
                      echo "$HCHC"
                      echo "$HCHP"
                      echo "$IINST"
                      curl "http://ADRESSEIPETPORTETMDPDEVOTREDOMOTICZ/json.htm?type=command&param=udevice&idx=NUMEROIDXDEVOTRECOMPTEUR&nvalue=0&svalue=$HCHP;$HCHC;0;0;$PAPP;0"```
                        wtl
                        Ci-joint le script que j'utilise. Il est en python, je l'ai adapté d'un autre script.
                        Hier j'ai eu mon premier problème : j'ai consommé 1MW (c'est EDF qui va être ravi 😄 ).
                        teleinfo.py
                          Deennoo
                          Si je comprends bien tu as deux compteurs, un pour papp et un pour base.
                          Tu ne prend pas en compte les index HC et HP.
                          Je vais essayer de bidouiller pour s'adapter au seul compteur que j'ai mis en place.
                          Vivement la mise a jour et l'envoi automatisé depuis la wifiinfo
                          • D Deennoo
                            wtl
                            @Deennoo
                            Effectivement, je n'ai qu'un abonnement "base" donc pas de besoin de prendre en compte le HP/HC.
                            J'ai pris 2 compteurs domoticz car l'unique compteur "Power meter" ne me convenait pas pour la mesure du PAPP.
                            Pour info, je pense que je vais compléter domoticz avec emoncms qui semble vraiment plus adapté pour cet usage.
                              Tout est sur le repo dédié
                                Greg CHAP
                                Hello Charles,
                                J'ai eu le même problème, où puis-je trouver le cpp.bin pour pouvoir le mettre à jour via wifi (interface wifinfo).
                                Je vais tester du coup !
                                  Greg CHAP
                                  Bon, pour le coup j'ai trouvé, mais il n'y a que le spiffs qui a été généré, est-ce normal ?
                                    @Greg-CHAP
                                    Je suis pas sur que la MAJ depuis l'interface fonctionne très bien, tu peux pas recompiler le dernier repo et télédéverser via le cable ou faire un OTA ?
                                      Greg CHAP
                                      Hello c'est ce que j'ai fait.
                                      Mais l'IDE me génère que le spiffs qui est génèré par la 1.6.8.
                                      Comme je découvre, je ne sais pas du tout si c'est normal. Enfin bon ça semble tourner pour le moment.
                                      Je vais attendre quelques jours !
                                      Merci !
                                        Greg CHAP
                                        wrote on last edited by Greg CHAP
                                        #23
                                        Voici ce que j'ai après quelques jours :
                                        "_UPTIME":99118,"ADCO":xxxxxx"OPTARIF":"HC..","ISOUSC":60,"HCHC":8935365,"HCHP":11684822,"PTEC":"HP..","IINST":2,"IMAX":55,"PAPP":360,"HHPHC":"D","MOTDETAT":0,"ADCHPHC":"D","ISTDETAT":0,"ADCOX":55,"HCHCAX":55
                                        Bon après, ça ne semble pas géner plus que ça ma téléinfo pour le moment. Affaire à suivre.
                                          #24
                                          @Charles Je viens de recompiler avec la nouvelle version de la librairie (vraiment une bonne idée l'OTA via l'interface).
                                          Je regarde sur quelques jours.
