  5. Tasmota sensor 12.1.1.2 avec linky mode Standard --> Libteleinfo checkline error checksum...
51 Posts 2 Posters 15.5k Views 3 Watching
  • SamquadS Samquad
    Moi aussi je préfèrerai continuer avec nodered.
    Voici mon code node red qui fonctionnait quand le linky était en mode historique avec tasmota V9x et téléinfo.
    J'avais réussi à bricoler ce flow pour envoyer les données dans domoticz
    [{"id":"34f140f8.a2bfa","type":"tab","label":"TeleInfo","disabled":false,"info":""},{"id":"e777bc5.9f4d44","type":"comment","z":"34f140f8.a2bfa","name":"Instructions de paramétrage pour domoticz dans l'ESP Tasmota-sensor-Teleinfo il faut activer \"SetOption108 1\"","info":"Dans domoticz:\nCréer le matériel téléinfo en USB pour créer automatiquement les capteurs de mesure\n\nModifier le matériel en dummy pour rendre les capteurs virtuels\nRelever l'IDX de chaque capteur virtuel dans domoticz\n\nDans L'ESP Tasmota:\n\nParamétrer tasmota sensor avec telefinfo et vérifier que les données du compteur sont affichées sur la page web de l'ESP\nConfiguration MQTT: Renseigner Topic= TeleInfo\n\ndans le menu Console:\n\nSaisir la commande setOption108 1\n\n_______________________________\npour info:\n0 = Teleinfo telemetry into Energy MQTT JSON (default)\n1 = Teleinfo raw data only\n_______________________________\n\nVérifier la présence de trames qui commencent par:--> MQT: tele/TeleInfo/RESULT = {...\n\nDans Node-Red:\n\nDans chaque bloc fonction \"Décode Trame...\"\"\nRenseignger l'IDX Domoticz de chaque capteur virtuel associé\nAdapter les infos et les seuils au contrat\n\nDans chaque bloc \"tele/TeleInfo\" et \"mqtt/in\"\nAdapter les paramètres au serveur domtoticz\nDéployer le Flow\n\nDans Domoticz:\n\nVérifier dans les log si les messages MQTT sont bien réceptionnés\nVérifier si les capteurs affichent les données\n","x":410,"y":40,"wires":[]},{"id":"1b669ddb.c2c732","type":"json","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","property":"payload","action":"","pretty":false,"x":230,"y":340,"wires":[["b13a5fad.22bef","ea2010a9.53948","91aaccbd.44a7","3906e2c8.df91ce","c7d7f48.21e2a08","d994fe9.eb362","4928abc7.9f50b4"]]},{"id":"b13a5fad.22bef","type":"debug","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":470,"y":220,"wires":[]},{"id":"4928abc7.9f50b4","type":"function","z":"34f140f8.a2bfa","name":"Decode Trame Total","func":"// Récupération des données\n//Préparation requête pour Domoticz\nvar XValue\nXValue= \"\"+ msg.payload.TIC.BASE + \";0;0;0;\" + msg.payload.TIC.PAPP + \";0\";\n\nmsg.payload = {};\nmsg.payload.idx = 69;\nmsg.payload.svalue = XValue;\nreturn msg;\n\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":500,"y":280,"wires":[["566c815d.a5a5d","4e116d.9133ce94"]]},{"id":"566c815d.a5a5d","type":"debug","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":830,"y":260,"wires":[]},{"id":"4e116d.9133ce94","type":"mqtt out","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","topic":"domoticz/in","qos":"","retain":"","broker":"9a37d1dd.66c5a","x":1090,"y":280,"wires":[]},{"id":"a93412bc.bf78d","type":"mqtt out","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","topic":"domoticz/in","qos":"","retain":"","broker":"9a37d1dd.66c5a","x":1090,"y":520,"wires":[]},{"id":"ea2010a9.53948","type":"function","z":"34f140f8.a2bfa","name":"Decode Trame Charge","func":"// Récupération des données\n//Préparation requête pour Domoticz\nvar XValue\n//XValue= \"\"+ Math.round((msg.payload.IINST/msg.payload.ISOUSC)*100);\n\nif (msg.payload.TIC.PAPP>0) {\n    XValue= \"\"+ Math.round((msg.payload.TIC.IINST/msg.payload.TIC.ISOUSC)*100);\n}\nelse XValue= \"0\";\n\nmsg.payload = {};\nmsg.payload.idx = 71;\nmsg.payload.svalue = XValue;\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":500,"y":440,"wires":[["3b94d44c.87a34c","f45557f4.05a298"]]},{"id":"f45557f4.05a298","type":"mqtt out","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","topic":"domoticz/in","qos":"","retain":"","broker":"9a37d1dd.66c5a","x":1090,"y":440,"wires":[]},{"id":"3b94d44c.87a34c","type":"debug","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":830,"y":420,"wires":[]},{"id":"91aaccbd.44a7","type":"function","z":"34f140f8.a2bfa","name":"Decode Trame Current","func":"// Récupération des données\n//Préparation requête pour Domoticz\nvar XValue\n\n//XValue= msg.payload.IINST+\";0;0\";\n\nif (msg.payload.TIC.PAPP>0) {\n    XValue= msg.payload.TIC.IINST+\";0;0\";\n}\nelse XValue= \"0;0;0\";\n\nmsg.payload = {};\nmsg.payload.idx = 99;\nmsg.payload.svalue = XValue;\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":500,"y":520,"wires":[["72ded3b2.4e5e1c","a93412bc.bf78d"]]},{"id":"72ded3b2.4e5e1c","type":"debug","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":830,"y":500,"wires":[]},{"id":"b4e3e8af.7a2818","type":"mqtt out","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","topic":"domoticz/in","qos":"","retain":"","broker":"9a37d1dd.66c5a","x":1090,"y":600,"wires":[]},{"id":"c9b9361f.3f2328","type":"function","z":"34f140f8.a2bfa","name":"Decode Trame PTEC","func":"// Récupération des données\n//Préparation requête pour Domoticz\nvar XValue\nif (msg.payload.TIC.PTEC==\"HP..\") {\n    XValue= \"(2) Heures Pleines\";\n}\nelse XValue= \"(1) Heures Creuses\";\n\nmsg.payload = {};\nmsg.payload.idx = 72;\nmsg.payload.svalue = XValue;\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":500,"y":600,"wires":[["f762a514.7927c8","b4e3e8af.7a2818"]]},{"id":"f762a514.7927c8","type":"debug","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":830,"y":580,"wires":[]},{"id":"aa682529.bceab8","type":"mqtt out","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","topic":"domoticz/in","qos":"","retain":"","broker":"9a37d1dd.66c5a","x":1090,"y":680,"wires":[]},{"id":"3906e2c8.df91ce","type":"function","z":"34f140f8.a2bfa","name":"Decode Trame Gestion alerte courant","func":"// Récupération des données\n//Préparation requête pour Domoticz\nvar XValue\nif ((msg.payload.TIC.IINST<48 && msg.payload.PAPP>0) || msg.payload.TIC.PAPP<=0) {\n    XValue= \"(1) < 80% de 60A souscrits\";\n}\nelse if (msg.payload.TIC.IINST>=48 && msg.payload.IINST<52 && msg.payload.TIC.PAPP>0) {\n    XValue= \"(2) >80% et <90% de 60A souscrits\";\n}\nelse XValue= \"(3) >90% de 60A souscrits\";\n\nmsg.payload = {};\nmsg.payload.idx = 73;\nmsg.payload.svalue = XValue;\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":550,"y":680,"wires":[["899a138.e5c52f","aa682529.bceab8"]]},{"id":"899a138.e5c52f","type":"debug","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":830,"y":660,"wires":[]},{"id":"d6e1107c.8379","type":"mqtt out","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","topic":"domoticz/in","qos":"","retain":"","broker":"9a37d1dd.66c5a","x":1090,"y":760,"wires":[]},{"id":"c7d7f48.21e2a08","type":"function","z":"34f140f8.a2bfa","name":"Decode Trame Current en Surplus","func":"// Récupération des données\n//Préparation requête pour Domoticz\nvar XValue\n\n//XValue= msg.payload.IINST+\";0;0\";\n\nif (msg.payload.TIC.PAPP===0) {\n    XValue= msg.payload.TIC.IINST+\";0;0\";\n}\nelse XValue= \"0;0;0\";\n\nmsg.payload = {};\nmsg.payload.idx = 96;\nmsg.payload.svalue = XValue;\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":540,"y":760,"wires":[["54692d1e.95f5a4","d6e1107c.8379"]]},{"id":"54692d1e.95f5a4","type":"debug","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":830,"y":740,"wires":[]},{"id":"d994fe9.eb362","type":"function","z":"34f140f8.a2bfa","name":"Decode Trame KWh","func":"// Récupération des données\n//Préparation requête pour Domoticz\nvar XValue\nXValue= msg.payload.TIC.PAPP +\";\"+ msg.payload.TIC.BASE;\n\nmsg.payload = {};\nmsg.payload.idx = 68;\nmsg.payload.svalue = XValue;\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":500,"y":360,"wires":[["5743d5d0.f6320c","b2fc7f56.9ab89"]]},{"id":"b2fc7f56.9ab89","type":"mqtt out","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","topic":"domoticz/in","qos":"","retain":"","broker":"9a37d1dd.66c5a","x":1090,"y":360,"wires":[]},{"id":"5743d5d0.f6320c","type":"debug","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":830,"y":340,"wires":[]},{"id":"386fc3a5.7e04fc","type":"debug","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":450,"y":100,"wires":[]},{"id":"a80552d8.42856","type":"mqtt in","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","topic":"tele/TeleInfo/SENSOR/#","qos":"2","datatype":"auto","broker":"ead0b0c3.e5e6d","x":120,"y":100,"wires":[["386fc3a5.7e04fc","1b669ddb.c2c732"]]},{"id":"9a37d1dd.66c5a","type":"mqtt-broker","z":"","name":"","broker":"localhost","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"compatmode":false,"keepalive":"15","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"{\"hwid\":\"19\",\"idx\":56,\"nvalue\":0,\"svalue\":\"959\"}","closeTopic":"","closePayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willPayload":""},{"id":"ead0b0c3.e5e6d","type":"mqtt-broker","z":"","name":"","broker":"192.168.1.200","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"compatmode":false,"keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willPayload":""}]
    Depuis le passage du linky en mode standard et tasmota en V12x mon Flow ne fonctionne plus et je ne comprend pas pourquoi.
    J'ai l'impression que le noeud JSON "convert beetween string et object ne fonctionne plus.
    Si quelqu'un peut m'aider à le faire fonctionner ou m'indiquer comment extraire autrement.
    Il ne me manque plus que ça pour pouvoir récupérer les info du compteur Linky dans domoticz🤞
    #37
    @Samquad t'as essayé de changer le mode du noeud json en always convert to javascript object car derrière tu attends un objet JS
    Sinon je viens de tester chez moi ça marche nickel en plus simple (c'est en standard mais même principe)
    Juste le noeud de MQTT mettre auto detect (parsed json, string or buffer)
    SamquadS 1 Reply Last reply
      SamquadS Offline
      SamquadS Offline
      Samquad
      Je n'arrive pas à reproduire ton flow et obtenir les infos en debug.
      Peux-tu m'envoyer le code de ton flow à coller dans Node red pour pouvoir tester?
      • SamquadS Samquad
        SamquadS Offline
        SamquadS Offline
        Samquad
        La trame MQT émise par le Wemos Tasmota est complète
        Je visualise sa valeur avec MQTT explorer (837 caractères)
        {"TIC":{"EASF02":36496683,"EASF03":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASD03":0,"EASD04":0,"PREF":12,"CCAIN":0,"STGE":"003A0101","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":1,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0,"ADSC":"031861721681","EASF04":0,"EASF05":0,"EASF10":0,"SMAXIN":0,"EASD04":"#EAIT","ERQ2":117250,"SMAXSN-1":5555,"SINSTI":0,"EASD01":"028634536FEASD02044464066","ERQ3":787775,"EAST":73129067,"SINSTR02042NRL@XRNH221125202319":5555,"SMAXSN":6553,"CCASN":1710,"SINSTR02006NRL@XRNH221126025342":4970,"SINSTS":2555,"PCOUP":12,"SMAXIN-1":2583,"DATE":"<NGTF","NGTF":"      BASE      ","EASD02":44477233,"CCAIN-1":0,"EAIT":6777077,"EASF01":"036626228HE@RF02026496683","CCASN-1":3686,"VTIC":2,"ERQ1":4304705,"IRMS1":11,"UMOY1":226,"URMS1":224,"ERQ4":4591690,"EASF01":36632382,"LTARF":"      BASE      ","EASF06":0,"EASD01":28651834}}
        Par contre la trame reçue dans le noeud MQTT node red est incomplète:
        elle n'affiche que les 501 premiers caractères et il manque les 337 caractères
        {"TIC":{"EASF02":36496683,"EASF03":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASD03":0,"EASD04":0,"PREF":12,"CCAIN":0,"STGE":"003A0101","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":1,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0,"ADSC":"031861721681","EASF04":0,"EASF05":0,"EASF10":0,"SMAXIN":0,"EASD04":"#EAIT","ERQ2":117250,"SMAXSN-1":5555,"SINSTI":0,"EASD01":"028634536FEASD02044464066","ERQ3":787775,"EAST":73128826,"SINSTR02042NRL@XRNH221125202319":5555,"SMAXSN":6553,"CCASN":1710,"SINSTR02006NRL@XRNH221126025342":497
        C'est pour ça que je n'arrive pas à récupérer mes infos.
        La trame lue par Node red est incomplète et je ne comprend pas pourquoi😢
        • SamquadS Samquad
          SamquadS Offline
          SamquadS Offline
          Samquad
          Dans tasmota sur la page https://tasmota.github.io/docs/Teleinfo/#configuring-teleinfo
          j'ai vu une option non documentée EnergyConfig Limit
          Je cherche à réduire la trame mqt envoyée par tasmota pour pouvoir la lire dans Node Red et traiter les infos qui m'intéressent.
          Peux-tu m'indiquer le paramètre pour limiter les infos émises par tasmota à
          SINSTS puissance apparante soutirée
          EASF01 index comptage soutiré
          IRMS1 courant instantané
          EAIT index compteur production
          SINSTI puissance apparente injectée
          • SamquadS Samquad
            @Samquad le paramètre limit n'existe plus il a été remplacé par skip mais ça ne change pas la taille de la trame, ça évite juste d'envoyer une trame toutes les secondes par exemple.
            Pour n'envoyer que les paramètres qui ont changés (donc trame plus courte) la commande c'est energyconfig changed
            Pour le flow node red c'est peut être l'affichage de la trame en debug dans node red qui tronque parce qu'il n'y a rien dans le flow juste une noeud MQTT et un noeud de fonction que j'ai décrit plus haut.
              SamquadS Offline
              SamquadS Offline
              Samquad
              le Noeud MQTT in de node red reçoit bien la trame en entier quand l'option energyconfig changed est activée.
              trame reçue avec option changed
              Quand energyconfig full est activé la trame est tronquée par le noeud MQTT in😠
              --> La limitation semble provenir du noeud MQTT in dans Node red.
              Si je colle la trame full dans le noeud inject je la visualise en entier dans un noeud debug msg.payload
              Pour compiler mes données pour domoticz j'ai besoin de recevoir les données qui changent mais aussi les autres sur lesquels j'ai des conditions.
              Est-ce que tu peux m'aider à créer un Rule dans tamsota pour envoyer une trame mqt: tele/Teleinfo/SENSORperso limitée à ces données:
              Je ne sais pas comment écrire cette rule mais je pense que c'est peut-etre possible et que ça pourrait servir à beaucoup d'entre nous😉
              • SamquadS Samquad
                @Samquad comme déjà indiqué les rules c'est galère je n'utilise plus les règles
                Regarde l'exemple en Berry dans la doc du Wemos Tic qui poste sur Emoncms, tu peux utiliser exactement le même principe a peut prêt.
                PS : ta trame me parait bien corrompue, tu utilises bien la version 12 de Tasmota?
                  SamquadS Offline
                  SamquadS Offline
                  Samquad
                  OK, j'abandonne l'idée des rules, je vais regarder la doc en Berry mais j'ai peur que ça dépasse mes compétences techniques.
                  Je pense que l'utilisation de node red c'est théoriquement plus simple.
                  Problème : il ne fonctionne pas à cause (je pense) d'un problème de la trame émise MQT --> Est-ce qu'on pourrait s'assurer que Tasmota fonctionne correctement?
                  J'utilise Tasmota V12.2.0.2 et j'ai des erreurs dans la console en permanence.
                  Pour reprendre depuis le début:
                  Mon compteur est configuré en mode standard, le Pitinfo V1.4 est tout neuf
                  • Connecté sur un RPI3 : le test picocom reçoit les trames TIC. elles semblent être conformes (voir les trames un peu plus haut dans le post)
                  • Connecté sur wemos mini d1 tasmota , les données s'affichent
                  La trame MQT est envoyée mais est-ce qu'elle est conforme?
                  Entre chaque trame MQT je constate beaucoup d'erreurs dans la console
                  --> est-ce que c'est normale toutes ces erreurs?
                  19:47:01.520 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"NGTF":"      BASE      ","EASF02":36496683,"EASF03":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASD02":44620995,"EASD03":0,"EASD04":0,"ERQ3":787836,"ERQ4":4606767,"IRMS1":10,"URMS1":233,"PREF":12,"PCOUP":12,"SMAXSN-1":6036,"SINSTI":0,"CCASN":5502,"CCAIN":0,"STGE":"003A4101","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":1,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0,"ADSC":"031861721681","VTIC":2,"LTARF":"      BASE      ","EAST":73341244,"EASF04":0,"EASF05":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":28720250,"EAIT":6778086,"ERQ1":4306558,"SINSTS":2387,"SMAXSN":7581,"SMAXIN":2405,"CCAIN-1":0,"EASF01":36844561,"EASF06":0,"ERQ2":117434,"CCASN-1":4176,"SMAXIN-1":1209,"UMOY1":233}}
                  19:47:01.752 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x45 != 0x46
                  19:47:01.754 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2C != 0x24
                  19:47:01.756 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x22 != 0x25
                  19:47:01.762 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x43 != 0x29
                  19:47:02.003 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x27 != 0x2A
                  19:47:02.009 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x26 != 0x30
                  19:47:02.016 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x41 != 0x42
                  19:47:02.258 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5A != 0x5C
                  19:47:02.260 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x54 != 0x55
                  19:47:02.264 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x57 != 0x58
                  19:47:02.265 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x39 != 0x3C
                  19:47:02.269 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x40 != 0x45
                  19:47:02.503 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x29 != 0x2F
                  19:47:02.505 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x49 != 0x4A
                  19:47:02.506 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x54 != 0x32
                  19:47:02.508 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x52 != 0x4E
                  19:47:02.753 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
                  19:47:02.755 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x34 != 0x39
                  19:47:02.757 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x48 != 0x4A
                  19:47:03.003 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x47 != 0x4A
                  19:47:03.007 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x38 != 0x26
                  19:47:03.008 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x24 != 0x27
                  19:47:03.014 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3E != 0x30
                  19:47:03.260 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3E != 0x50
                  19:47:03.503 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x53 != 0x58
                  19:47:03.506 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x34 != 0x4E
                  19:47:03.510 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3D != 0x2F
                  19:47:03.514 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x30 != 0x35
                  19:47:03.753 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3C != 0x31
                  19:47:03.755 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4D != 0x4E
                  19:47:04.006 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4C != 0x50
                  19:47:04.008 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x21 != 0x24
                  19:47:04.505 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x59 != 0x5C
                  19:47:04.507 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x59 != 0x5B
                  19:47:04.515 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2A != 0x32
                  19:47:04.517 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4D != 0x4E
                  19:47:04.757 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x46 != 0x4A
                  19:47:04.759 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x33 != 0x35
                  19:47:05.019 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"NGTF":"      BASE      ","EASF02":36496683,"EASF03":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASD02":44620997,"EASD03":0,"EASD04":0,"ERQ3":787836,"ERQ4":4606767,"IRMS1":10,"URMS1":233,"PREF":12,"PCOUP":12,"SMAXSN-1":6036,"SINSTI":0,"CCAIN":0,"STGE":"003A4101","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":1,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0,"ADSC":"031861721681","VTIC":2,"LTARF":"      BASE      ","EAST":73341247,"EASF04":0,"EASF05":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":28720250,"EAIT":6778086,"ERQ1":4306558,"SINSTS":2379,"SMAXSN":7581,"SMAXIN":2405,"CCAIN-1":0,"EASF01":36844563,"EASF06":0,"ERQ2":117434,"CCASN-1":4176,"SMAXIN-1":1209,"UMOY1":233,"CCASN":"04402DCB@RN0H220129190000"}}
                  19:47:05.258 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2D != 0x2F
                  19:47:05.260 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x37 != 0x25
                  19:47:05.266 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2F != 0x30
                  19:47:05.509 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x58 != 0x5A
                  19:47:05.752 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4F != 0x30
                  19:47:05.754 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x48 != 0x4D
                  19:47:05.756 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x58 != 0x32
                  19:47:05.760 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3F != 0x45
                  19:47:05.761 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x23 != 0x26
                  19:47:06.003 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x54 != 0x4A
                  19:47:06.257 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3C != 0x09
                  19:47:06.259 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3B != 0x3C
                  19:47:06.261 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2F != 0x4B
                  19:47:06.503 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4D != 0x50
                  19:47:06.508 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x26 != 0x30
                  19:47:06.516 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x24 != 0x4B
                  19:47:06.518 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x21 != 0x22
                  19:47:06.757 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x22 != 0x30
                  19:47:06.759 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x21 != 0x22
                  19:47:06.765 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x31 != 0x58
                  19:47:07.005 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x32 != 0x4E
                  19:47:07.009 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x22 != 0x26
                  19:47:07.010 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2C != 0x2F
                  19:47:07.012 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4D != 0x35
                  19:47:07.506 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x20 != 0x30
                  19:47:07.759 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x32 != 0x22
                  19:47:07.761 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x39 != 0x3A
                  19:47:08.006 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x20 != 0x5C
                  19:47:08.009 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x46 != 0x4D
                  19:47:08.011 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x57 != 0x58
                  19:47:08.014 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2C != 0x32
                  19:47:08.016 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4B != 0x4E
                  19:47:08.258 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x29 != 0x26
                  19:47:08.260 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2A != 0x2F
                  19:47:08.264 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4A != 0x3F
                  19:47:08.266 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3A != 0x3C
                  19:47:08.503 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x24 != 0x26
                  19:47:08.519 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"NGTF":"      BASE      ","EASF02":36496683,"EASF03":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASD02":44620998,"EASD03":0,"EASD04":0,"ERQ3":787836,"ERQ4":4606767,"IRMS1":8,"URMS1":234,"PREF":12,"PCOUP":12,"SMAXSN-1":6036,"SINSTI":0,"CCAIN":0,"STGE":"003A4101","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":1,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0,"ADSC":"031861721681","VTIC":2,"LTARF":"      BASE      ","EAST":73341247,"EASF04":0,"EASF05":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":28720250,"EAIT":6778086,"ERQ1":4306558,"SINSTS":1929,"SMAXSN":7581,"SMAXIN":2405,"CCAIN-1":0,"EASF01":36844565,"EASF06":0,"ERQ2":117434,"CCASN-1":4176,"SMAXIN-1":1209,"UMOY1":233,"CCASN":5502}}
                  19:47:08.755 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x35 != 0x26
                  19:47:09.002 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4A != 0x4C
                  19:47:09.008 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2A != 0x30
                  19:47:09.010 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x25 != 0x24
                  19:47:09.012 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x20 != 0x22
                  19:47:09.258 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2C != 0x58
                  19:47:09.262 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x32 != 0x4E
                  19:47:09.266 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x22 != 0x26
                  19:47:09.267 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2B != 0x2F
                  19:47:09.503 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4A != 0x35
                  19:47:09.507 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x41 != 0x42
                  19:47:09.756 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x47 != 0x4E
                  19:47:10.002 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4D != 0x50
                  19:47:10.009 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3C != 0x28
                  19:47:10.011 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x27 != 0x29
                  19:47:10.016 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4E != 0x32
                  19:47:10.018 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5F != 0x22
                  19:47:14.515 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x24 != 0x28
                  19:47:14.762 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x28 != 0x50
                  19:47:15.005 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x32 != 0x58
                  19:47:15.009 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x31 != 0x4E
                  19:47:15.256 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x21 != 0x26
                  19:47:15.258 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2E != 0x2F
                  19:47:15.260 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4D != 0x35
                  19:47:15.514 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"NGTF":"      BASE      ","EASF02":36496683,"EASF03":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASD02":44620998,"EASD03":0,"EASD04":0,"ERQ3":787836,"ERQ4":4606768,"IRMS1":8,"URMS1":236,"PREF":12,"PCOUP":12,"SMAXSN-1":6036,"SINSTI":0,"CCAIN":0,"STGE":"003A4101","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":1,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0,"ADSC":"031861721681","VTIC":2,"LTARF":"      BASE      ","EAST":73341250,"EASF04":0,"EASF05":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":28720250,"EAIT":6778086,"ERQ1":4306558,"SINSTS":1937,"SMAXSN":7581,"SMAXIN":2405,"CCAIN-1":0,"EASF01":36844566,"EASF06":0,"ERQ2":117434,"CCASN-1":4176,"SMAXIN-1":1209,"UMOY1":233,"CCASN":5502}}
                  19:47:15.753 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2C != 0x24
                  19:47:15.755 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x22 != 0x25
                  19:47:15.760 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4C != 0x30
                  19:47:16.011 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x59 != 0x5C
                  19:47:16.013 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x53 != 0x56
                  19:47:16.257 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x31 != 0x32
                  19:47:16.259 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3F != 0x45
                  19:47:16.263 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2A != 0x2F
                  19:47:16.265 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x47 != 0x4A
                  19:47:16.504 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5C != 0x42
                  19:47:16.753 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4B != 0x4F
                  19:47:17.001 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x42 != 0x30
                  19:47:17.256 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3D != 0x5A
                  19:47:17.267 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x46 != 0x4D
                  19:47:17.272 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2B != 0x32
                  19:47:17.502 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4B != 0x4E
                  19:47:17.504 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x29 != 0x26
                  19:47:17.508 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x47 != 0x4A
                  19:47:17.510 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x31 != 0x35
                  19:47:17.772 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"NGTF":"      BASE      ","EASF02":36496683,"EASF03":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASD02":44621002,"EASD03":0,"EASD04":0,"ERQ3":787836,"ERQ4":4606768,"IRMS1":8,"URMS1":235,"PREF":12,"PCOUP":12,"SMAXSN-1":6036,"SINSTI":0,"CCAIN":0,"STGE":"003A4101","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":1,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0,"ADSC":"031861721681","VTIC":2,"LTARF":"      BASE      ","EAST":73341252,"EASF04":0,"EASF05":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":28720250,"EAIT":6778086,"ERQ1":4306558,"SINSTS":1921,"SMAXSN":7581,"SMAXIN":2405,"CCAIN-1":0,"EASF01":36844569,"EASF06":0,"ERQ2":117434,"CCASN-1":4176,"SMAXIN-1":1209,"UMOY1":233,"CCASN":5502}}
                  19:47:18.004 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x23 != 0x30
                  19:47:18.257 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x40 != 0x29
                  19:47:18.265 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x30 != 0x22
                  19:47:18.267 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x21 != 0x23
                  19:47:18.274 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x31 != 0x23
                  19:47:18.276 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x33 != 0x36
                  19:47:18.278 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x43 != 0x44
                  19:47:18.508 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x56 != 0x58
                  19:47:18.514 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x47 != 0x4E
                  19:47:18.515 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3F != 0x45
                  19:47:18.517 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x22 != 0x26
                  19:47:18.753 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x52 != 0x4A
                  19:47:19.260 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x35 != 0x26
                  19:47:19.267 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x33 != 0x22
                  19:47:19.269 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x38 != 0x3A
                  19:47:19.513 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x36 != 0x4D
                  19:47:24.769 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"NGTF":"      BASE      ","EASF02":36496683,"EASF03":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASD02":44621005,"EASD03":0,"EASD04":0,"ERQ3":787836,"ERQ4":4606768,"IRMS1":10,"URMS1":233,"PREF":12,"PCOUP":12,"SMAXSN-1":6036,"SINSTI":0,"CCAIN":0,"STGE":"003A4101","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":1,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0,"ADSC":"031861721681","VTIC":2,"LTARF":"      BASE      ","EAST":73341255,"EASF04":0,"EASF05":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":28720250,"EAIT":6778086,"ERQ1":4306558,"SINSTS":2383,"SMAXSN":7581,"SMAXIN":2405,"CCAIN-1":0,"EASF01":36844572,"EASF06":0,"ERQ2":117434,"CCASN-1":4176,"SMAXIN-1":1209,"UMOY1":233,"CCASN":5502}}
                  19:47:24.773 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x36 != 0x39
                  19:47:25.004 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x37 != 0x25
                  19:47:25.005 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x23 != 0x26
                  19:47:25.011 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x45 != 0x2A
                  19:47:25.257 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5E != 0x22
                  19:47:25.503 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4A != 0x59
                  19:47:25.504 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x49 != 0x4D
                  19:47:25.506 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x25 != 0x32
                  19:47:25.510 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3F != 0x45
                  19:47:25.753 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x52 != 0x4A
                  19:47:26.003 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
                  19:47:26.004 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x57 != 0x09
                  19:47:26.007 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2C != 0x4A
                  19:47:26.257 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4D != 0x50
                  19:47:26.263 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3D != 0x27
                  19:47:26.264 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x24 != 0x28
                  19:47:26.270 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x57 != 0x30
                  19:47:26.505 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x29 != 0x50
                  19:47:26.513 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x33 != 0x58
                  19:47:26.755 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x31 != 0x4E
                  19:47:26.759 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x21 != 0x26
                  19:47:26.761 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2E != 0x2F
                  19:47:26.763 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4C != 0x35
                  19:47:27.259 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2D != 0x24
                  19:47:27.260 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x22 != 0x25
                  19:47:27.504 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4C != 0x30
                  19:47:27.752 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2F != 0x42
                  19:47:27.753 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x59 != 0x5C
                  19:47:27.755 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x57 != 0x5A
                  19:47:27.759 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x31 != 0x32
                  19:47:28.002 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3F != 0x45
                  19:47:28.006 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2A != 0x2F
                  19:47:28.008 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x46 != 0x4A
                  19:47:28.256 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5C != 0x42
                  19:47:28.270 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"NGTF":"      BASE      ","EASF02":36496683,"EASF03":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASD02":44621007,"EASD03":0,"EASD04":0,"ERQ3":787836,"ERQ4":4606769,"IRMS1":10,"URMS1":233,"PREF":12,"PCOUP":12,"SMAXSN-1":6036,"SINSTI":0,"CCAIN":0,"STGE":"003A4101","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":1,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0,"ADSC":"031861721681","VTIC":2,"LTARF":"      BASE      ","EAST":73341257,"EASF04":0,"EASF05":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":28720250,"EAIT":6778086,"ERQ1":4306558,"SINSTS":2377,"SMAXSN":7581,"SMAXIN":2405,"CCAIN-1":0,"EASF01":36844574,"EASF06":0,"ERQ2":117434,"CCASN-1":4176,"SMAXIN-1":1209,"UMOY1":233,"CCASN":5502}}
                  19:47:28.502 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2D != 0x30
                  19:47:28.504 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x40 != 0x30
                  19:47:28.512 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x32 != 0x22
                  19:47:28.757 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x58 != 0x5A
                  19:47:29.003 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x46 != 0x4D
                  19:47:29.005 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x58 != 0x32
                  19:47:29.009 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3F != 0x45
                  19:47:29.010 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x22 != 0x26
                  19:47:29.257 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x53 != 0x4A
                  19:47:29.753 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x21 != 0x24
                  19:47:29.759 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3F != 0x28
                  19:47:29.764 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x48 != 0x30
                  19:47:30.005 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3C != 0x24
                  19:47:30.007 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2F != 0x30
                  19:47:30.012 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4D != 0x58
                  19:47:30.258 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x47 != 0x4E
                  19:47:30.262 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x45 != 0x2F
                  19:47:30.266 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x30 != 0x35
                  19:47:30.504 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4D != 0x4E
                  19:47:30.754 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2F != 0x31
                  19:47:30.756 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x37 != 0x25
                  19:47:30.758 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x22 != 0x26
                  19:47:31.004 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2F != 0x30
                  19:47:31.011 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x58 != 0x5A
                  19:47:31.260 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5F != 0x4D
                  19:47:31.266 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2B != 0x32
                  19:47:31.268 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x47 != 0x4E
                  19:47:31.270 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x44 != 0x45
                  19:47:31.502 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x46 != 0x2F
                  19:47:31.508 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4D != 0x4E
                  19:47:31.510 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x25 != 0x26
                  19:47:31.766 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"NGTF":"      BASE      ","EASF02":36496683,"EASF03":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASD02":44621009,"EASD03":0,"EASD04":0,"ERQ3":787836,"ERQ4":4606769,"IRMS1":11,"URMS1":233,"PREF":12,"PCOUP":12,"SMAXSN-1":6036,"SINSTI":0,"CCAIN":0,"STGE":"003A4101","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":1,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0,"ADSC":"031861721681","VTIC":2,"LTARF":"      BASE      ","EAST":73341259,"EASF04":0,"EASF05":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":28720250,"EAIT":6778086,"ERQ1":4306558,"SINSTS":2538,"SMAXSN":7581,"SMAXIN":2405,"CCAIN-1":0,"EASF06":0,"ERQ2":117434,"CCASN-1":4176,"SMAXIN-1":1209,"UMOY1":233,"CCASN":5502,"EASF01":36844576}}
                  19:47:31.770 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3C != 0x09
                  19:47:31.772 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3B != 0x3C
                  19:47:32.003 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x25 != 0x4E
                  19:47:32.005 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4D != 0x50
                  19:47:32.011 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x26 != 0x30
                  19:47:32.257 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4C != 0x33
                  19:47:32.265 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x22 != 0x30
                  19:47:32.267 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x23 != 0x24
                  19:47:32.503 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x31 != 0x58
                  19:47:32.504 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x38 != 0x3C
                  19:47:32.506 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x31 != 0x32
                  19:47:32.508 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x43 != 0x45
                  19:47:32.512 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2A != 0x2F
                  19:47:32.753 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x47 != 0x4A
                  19:47:32.754 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2B != 0x26
                  19:47:33.005 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x54 != 0x50
                  19:47:33.257 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x20 != 0x24
                  19:47:33.263 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x48 != 0x30
                  19:47:33.270 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2D != 0x22
                  19:47:33.505 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x50 != 0x24
                  19:47:33.506 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2F != 0x30
                  19:47:33.514 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x56 != 0x58
                  19:47:33.755 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x47 != 0x4E
                  19:47:33.757 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x44 != 0x45
                  19:47:33.759 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x45 != 0x2F
                  J'espère que ces infos peuvent t'aider à cibler le problème.
                  Est-ce que c'est le contenu des données TIC qui provoque ces erreurs?
                  Mon compteur est mono / tarif base/ avec revente de surplus solaire (injection)
                  • SamquadS Samquad
                    @Samquad compliqué puisque le module semble fonctionner, mais sous tasmota tu as trop d'erreurs.
                    Tu ne veux pas essayer juste la base :
                    • juste le PI Tinfo, Ton ESP32 et le programme passthru check que les trames sont correctes à l'oeil
                    • Ensuite si ça marche, même montage mais avec Tasmota dernière version
                    Déjà avec la dernière version les étiquettes LTARF et NGTF sont trimmées ce qui doit réduire la taille
                    PS : question con pourquoi tu n'as pas pris un shield téléinfo Wemos, ça solutionne déjà tout problème potentiel de connectique entre le WeMos et le PITinfo ?
                      SamquadS Offline
                      SamquadS Offline
                      Samquad
                      J'ai fait les essais.
                      ESP32 avec pitinfo et passthru check voici les captures d'écrans
                      je ne sais pas si c'est normal mais c'est impossible de copier coller les trames dans un bloc note.
                      Même montage avec Tasmota dernière version (toujours sur ESP32)
                      Les valeurs s'affichent sur la page principale, mais j'ai des erreurs checksum et buffer overflow comme sur le wemos tasmota
                      19:17:33.182 RSL: SENSOR = {"TIC":{"EAST":73562674,"EASF05":0,"EASF07":0,"EASF10":0,"EASD01":28794373,"ERQ1":4307600,"ERQ2":117434,"ERQ3":787844,"SMAXSN":7504,"CCASN-1":3666,"UMOY1":224,"PRM":2147483647,"ADSC":"031861721681","VTIC":2,"EASF02":36496683,"CCAIN":0,"STGE":"003A4101","RELAIS":0,"NTARF":1,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0,"NGTF":"BASE","EASF03":0,"EASF04":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASD03":0,"EASD04":0,"ERQ4":4625402,"IRMS1":18,"URMS1":232,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":4235,"SINSTI":0,"LTARF":"BASE","EAIT":6778140,"SMAXIN":0,"CCAIN-1":0,"SMAXSN-1":8661,"SMAXIN-1":0,"EASD02":44768300,"EASF06":0,"EASF01":37065991,"CCASN":3496}}
                      19:17:33.400 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x37 != 0x30
                      19:17:33.405 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x41 != 0x2A
                      19:17:33.656 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x25 != 0x26
                      19:17:33.900 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x53 != 0x56
                      19:17:33.904 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4A != 0x4C
                      19:17:33.906 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4D != 0x44
                      19:17:33.909 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x22 != 0x24
                      19:17:34.149 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x40 != 0x44
                      19:17:34.154 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x53 != 0x30
                      19:17:34.409 RSL: SENSOR = {"TIC":{"EAST":73562679,"EASF05":0,"EASF07":0,"EASF10":0,"EASD01":28794373,"ERQ1":4307600,"ERQ2":117434,"ERQ3":787844,"SMAXSN":7504,"CCASN-1":3666,"UMOY1":224,"PRM":2147483647,"ADSC":"031861721681","VTIC":2,"EASF02":36496683,"CCAIN":0,"STGE":"003A4101","RELAIS":0,"NTARF":1,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0,"NGTF":"BASE","EASF03":0,"EASF04":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASD03":0,"EASD04":0,"ERQ4":4625402,"IRMS1":18,"URMS1":232,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":4235,"SINSTI":0,"LTARF":"BASE","EAIT":6778140,"SMAXIN":0,"CCAIN-1":0,"SMAXSN-1":8661,"SMAXIN-1":0,"EASD02":44768306,"EASF06":0,"EASF01":37065996,"CCASN":3496}}
                      19:17:34.679 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x23 != 0x26
                      19:17:34.680 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3B != 0x28
                      19:17:34.687 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x40 != 0x48
                      19:17:34.689 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x21 != 0x22
                      19:17:34.929 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4C != 0x23
                      19:17:34.930 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x55 != 0x56
                      19:17:34.937 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x21 != 0x5B
                      19:17:35.178 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4E != 0x29
                      19:17:35.182 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5F != 0x23
                      19:17:35.184 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x20 != 0x24
                      19:17:35.186 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x37 != 0x2A
                      19:17:35.707 RSL: SENSOR = {"TIC":{"EAST":73562679,"EASF05":0,"EASF07":0,"EASF10":0,"EASD01":28794373,"ERQ1":4307600,"ERQ2":117434,"ERQ3":787844,"SMAXSN":7504,"CCASN-1":3666,"UMOY1":224,"PRM":2147483647,"ADSC":"031861721681","VTIC":2,"EASF02":36496683,"CCAIN":0,"STGE":"003A4101","RELAIS":0,"NTARF":1,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0,"NGTF":"BASE","EASF03":0,"EASF04":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASD03":0,"EASD04":0,"ERQ4":4625402,"IRMS1":18,"URMS1":231,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":4226,"SINSTI":0,"LTARF":"BASE","EAIT":6778140,"SMAXIN":0,"CCAIN-1":0,"SMAXSN-1":8661,"SMAXIN-1":0,"EASD02":44768306,"EASF06":0,"EASF01":37065996,"CCASN":3496}}
                      19:17:35.771 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x38 != 0x24
                      19:17:35.775 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x40 != 0x29
                      19:17:35.777 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x29 != 0x2A
                      19:17:35.889 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5B != 0x22
                      19:17:35.891 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x20 != 0x23
                      19:17:35.892 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x23 != 0x26
                      19:17:36.139 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x42 != 0x43
                      19:17:36.141 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x55 != 0x3C
                      19:17:36.143 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x48 != 0x4C
                      19:17:36.388 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4E != 0x44
                      19:17:36.392 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5E != 0x44
                      19:17:36.395 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5F != 0x3C
                      19:17:36.638 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x24 != 0x26
                      19:17:36.641 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x41 != 0x42
                      19:17:36.652 RSL: SENSOR = {"TIC":{"EAST":73562681,"EASF05":0,"EASF07":0,"EASF10":0,"EASD01":28794373,"ERQ1":4307600,"ERQ2":117434,"ERQ3":787844,"SMAXSN":7504,"CCASN-1":3666,"UMOY1":224,"PRM":2147483647,"ADSC":"031861721681","VTIC":2,"EASF02":36496683,"CCAIN":0,"STGE":"003A4101","RELAIS":0,"NTARF":1,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0,"NGTF":"BASE","EASF03":0,"EASF04":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASD03":0,"EASD04":0,"ERQ4":4625402,"IRMS1":18,"URMS1":231,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":4226,"SINSTI":0,"LTARF":"BASE","EAIT":6778140,"SMAXIN":0,"CCAIN-1":0,"SMAXSN-1":8661,"SMAXIN-1":0,"EASD02":44768306,"EASF06":0,"EASF01":37065996,"CCASN":3496}}
                      19:17:36.715 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x33 != 0x36
                      19:17:36.925 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x40 != 0x30
                      19:17:36.931 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x32 != 0x22
                      19:17:37.175 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4C != 0x4F
                      19:17:37.183 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x42 != 0x43
                      19:17:37.427 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4B != 0x4C
                      19:17:37.429 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x26 != 0x29
                      19:17:37.434 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x42 != 0x44
                      19:17:37.666 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x25 != 0x2A
                      19:17:37.988 RSL: SENSOR = {"TIC":{"EAST":73562681,"EASF05":0,"EASF07":0,"EASF10":0,"EASD01":28794373,"ERQ1":4307600,"ERQ2":117434,"ERQ3":787844,"SMAXSN":7504,"CCASN-1":3666,"UMOY1":224,"PRM":2147483647,"ADSC":"031861721681","VTIC":2,"EASF02":36496683,"CCAIN":0,"STGE":"003A4101","RELAIS":0,"NTARF":1,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0,"NGTF":"BASE","EASF03":0,"EASF04":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASD03":0,"EASD04":0,"ERQ4":4625403,"IRMS1":18,"URMS1":231,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":4226,"SINSTI":0,"LTARF":"BASE","EAIT":6778140,"SMAXIN":0,"CCAIN-1":0,"SMAXSN-1":8661,"SMAXIN-1":0,"EASD02":44768309,"EASF06":0,"EASF01":37065999,"CCASN":"03486DCCASN0H220202183000"}}
                      19:17:38.051 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x45 != 0x46
                      19:17:38.054 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x28 != 0x24
                      19:17:38.058 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x42 != 0x29
                      19:17:38.060 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x28 != 0x2A
                      19:17:38.071 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5F != 0x22
                      19:17:38.441 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x31 != 0x43
                      19:17:38.444 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2D != 0x4C
                      19:17:38.682 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x44 != 0x29
                      19:17:38.686 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x20 != 0x23
                      19:17:38.687 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5F != 0x24
                      19:17:38.689 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x44 != 0x2A
                      19:17:38.701 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3E != 0x3F
                      19:17:38.934 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x41 != 0x42
                      19:17:38.949 RSL: SENSOR = {"TIC":{"EAST":73562683,"EASF05":0,"EASF07":0,"EASF10":0,"EASD01":28794373,"ERQ1":4307600,"ERQ2":117434,"ERQ3":787844,"SMAXSN":7504,"CCASN-1":3666,"UMOY1":224,"PRM":2147483647,"ADSC":"031861721681","VTIC":2,"EASF02":36496683,"CCAIN":0,"STGE":"003A4101","RELAIS":0,"NTARF":1,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0,"NGTF":"BASE","EASF03":0,"EASF04":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASD03":0,"EASD04":0,"ERQ4":4625403,"IRMS1":18,"URMS1":231,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":4226,"SINSTI":0,"LTARF":"BASE","EAIT":6778140,"SMAXIN":0,"CCAIN-1":0,"SMAXSN-1":8661,"SMAXIN-1":0,"EASD02":44768310,"EASF06":0,"EASF01":37066000,"CCASN":3496}}
                      19:17:39.168 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x37 != 0x26
                      19:17:39.170 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x25 != 0x27
                      19:17:39.421 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x35 != 0x22
                      19:17:39.422 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x48 != 0x4B
                      19:17:39.427 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4F != 0x50
                      19:17:39.670 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5C != 0x43
                      19:17:39.674 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5D != 0x4C
                      19:17:39.920 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3C != 0x23
                      19:17:39.924 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x41 != 0x44
                      19:17:40.176 RSL: SENSOR = {"TIC":{"EAST":73562683,"EASF05":0,"EASF07":0,"EASF10":0,"EASD01":28794373,"ERQ1":4307600,"ERQ2":117434,"ERQ3":787844,"SMAXSN":7504,"CCASN-1":3666,"UMOY1":224,"PRM":2147483647,"ADSC":"031861721681","VTIC":2,"EASF02":36496683,"CCAIN":0,"STGE":"003A4101","RELAIS":0,"NTARF":1,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0,"NGTF":"BASE","EASF03":0,"EASF04":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASD03":0,"EASD04":0,"ERQ4":4625403,"IRMS1":18,"URMS1":232,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":4226,"SINSTI":0,"LTARF":"BASE","EAIT":6778140,"SMAXIN":0,"CCAIN-1":0,"SMAXSN-1":8661,"SMAXIN-1":0,"EASD02":44768311,"EASF06":0,"EASF01":37066001,"CCASN":3496}}
                      19:17:40.241 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2F != 0x50
                      19:17:40.401 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x22 != 0x24
                      19:17:40.404 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x43 != 0x29
                      19:17:40.405 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x27 != 0x2A
                      19:17:40.649 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x58 != 0x22
                      19:17:40.656 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x54 != 0x37
                      19:17:40.657 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x41 != 0x42
                      19:17:40.659 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5B != 0x5C
                      19:17:40.902 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x57 != 0x5B
                      19:17:40.904 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x39 != 0x3C
                      19:17:40.908 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3F != 0x44
                      19:17:40.912 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x21 != 0x24
                      19:17:41.149 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x49 != 0x32
                      19:17:41.152 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x55 != 0x42
                      19:17:41.409 RSL: SENSOR = {"TIC":{"EAST":73562687,"EASF05":0,"EASF07":0,"EASF10":0,"EASD01":28794373,"ERQ1":4307600,"ERQ2":117434,"ERQ3":787844,"SMAXSN":7504,"CCASN-1":3666,"UMOY1":224,"PRM":2147483647,"ADSC":"031861721681","VTIC":2,"EASF02":36496683,"CCAIN":0,"STGE":"003A4101","RELAIS":0,"NTARF":1,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0,"NGTF":"BASE","EASF03":0,"EASF04":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASD03":0,"EASD04":0,"ERQ4":4625403,"IRMS1":18,"URMS1":232,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":4228,"SINSTI":0,"LTARF":"BASE","EAIT":6778140,"SMAXIN":0,"CCAIN-1":0,"SMAXSN-1":8661,"SMAXIN-1":0,"EASD02":44768311,"EASF06":0,"EASF01":37066001,"CCASN":3496}}
                      19:17:41.474 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2C != 0x24
                      19:17:41.476 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x23 != 0x26
                      19:17:41.686 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x45 != 0x2A
                      19:17:41.688 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5E != 0x22
                      19:17:41.693 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5A != 0x30
                      19:17:41.939 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3A != 0x57
                      19:17:41.940 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3F != 0x43
                      19:17:41.942 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4E != 0x4C
                      19:17:42.184 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x41 != 0x44
                      19:17:42.188 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x38 != 0x44
                      19:17:42.436 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
                      19:17:42.439 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x34 != 0x39
                      19:17:42.685 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x21 != 0x24
                      19:17:42.689 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3F != 0x28
                      19:17:42.691 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x26 != 0x29
                      19:17:43.075 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2A != 0x30
                      19:17:43.083 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4F != 0x30
                      19:17:43.086 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x59 != 0x5C
                      19:17:43.088 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4B != 0x4D
                      19:17:43.092 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x57 != 0x5B
                      19:17:43.104 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x38 != 0x3C
                      19:17:43.166 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x59 != 0x44
                      19:17:43.418 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x21 != 0x24
                      19:17:43.419 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x42 != 0x44
                      19:17:43.422 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x40 != 0x42
                      19:17:43.675 RSL: SENSOR = {"TIC":{"EAST":73562688,"EASF05":0,"EASF07":0,"EASF10":0,"EASD01":28794373,"ERQ1":4307600,"ERQ2":117434,"ERQ3":787844,"SMAXSN":7504,"CCASN-1":3666,"UMOY1":224,"PRM":2147483647,"ADSC":"031861721681","VTIC":2,"EASF02":36496683,"CCAIN":0,"STGE":"003A4101","RELAIS":0,"NTARF":1,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0,"NGTF":"BASE","EASF03":0,"EASF04":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASD03":0,"EASD04":0,"ERQ4":4625404,"IRMS1":18,"URMS1":232,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":4228,"SINSTI":0,"LTARF":"BASE","EAIT":6778140,"SMAXIN":0,"CCAIN-1":0,"SMAXSN-1":8661,"SMAXIN-1":0,"EASD02":44768315,"EASF06":0,"EASF01":37066005,"CCASN":3496}}
                      19:17:43.736 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2C != 0x24
                      19:17:43.897 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x22 != 0x25
                      19:17:43.901 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4C != 0x30
                      19:17:44.153 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x25 != 0x41
                      19:17:44.155 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x59 != 0x5C
                      19:17:44.157 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4E != 0x51
                      19:17:44.396 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4B != 0x4C
                      19:17:44.399 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4C != 0x44
                      19:17:44.403 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x21 != 0x24
                      19:17:44.404 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x40 != 0x44
                      19:17:44.646 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5C != 0x42
                      19:17:44.906 RSL: SENSOR = {"TIC":{"EAST":73562690,"EASF05":0,"EASF07":0,"EASF10":0,"EASD01":28794373,"ERQ1":4307600,"ERQ2":117434,"ERQ3":787844,"SMAXSN":7504,"CCASN-1":3666,"UMOY1":224,"PRM":2147483647,"ADSC":"031861721681","VTIC":2,"EASF02":36496683,"CCAIN":0,"STGE":"003A4101","RELAIS":0,"NTARF":1,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0,"NGTF":"BASE","EASF03":0,"EASF04":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASD03":0,"EASD04":0,"ERQ4":4625404,"IRMS1":18,"URMS1":232,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":4228,"SINSTI":0,"LTARF":"BASE","EAIT":6778140,"SMAXIN":0,"CCAIN-1":0,"SMAXSN-1":8661,"SMAXIN-1":0,"EASD02":44768317,"EASF06":0,"EASF01":37066007,"CCASN":3496}}
                      19:17:44.965 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x33 != 0x36
                      19:17:44.968 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x40 != 0x30
                      19:17:45.184 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x32 != 0x22
                      19:17:45.191 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4C != 0x4F
                      19:17:45.434 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3F != 0x43
                      19:17:45.437 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5B != 0x4C
                      19:17:45.795 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x40 != 0x44
                      19:17:45.796 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5F != 0x23
                      19:17:45.798 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3A != 0x44
                      19:17:45.938 RSL: SENSOR = {"TIC":{"EAST":73562690,"EASF05":0,"EASF07":0,"EASF10":0,"EASD01":28794373,"ERQ1":4307600,"ERQ2":117434,"ERQ3":787844,"SMAXSN":7504,"CCASN-1":3666,"UMOY1":224,"PRM":2147483647,"ADSC":"031861721681","VTIC":2,"EASF02":36496683,"CCAIN":0,"STGE":"003A4101","RELAIS":0,"NTARF":1,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0,"NGTF":"BASE","EASF03":0,"EASF04":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASD03":0,"EASD04":0,"ERQ4":4625405,"IRMS1":18,"URMS1":232,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":4228,"SINSTI":0,"LTARF":"BASE","EAIT":6778140,"SMAXIN":0,"CCAIN-1":0,"SMAXSN-1":8661,"SMAXIN-1":0,"EASD02":44768318,"EASF06":0,"EASF01":37066008,"CCASN":3496}}
                      19:17:46.154 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x37 != 0x50
                      19:17:46.156 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x20 != 0x24
                      19:17:46.160 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x48 != 0x30
                      19:17:46.411 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x59 != 0x22
                      19:17:46.419 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x36 != 0x37
                      19:17:46.658 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x57 != 0x5B
                      19:17:46.664 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x27 != 0x29
                      J'espère que les captures vont te permettre d'identifier le problème
                      • SamquadS Samquad
                        SamquadS Offline
                        SamquadS Offline
                        Samquad
                        Le format Shield n'existait pas quand j'ai acheté mon premier module téléinfo.
                        Je n'ai pas pris un shield téléinfo Wemos car j'ai créé ma propre carte sur le standard du modèle pour RPI. et finalement ça m'est utile pour tester facilement avec un RPI et picocom.
                        Je ne pense pas que mon cablage soit en cause.
                        Depuis que j'ai reçu le Pitinfo V1.4, j'ai l'impression que les trames sont complètes?
                        • SamquadS Samquad
                          SamquadS Offline
                          SamquadS Offline
                          Samquad
                          La trame MQT émise par tasmota téléinfo dépasse la capacité max des messages dans NodeRed qui est limitée par défaut à 1000
                          On m'a aidé pour augmenter cette valeur dans la configuration de NodeRed:
                          Editer le fichier settings.js:
                          sudo nano /home/pi/.node-red/settings.js
                          augmenter le paramètre:
                          "debugMaxLength: 2000"
                          Sauvegarder et relancer NodeRed
                          La trame affichée en débug s'affiche sous cette forme:
                          Object:
                          Topic: "tele/TeleInfo/SENSOR"
                          Payload: buffer[1454] String
                          {"TIC":{"EASF03":0,"EASF04":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASD04":0,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0,"EASF02":36496683,"PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":1,"EASF05":0,"SINSTR06020NRL@XRNH221204190514":9991,"PBNTP02\SINSTS":8512,"DATE":"	<NGTF","EASF10":0,"ADSC":"031861721681","SINSTR02042NRL@XRNH221207100410":7417,"EASF01":"037424628HD@RF02026496683","EASD03":0,"SINSTS00620NRL@XRNH220208194823":10315,"SINSTR04202NRL@XRNH221208195016":10387,"EASD01":"029125668FEASD02044446480","SINSTI":534,"SINSTR00800NRL@XRNH221209123344":7944,"SINSTR04220NRL@XRNH221209123344":7944,"SINSTS06002NRL@XRNH220209194457":8468,"SINSTR04200PRL@XRNH221210104936":13237,"EAIT":"004300868\ERQ2","SINSTS02222NRL@XRNH220210104936":13237,"SINSTR02222NRL@XRNH221211000811":8456,"EASF07":0,"CCAIN":"00000CB@HN0H221212083000","IRMS1":"0100URMS1220>PRDF02BPBNTP02\RHNRTR02284","SMAXIN":0,"PREF":12,"ERQ2":117445,"ERQ3":788456,"ERQ1":"004202002HDRP2000017445","SINSTI":0,"SMAXSN-1":11541,"EAIT":6780905,"ERQ4":"0344URMS1","STGE":"003A0101","EASD04":"#EAIT","CCAIN":0,"PCOUP":12,"EASD02":45505640,"SINSTS":7339,"EAST":74658330,"SMAXIN-1":2623,"CCASN":8484,"CCAIN-1":0,"SMAXSN":11918,"CCASN-1":5768,"UMOY1":211,"VTIC":2,"URMS1":210,"ERQ4":4714036,"LTARF":"      BASE      ","EASD01":29152690,"ERQ1":4312022,"EASF01":38161647,"NGTF":"      BASE      ","EASF06":0,"IRMS1":"200<PREF02BPCNTP02\SHNRTR06233"}}
                          Par contre elle n'est pas reconnue comme Json object donc les champs ne peuvent pas être récupérés avec une fonction de ce type:
                          var xvalue = {};
                          xvalue = msg.payload.TIC.SINSTS;
                          msg.payload = xvalue
                          return msg;
                          Le problème semble venir de l'impossibilité d'interpréter les charactères représentés par des  dans plusieurs noms de données comme par exemple:
                          Ces trames apparaissent dans les log que j'ai fait avec le RPI et picocom donc on ne peut pas remettre en cause le cablage du module sur le RPI
                          Qu'est ce qu'on peut faire?
                          • SamquadS Samquad
                            Object:
                            var xvalue = {};
                            return msg;
                            SamquadS Offline
                            SamquadS Offline
                            Samquad
                            J'ai galéré mais j'ai finalement réussi à créer un flow node Red pour interpréter la trame MQT émise par tasmota téléinfo en mode standard pour envoyer les infos dans Domoticz.
                            La trame MQT que je reçois n'est pas exploitable json objet: le noeux json indique des erreurs contenues dans la trame.
                            J'ai été obligé de cleaner la trame MQT string pour supprimer tous les charactères non supportés avec un msg.payload.replace()
                            Voici le code de mon flow:
                            [{"id":"34f140f8.a2bfa","type":"tab","label":"TeleInfo","disabled":false,"info":""},{"id":"e777bc5.9f4d44","type":"comment","z":"34f140f8.a2bfa","name":"Instructions de paramétrage pour domoticz dans l'ESP Tasmota-sensor-Teleinfo il faut activer \"SetOption108 1\"","info":"Dans domoticz:\nCréer le matériel téléinfo en USB pour créer automatiquement les capteurs de mesure\n\nModifier le matériel en dummy pour rendre les capteurs virtuels\nRelever l'IDX de chaque capteur virtuel dans domoticz\n\nDans L'ESP Tasmota:\n\nParamétrer tasmota sensor avec telefinfo et vérifier que les données du compteur sont affichées sur la page web de l'ESP\nConfiguration MQTT: Renseigner Topic= TeleInfo\n\ndans le menu Console:\n\nSaisir la commande setOption108 1\n\n_______________________________\npour info:\n0 = Teleinfo telemetry into Energy MQTT JSON (default)\n1 = Teleinfo raw data only\n_______________________________\n\nVérifier la présence de trames qui commencent par:--> MQT: tele/TeleInfo/RESULT = {...\n\nDans Node-Red:\n\nDans chaque bloc fonction \"Décode Trame...\"\"\nRenseignger l'IDX Domoticz de chaque capteur virtuel associé\nAdapter les infos et les seuils au contrat\n\nDans chaque bloc \"tele/TeleInfo\" et \"mqtt/in\"\nAdapter les paramètres au serveur domtoticz\nDéployer le Flow\n\nDans Domoticz:\n\nVérifier dans les log si les messages MQTT sont bien réceptionnés\nVérifier si les capteurs affichent les données\n","x":410,"y":40,"wires":[]},{"id":"4928abc7.9f50b4","type":"function","z":"34f140f8.a2bfa","name":"Decode Trame Total","func":"// Récupération des données\n//Préparation requête pour Domoticz\nvar XValue\nXValue = \"\" + msg.payload.TIC.EASF01 + \";0;0;0;\" + msg.payload.TIC.SINSTS + \";0\";\n\nmsg.payload = {};\nmsg.payload.idx = 69;\nmsg.payload.svalue = XValue;\nreturn msg;\n\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":500,"y":140,"wires":[["566c815d.a5a5d","4e116d.9133ce94"]]},{"id":"566c815d.a5a5d","type":"debug","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":830,"y":100,"wires":[]},{"id":"4e116d.9133ce94","type":"mqtt out","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","topic":"domoticz/in","qos":"","retain":"","broker":"9a37d1dd.66c5a","x":1090,"y":140,"wires":[]},{"id":"a93412bc.bf78d","type":"mqtt out","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","topic":"domoticz/in","qos":"","retain":"","broker":"9a37d1dd.66c5a","x":1090,"y":380,"wires":[]},{"id":"ea2010a9.53948","type":"function","z":"34f140f8.a2bfa","name":"Decode Trame Charge","func":"// Récupération des données\n//Préparation requête pour Domoticz\nvar XValue\n//XValue= \"\"+ Math.round((msg.payload.IINST/msg.payload.ISOUSC)*100);\n\nif (msg.payload.TIC.SINSTS>0) {\n    XValue= \"\"+ Math.round((msg.payload.TIC.IRMS1/60)*100);\n}\nelse XValue= \"0\";\n\nmsg.payload = {};\nmsg.payload.idx = 71;\nmsg.payload.svalue = XValue;\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":500,"y":300,"wires":[["3b94d44c.87a34c","f45557f4.05a298"]]},{"id":"f45557f4.05a298","type":"mqtt out","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","topic":"domoticz/in","qos":"","retain":"","broker":"9a37d1dd.66c5a","x":1090,"y":300,"wires":[]},{"id":"3b94d44c.87a34c","type":"debug","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":830,"y":280,"wires":[]},{"id":"91aaccbd.44a7","type":"function","z":"34f140f8.a2bfa","name":"Decode Trame Current","func":"// Récupération des données\n//Préparation requête pour Domoticz\nvar XValue\n\n//XValue= msg.payload.IINST+\";0;0\";\n\nif (msg.payload.TIC.SINSTS>0) {\n    XValue= msg.payload.TIC.IRMS1+\";0;0\";\n}\nelse XValue= \"0;0;0\";\n\nmsg.payload = {};\nmsg.payload.idx = 99;\nmsg.payload.svalue = XValue;\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":500,"y":380,"wires":[["72ded3b2.4e5e1c","a93412bc.bf78d"]]},{"id":"72ded3b2.4e5e1c","type":"debug","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":830,"y":360,"wires":[]},{"id":"aa682529.bceab8","type":"mqtt out","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","topic":"domoticz/in","qos":"","retain":"","broker":"9a37d1dd.66c5a","x":1090,"y":460,"wires":[]},{"id":"3906e2c8.df91ce","type":"function","z":"34f140f8.a2bfa","name":"Decode Trame Gestion alerte courant","func":"// Récupération des données\n//Préparation requête pour Domoticz\nvar XValue\nif ((msg.payload.TIC.IRMS1<48 && msg.payload.TIC.SINSTS>0) || msg.payload.TIC.SINSTS<=0) {\n    XValue= \"(1) < 80% de 60A souscrits\";\n}\nelse if (msg.payload.TIC.IRMS1 >= 48 && msg.payload.TIC.IRMS1 < 52 && msg.payload.TIC.SINSTS>0) {\n    XValue= \"(2) >80% et <90% de 60A souscrits\";\n}\nelse XValue= \"(3) >90% de 60A souscrits\";\n\nmsg.payload = {};\nmsg.payload.idx = 73;\nmsg.payload.svalue = XValue;\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":550,"y":460,"wires":[["899a138.e5c52f","aa682529.bceab8"]]},{"id":"899a138.e5c52f","type":"debug","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":830,"y":440,"wires":[]},{"id":"d6e1107c.8379","type":"mqtt out","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","topic":"domoticz/in","qos":"","retain":"","broker":"9a37d1dd.66c5a","x":1090,"y":540,"wires":[]},{"id":"c7d7f48.21e2a08","type":"function","z":"34f140f8.a2bfa","name":"Decode Trame Current en Surplus","func":"// Récupération des données\n//Préparation requête pour Domoticz\nvar XValue\n\n//XValue= msg.payload.IINST+\";0;0\";\n\nif (msg.payload.TIC.SINSTS===0) {\n    XValue= msg.payload.TIC.IRMS1+\";0;0\";\n}\nelse XValue= \"0;0;0\";\n\nmsg.payload = {};\nmsg.payload.idx = 96;\nmsg.payload.svalue = XValue;\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":540,"y":540,"wires":[["54692d1e.95f5a4","d6e1107c.8379"]]},{"id":"54692d1e.95f5a4","type":"debug","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":830,"y":520,"wires":[]},{"id":"d994fe9.eb362","type":"function","z":"34f140f8.a2bfa","name":"Decode Trame KWh","func":"// Récupération des données\n//Préparation requête pour Domoticz\nvar XValue\nXValue= msg.payload.TIC.SINSTS +\";\"+ msg.payload.TIC.EASF01;\n\nmsg.payload = {};\nmsg.payload.idx = 68;\nmsg.payload.svalue = XValue;\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":500,"y":220,"wires":[["5743d5d0.f6320c","b2fc7f56.9ab89"]]},{"id":"b2fc7f56.9ab89","type":"mqtt out","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","topic":"domoticz/in","qos":"","retain":"","broker":"9a37d1dd.66c5a","x":1090,"y":220,"wires":[]},{"id":"5743d5d0.f6320c","type":"debug","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":830,"y":200,"wires":[]},{"id":"a80552d8.42856","type":"mqtt in","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","topic":"tele/TeleInfo/SENSOR/#","qos":"2","datatype":"utf8","broker":"ead0b0c3.e5e6d","nl":false,"rap":false,"inputs":0,"x":140,"y":100,"wires":[["5367159b1760b8b2"]]},{"id":"5e0c7c675c1407c8","type":"debug","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":450,"y":100,"wires":[]},{"id":"5367159b1760b8b2","type":"function","z":"34f140f8.a2bfa","name":"Cleaning Trame","func":"// Récupération des données MQT\n//Cleaning de la trame pour pouvoir la passer dans le noeud json\nvar xvalue = {};\nxvalue = msg.payload;\nmsg.payload = xvalue.replace(/\b|\u0004|@|\f|\t|\\\\|\\n/g, '')\nreturn msg;\n\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":140,"y":180,"wires":[["e1a1acc9fbf67ad3"]]},{"id":"e1a1acc9fbf67ad3","type":"json","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","property":"payload","action":"","pretty":false,"x":130,"y":280,"wires":[["5e0c7c675c1407c8","4928abc7.9f50b4","d994fe9.eb362","ea2010a9.53948","91aaccbd.44a7","3906e2c8.df91ce","c7d7f48.21e2a08","c221536d537bfda3","26b7916af05ef065"]]},{"id":"26b7916af05ef065","type":"function","z":"34f140f8.a2bfa","name":"Decode Trame Total","func":"// Récupération des données\n//Préparation requête pour Domoticz\nvar XValue\nXValue = \"\" + msg.payload.TIC.EAIT + \";0;0;0;\" + msg.payload.TIC.SINSTI + \";0\";\n\nmsg.payload = {};\nmsg.payload.idx = 114;\nmsg.payload.svalue = XValue;\nreturn msg;\n\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":500,"y":620,"wires":[["576532848921fb85","1ad502b556f2e870"]]},{"id":"c221536d537bfda3","type":"function","z":"34f140f8.a2bfa","name":"Decode Trame Prod KWh","func":"// Récupération des données\n//Préparation requête pour Domoticz\nvar XValue\nXValue= msg.payload.TIC.SINSTI +\";\"+ msg.payload.TIC.EAIT;\n\nmsg.payload = {};\nmsg.payload.idx = 113;\nmsg.payload.svalue = XValue;\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":510,"y":700,"wires":[["97927f558ccb20a5","a34ae61157ac9378"]]},{"id":"576532848921fb85","type":"debug","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":830,"y":600,"wires":[]},{"id":"97927f558ccb20a5","type":"debug","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":830,"y":680,"wires":[]},{"id":"1ad502b556f2e870","type":"mqtt out","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","topic":"domoticz/in","qos":"","retain":"","broker":"9a37d1dd.66c5a","x":1090,"y":620,"wires":[]},{"id":"a34ae61157ac9378","type":"mqtt out","z":"34f140f8.a2bfa","name":"","topic":"domoticz/in","qos":"","retain":"","broker":"9a37d1dd.66c5a","x":1090,"y":700,"wires":[]},{"id":"9a37d1dd.66c5a","type":"mqtt-broker","name":"","broker":"localhost","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"compatmode":false,"keepalive":"15","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"{\"hwid\":\"19\",\"idx\":56,\"nvalue\":0,\"svalue\":\"959\"}","closeTopic":"","closePayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willPayload":""},{"id":"ead0b0c3.e5e6d","type":"mqtt-broker","name":"","broker":"192.168.1.200","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"compatmode":false,"keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willPayload":""}]
                            Conclusion:
                            Soit le problème vient d'erreur dans les échanges entre le linky et le module téléinfo (voir les log plus haut réalisés avec picocom)
                            Soit le problème vient du code dans tasmota qui envoi des trames MQT avec des charactères incompatibles avec json object (voir aussi plus haut les trames MQT).
                            Pour le moment ça fonctionne dans l'état mais il y a un problème quelque part...
                            Je suis dispo four poursuivre des test si besoin pour faire faire progresser le système👍
                            A suivre...
                            • SamquadS Samquad
                              Conclusion:
                              A suivre...
                              @Samquad je suis désolé, pour moi la trame est polluée à la base, je ne sais dire si ça vient du compteur ou non, sachant que nous avons a peut prêt tout essayé coté carte électronique et c'est la 1ere fois que je vois ça non resolvable.
                                SamquadS Offline
                                SamquadS Offline
                                Samquad
                                Je déterre le sujet car j'avais réussi à créer flow node red pour épurer les données polluées et les intégrer dans Domoticz. Ca fonctionnait avec quelques bug mais globalement je pouvais lire mes données.
                                Problème : depuis 15 jours mon Wemos Tasmota en V12.1.1.2 ne renvoi plus de trame MQTT le code téléinfo n'arrive plus à traiter ma trame et j'ai ces logs dans la console (dont le code d'erreur buffer overflow)
                                06:53:53.986 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3B != 0x39
                                06:53:53.987 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5B != 0x3E
                                06:53:53.991 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3D != 0x44
                                06:53:54.243 LibTeleinfo: _recv_idx = 128/128 buffer overflow
                                06:53:54.490 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4F != 0x4C
                                06:53:54.492 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4D != 0x50
                                06:53:54.498 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3D != 0x27
                                06:53:54.744 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x25 != 0x28
                                06:53:54.755 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x21 != 0x55
                                06:53:54.996 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3B != 0x41
                                06:53:54.998 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x5F != 0x24
                                06:53:54.002 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4E != 0x5B
                                06:53:55.233 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x56 != 0x58
                                06:53:55.238 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3B != 0x34
                                06:53:55.501 MQT: tele/TeleInfo/SENSOR = {"TIC":{"NGTF":"      BASE      ","EASF03":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASD02":52518559,"EASD03":0,"EASD04":0,"ERQ3":999393,"ERQ4":5980466,"IRMS1":3,"URMS1":236,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":0,"SMAXSN-1":6796,"CCAIN":12,"STGE":"003A0301","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":1,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0,"ADSC":"031861721681","VTIC":2,"LTARF":"      BASE      ","EAST":85091811,"EASF04":0,"EASF05":0,"EASF10":0,"EASD01":32573252,"EAIT":8244212,"ERQ1":4360930,"ERQ2":136537,"SMAXSN":3766,"CCAIN-1":0,"EASF02":36496683,"SMAXIN-1":4899,"UMOY1":237,"CCASN-1":352,"CCASN":362,"EASF06":0,"SMAXIN":804,"EASF01":48595128,"SINSTI":733}}
                                06:53:55.738 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x2C != 0x24
                                06:53:55.740 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x22 != 0x25
                                06:53:55.746 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4B != 0x30
                                06:53:55.993 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x4A != 0x30
                                06:53:56.237 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3C != 0x41
                                06:53:56.239 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x40 != 0x39
                                06:53:56.243 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x3B != 0x3E
                                06:53:56.245 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x57 != 0x58
                                J'ai essayé avec la version V12.5.0 et c'est pire le module plante quand je branche la liaison TIC et la conf du Wemos Tasmota saute à chaque fois.
                                Pour info, j'ai téléchargé le firmware compilé sur ce lien:
                                https://github.com/Jason2866/Tasmota-specials/blob/firmware/firmware/tasmota/other/tasmota-teleinfo.bin.gz
                                J'ai remis le Pitinfo sur mon RPI3 pour tester, je lance cette commande
                                j'obtiens ça:
                                DATE	E230624072123		>
                                NGTF	      BASE      	<
                                LTARF	      BASE      	F
                                EAST	085091803	1
                                EASF01	048595120	D
                                EASF02	036496683	P
                                EASF03	000000000	$
                                EASF04	000000000	%
                                EASF05	000000000	&
                                EASF06	000000000	'
                                EASF07	000000000	(
                                EASF08	000000000	)
                                EASF09	000000000	*
                                EASF10	000000000	"
                                EASD01	032573244	>
                                EASD02	052518559	I
                                EASD03	000000000	"
                                EASD04	000000000	#
                                EAIT	008244172	!
                                ERQ1	004360930	T
                                ERQ2	000136522	O
                                ERQ3	000999325	"
                                ERQ4	005980440	\
                                IRMS1	002	0
                                URMS1	237	F
                                PREF	12	B
                                PCOUP	12	\
                                SINSTS	00455	T
                                SMAXSN	E230624035413	03766	A
                                SMAXSN-1	E230623214513	06796	$
                                SINSTI	00000	<
                                SMAXIN	E230624000000	00000	Q
                                SMAXIN-1	E230623132306	04899	[
                                CCASN	E230624070000	00352	:
                                CCASN-1	E230624063000	00610	W
                                CCAIN	E230624070000	00000	&
                                CCAIN-1	E230624063000	00000	F
                                UMOY1	E230624072000	236	0
                                STGE	003A0101	;
                                PRM	12432850902420	+
                                RELAIS	000	B
                                NTARF	01	N
                                NJOURF	00	&
                                NJOURF+1	00	B
                                ADSC	031861721681	9
                                VTIC	02	J
                                DATE	E230624072124		?
                                NGTF	      BASE      	<
                                LTARF	      BASE      	F
                                EAST	085091803	1
                                EASF01	048595120	D
                                EASF02	036496683	P
                                EASF03	000000000	$
                                EASF04	000000000	%
                                EASF05	000000000	&
                                EASF06	000000000	'
                                EASF07	000000000	(
                                EASF08	000000000	)
                                EASF09	000000000	*
                                EASF10	000000000	"
                                EASD01	032573244	>
                                EASD02	052518559	I
                                EASD03	000000000	"
                                EASD04	000000000	#
                                EAIT	008244172	!
                                ERQ1	004360930	T
                                ERQ2	000136522	O
                                ERQ3	000999325	"
                                ERQ4	005980440	\
                                IRMS1	002	0
                                URMS1	237	F
                                PREF	12	B
                                PCOUP	12	\
                                SINSTS	00453	R
                                SINSTI	00000	<
                                STGE	003A0101	;
                                RELAIS	000	B
                                NTARF	01	N
                                NJOURF	00	&
                                NJOURF+1	00	B
                                ADSC	031861721681	9
                                VTIC	02	J
                                DATE	E230624072125		@
                                NGTF	      BASE      	<
                                LTARF	      BASE      	F
                                EAST	085091803	1
                                EASF01	048595120	D
                                EASF02	036496683	P
                                EASF03	000000000	$
                                EASF04	000000000	%
                                EASF05	000000000	&
                                EASF06	000000000	'
                                EASF07	000000000	(
                                EASF08	000000000	)
                                EASF09	000000000	*
                                EASF10	000000000	"
                                EASD01	032573244	>
                                EASD02	052518559	I
                                EASD03	000000000	"
                                EASD04	000000000	#
                                EAIT	008244172	!
                                ERQ1	004360930	T
                                ERQ2	000136522	O
                                ERQ3	000999325	"
                                ERQ4	005980440	\
                                IRMS1	002	0
                                URMS1	237	F
                                PREF	12	B
                                PCOUP	12	\
                                SINSTS	00454	S
                                SINSTI	00000	<
                                STGE	003A0101	;
                                RELAIS	000	B
                                NTARF	01	N
                                NJOURF	00	&
                                NJOURF+1	00	B
                                ADSC	031861721681	9
                                VTIC	02	J
                                DATE	E230624072126		A
                                NGTF	      BASE      	<
                                LTARF	      BASE      	F
                                EAST	085091803	1
                                EASF01	048595120	D
                                EASF02	036496683	P
                                EASF03	000000000	$
                                EASF04	000000000	%
                                EASF05	000000000	&
                                EASF06	000000000	'
                                EASF07	000000000	(
                                EASF08	000000000	)
                                EASF09	000000000	*
                                EASF10	000000000	"
                                EASD01	032573244	>
                                EASD02	052518559	I
                                EASD03	000000000	"
                                EASD04	000000000	#
                                EAIT	008244172	!
                                ERQ1	004360930	T
                                ERQ2	000136522	O
                                ERQ3	000999325	"
                                ERQ4	005980441	]
                                IRMS1	002	0
                                URMS1	237	F
                                PREF	12	B
                                PCOUP	12	\
                                SINSTS	00456	U
                                SINSTI	00000	<
                                SMAXIN-1	E230623132
                                Terminating...
                                Skipping tty reset...
                                Thanks for using picocom
                                PJOURF+1 indique une valeur étrange?
                                Je pense que le buffer de réception du tasmota sature et le traitement des données ne peut pas être effectué.
                                Je viens de te commander le WeMos Teleinfo, on verra si le problème est lié à mon montage mais c'est pas sur... A suivre donc...
