    Décoder les compteurs industriels ?
    Scheduled Pinned Locked Moved Librairie Téléinfo
    12 Posts 5 Posters 3.0k Views 2 Watching
      Toujours dans le cadre du projet ELFE, je cherche à savoir si ce super projet "TIC +Tasmota" peut faire remonter de l'information depuis des compteurs industriels.
      @Barbu-Dor mentionne ici Tasmota:
      Le doc Enedis-NOI-CPT_54E
      => Est-ce que ça veut dire que vous vous basez sur ce document pour le développement ? Est-ce qu'il y a un suivi qqpart des différentes catégories de compteur déjà gérées ? 🙂
      Mes cibles (compteur bleu, jaune...) sont définis dans le document Enedis-NOI-CPT_02E et j'ai un copain qui a fait une partie du boulot en python pour le PME-PMI : https://github.com/Liberasys/dl_decode_pmepmi
      Ca ne me semble pas si loin du but...
      Merci pour vos retours, longue vie au projet !
      Barbu DorB 1 Reply Last reply Reply Quote
      • Barbu DorB Offline
        Barbu Dor @EliasMM
        Salut @EliasMM
        Désolé pour le retard
        L'implémentation dans Tasmota est basée sur la lib Teleinfo de @Charles qui, à ma connaisssance, est surtout concue pour les compteurs qui se trouvent chez les individuels.
        Dans le document que tu cites, je vois: après une lecture très rapide
        1. Interface physique
          a. Compteurs autre que PME-PMI : ca semble etre similaire au signal TIC d'un Linky donc le module Teleinfo devrait convenir. A vérifier plus en détail, je n'ai pas comparé les 2 documents pour l'instant
          b. Compteurs PME-PMI : L'interface est en RS232, donc signal série direct mais niveaux RS232 (tension negative pour un 1, tension positive pour un 0). Il faut un convertisseur qui va convertir en signal compatible avec l'ESP (tension ~0V pour un 0 et tension ~3V pour un 1). Comme seul le sens Compteur -> ESP est utilisé, un montage a base d'optocoupleur+transistor similaire au module Teleinfo est possible a condition d'utiliser un opto simple led (pas un opto a double led comme pour le linky)
        2. Au niveau du protocole série cela semble etre le même que sur le linky (marqueurs de trame et de groupe d'info, checksum) donc la partie bas niveau du protocole devrait passer
        3. Au niveau des informations transmises, maintenant je ne sais pas. Les infos telles que ADCO, BASE, HCHC, HCHP me semble similaire au Linky. Par contre je ne sais pas si la lib Teleinfo de @Charles va gérer les infos type GAZ, AUTRE...
          Des mises à jour sont peut être à prévoir
        Je pense que ca vaut le coup d'essayer.
        Et puis on pourra toujours faire évoluer Teleino / Tasmota pour suivre si besoin
          Charles @Barbu Dor
          @Barbu-Dor merci pour ces précisions, oui il semblerait que pour les indus les trames sont très proches de celles du linky, le mieux serait peut être d'en choper une et de regarder.
          La capture se fait facilement avec un ordi et un dongle Teleinfo USB par exemple avec l'outil basic suivant
          https://github.com/hallard/tinfo_replay
            EliasMM @Charles
            @Charles @Barbu-Dor Merci pour les réponses ! (et désolé pour mon timing retour, en fait c'est un peu les vacances ^^)
            Avec vos infos, ça me semble donc "probable" que l'info remonte. J'avoue que j'aimerais bien tester, mais y'a déjà tellement de fers au feu pour mon projet... J'en parle à l'équipe, et je vous dis si on se lance ! (en plus y'aurait des compteurs de production d'énergie, donc des noms d'étiquettes différents...)
            A creuser pour le RS232 effectivement, c'est un pallier supplémentaire à franchir ! Merci aussi pour les billes de ce côté là 😃
              Nicolas Bernaerts @EliasMM
              @EliasMM je déterre ce vieux topic pour @labu73 et @jedifr
              D'après @Barbu-Dor l'interface est la même que pour un linky mais avec un opto simple Led au lieu d'un double LED. Dans mes souvenirs c'est effectivement l'interface que j'avais faite pour connecter un compteur PME/PMI il y a quelques années.
              Mon fork Tasmota sait gérer les contrats PME/PMI, mais je n'ai jamais eu de contrat jaune sous la main.
              Si vous arrivez à faire l'interface et à enregistrer 5mn de flux TIC, je devrais pouvoir faire les évolutions necessaires sans problème.
              A essayer ...
                EliasMM @Nicolas Bernaerts
                @Nicolas-Bernaerts Merci, je n'avais pas vu passer ta réponse !
                Je suis toujours sur le sujet, mais je ne pense pas qu'on ira construire nous même une interface dédiée. Ca n'est pas prioritaire car on se concentre sur les foyers, avec des compteurs C5 / Linky plus classiques. Mais peut-être qu'on rouvrira le sujet avec un partenaire...
                Pour info on travaille désormais dans le cadre du projet Interreg NWE #SmartCORE, si vous voulez suivre les actus.
                Et on va utiliser les Winky de Jérémy pour cette nouvelle phase, merci pour le boulot de tasmota-isation 😉
                  @EliasMM Je confirme que le winky est un très très bon choix 😉
                  adminA 1 Reply Last reply Reply Quote
                  • adminA Offline
                    admin @Nicolas Bernaerts
                    @Nicolas-Bernaerts le Winky est beau en plus 🙂
                      Nicolas Bernaerts @admin
                      @admin je dirai même plus : beau, bien conçu et innovant 😀
                        Hello à tous,
                        Je rouvre ce fil sur le Winky en tant que client 😉 J'ai reçu des Winky flashés avec Tasmota+Teleinfo (merci @Nicolas-Bernaerts pour le code !) et ma question est :
                        Est-ce qu'il y a une notice du diagnostic indiqués par les couleurs des LEDs ? @Ferrader a peut-être l'info ?
                        Photo : IMG_20260226_175454.jpg
                        J'avais une absence de communication après avoir branché le winky.
                        La Led gauche (à l'endroit) était verte et la LED droite était rouge/orange, clignotantes depuis hier soir. Après un reset et un appui prolongé sur bouton_1, elles sont passées en fixe. Après ~1min, ça a changé, la LED droite est maintenant en bleu clignotant et je reçois les messages toutes les 30s
                        Je suis sur un compteur Linky triphasé en mode TIC standard.
                        J'aimerais comprendre mes manips et m'assurer que tout est normal.
                        Merci pour votre aide !
                        -- Elias
                          @EliasMM une led bleu qui clignote et des données qui arrivent est un très bon signe ...
                          Si le winky est auto alimenté, il est normal qu'il mette du temps à se réveiller, le temps de recharger la super capa.
                            @Nicolas-Bernaerts Merci pour le retour, effectivement j'ai vu que ça fonctionnait à ce moment-là. => Est-ce que la signification des couleurs des LEDs est documentée quelque part ?
                            Bon, et le module a perdu la connexion peu de temps après, du coup j'ai l'impression que ma manip de mise en place n'est pas bonne (flash>configuration>branchement). J'aimerais reprendre ça depuis le début, est-ce qu'il y a une doc qui va avec ton code ajouté à Tasmota ?
