    2 compteurs Linky (Production + Consommation)
    Scheduled Pinned Locked Moved Librairie Téléinfo
    13 Posts 2 Posters 2.5k Views 1 Watching
      fdaubercy
      Bonjour à tous.
      Y-a-t-il une possibilité de brancher 2 compteurs Linky sur un même esp32 avec tasmota teleinfo?
      PS : 1 compteur production + 1 compteur Consommation.
      Jusqu'a la, je n'ai pas reussi, il ne prend en considération qu'une seule entrée renseignée dans le module.
      Fred
        Oui ce serait possible, il faudrait alors 2 modules avec opto chacun allant sur une serial differente de l'ESP32, assez simple en hardware mais surtout il faudrait modifier tasmota pour gérer 2 device energy dans un seul module et ça ce n'est pas prévu. Le plus simple, 2 modules tasmota tu vas gagner ton temps 🙂
          fdaubercy @Charles
          Bonjour Charles.
          Je deterre ma question car j'y reviens.
          Je ne trouve pas comment modifier le fichier tasmota sur vscode.
          Comment ajouter ce 2eme port teleinfo? dans le code que tu as créé?
          Je continue à chercher sur la release en cours pour la compiler moi-même.
          Merci d'avance.
          Fred
            Charles @fdaubercy
            @fdaubercy comme je l'ai précisé ce sont des modifications de soft assez lourdes au sein de tasmota au delà de la teleinfo il faudrait que tasmota gère 2 modules energy au sein d'une même instance et je ne sais même pas si c'est possible.
            Le code teleinfo de tasmota est ici, tu peux t'en inspirer mais ce ne sera pas suffisant pour ton usage.
            Tu gagneras vraiment ton temps à mettre 2 modules distincts.
              fdaubercy @Charles
              Bonjour Charles.
              J'utilise comme tu le recommande 2 wemos dont 1 pour le linky de production photovoltique.
              Cependant meme paramétrage effectué en mode standard comme les trames que delivrent ce compteur, je ne capte rien en données.
              Je sais après avoir lu la doc EDF, que les trames sont légèrement différentes.
              Est-ce que tasmota ne lit que certaines étiquettes en mode conso?
              Est-ce que je dois modifier le fichier tasmota?
              Merci d'avance.
                Charles @fdaubercy
                @fdaubercy tasmota lis toutes les etiquettes reçues, tu as quoi dans les log de la console tasmota ?
                  fdaubercy @Charles
                  Bonsoir.
                  Je ne capte rien sur le port serie.
                  J'ai essayé avec montage adaptateur serie usb, mais rien non plus sur termite.
                  Je viens de voir ce fil de discussion :
                  https://community.ch2i.eu/topic/37/pitinfo-téléinfo-emoncms-avec-node-red-sur-raspberry-pi-moins-de-30-min-moins-de-10/28
                  Je vais tenter les modifications car il s'agit d'un linky itron sur lequel je ne capte pas les trames.
                  L'autre Linky est un honeywell, je n'ai aucun souci.
                  Mes 2 wemos fonctionnent avec le module wemos teleinfo commandés recemment sur tindie
                    Charles @fdaubercy
                    @fdaubercy si tu es en mode standard sur le linky ou tu n'as pas de trames, tu peux essayer d'ajouter une resistance de 1K en série avec un des fils téléinfo allant à ton compteur. ça d'évite de souder/désouder
                    F 2 Replies Last reply Reply Quote
                      fdaubercy @Charles
                      Bonjour.
                      Je viens de reussir a capter les trames du Linky itron avec ce montage sur port usb alimenter en 5v. En 3.3 cela ne fonctionne pas.
                        fdaubercy @Charles
                        OK ca marche comme cela avec la résistance 1k en série.
                        Cependant je ne sais pas si les trames sont bien affichées dans l'interface web.
                        Voici les trames lues sur le prot serie (production photovoltaique) :
                        	"Time": "2023-04-22T11:22:14+02:00",
                        	"ENERGY": {
                        		"TotalStartTime": "2023-04-22T11:13:34",
                        		"Total": 0.028,
                        		"Yesterday": 0.0,
                        		"Today": 0.0,
                        		"Period": 0,
                        		"Power": 0,
                        		"ApparentPower": 220,
                        		"ReactivePower": 220,
                        		"Factor": 0.0,
                        		"Voltage": 220,
                        		"Current": 1.0,
                        		"Load": 6
                        	"TIC": {
                        		"ADSC": "031861321800",
                        		"VTIC": 2,
                        		"NGTF": "PRODUCTEUR",
                        		"LTARF": "INDEX NON CONSO",
                        		"EAST": 28,
                        		"EASF01": 28,
                        		"EASF02": 0,
                        		"EASF03": 0,
                        		"EASF04": 0,
                        		"EASF05": 0,
                        		"EASF06": 0,
                        		"EASF07": 0,
                        		"EASF08": 0,
                        		"EASF09": 0,
                        		"EASF10": 0,
                        		"EASD01": 28,
                        		"EASD02": 0,
                        		"EASD03": 0,
                        		"EASD04": 0,
                        		"EAIT": 9574054,
                        		"ERQ1": 0,
                        		"ERQ2": 1168065,
                        		"ERQ3": 4400311,
                        		"ERQ4": 719,
                        		"IRMS1": 1,
                        		"URMS1": 220,
                        		"PREF": 3,
                        		"PCOUP": 3,
                        		"SINSTS": 0,
                        		"SMAXSN": 96,
                        		"SMAXSN-1": 191,
                        		"SINSTI": 215,
                        		"SMAXIN": 326,
                        		"SMAXIN-1": 922,
                        		"CCASN": 0,
                        		"CCASN-1": 0,
                        		"UMOY1": 217,
                        		"STGE": "003A0301",
                        		"PRM": 2147483647,
                        		"RELAIS": 0,
                        		"NTARF": 1,
                        		"NJOURF": 0,
                        		"NJOURF+1": 0
                        	"ESP32": {
                        		"Temperature": 56.7
                        	"TempUnit": "C"
                        Et voici ce qu'affiche l'interface web
                          fdaubercy @fdaubercy
                          @fdaubercy
                          Cette page affiche mon index de non consommation.
                          Ici, je veux suivre l'energie injectée sur le réseau.
                          Je revends toute l'électricité produite..
                          "Energie totale"= index de "Energie active soutirée totale"
                          Je voudrais suivre plutot :
                          • EAIT="Energie active injectée totale (Wh)"
                          • SINSTI="Puissance app. Instantanée injectée (VA)"
                          • SMAXIN="Puissance app. max. injectée n (VA)"
                          • SMAXIN-1="Puissance app max. injectée n-1 (VA)"
                            @fdaubercy
                            Etat d'avancement pour compteur photovoltaique.
                            Dès que c'est terminé, je pense faire un push sur tasmota
                            Qu'en penses-tu?
                            Frédéric
                              @fdaubercy ok je vois les étiquettes sont très différentes en production et ce n'est pas intégré dans Tasmota.
                              En revanche tu dois pouvoir afficher les étiquettes que tu souhaites dans l'interface WEB avec Berry et un script qui va bien.
                              L'exemple ici pour récupérer les valeurs qui t'intéressent puis ici la partie affichage
                              j'ai jamais testé mais ça correspond à ce que tu veux faire en custom.
