    Informations partielles
    2 Posts 2 Posters 1.0k Views
      Parazeet
      Tout d'abord merci pour ce module, assez compat et propre.
      J'ai reçu le mien ce matin, j'ai soudé les pins et ai branché le tout (ancien compteur). Je vois mes infos qui s'affichent mais certaines sont manquantes et d'autres erronées :
      • Le courant n'est pas le bon et ne change jamais Cela fonctionne mais ça ne correspond pas à la puissance instantanée affichée sur le compteur. Est-ce l'intensité apparente, et le compteur affiche la puissance instantanée active ? (Tasmota donne 2A pour 240wh affiché au compteur)
      • Pas de puissance instantanée En fouillant un peu, certains compteurs ne transmettent pas PAPP. IINST n'étant pas fiable, je vais devoir faire un modulo temps/wh sur les compteurs HC et HP 😞
      • Consommation totale négative
      Pour tout le reste, les infos correspondent.
      Une idée de la source du soucis ?
      Merci !
      00:00:00.001 HDW: ESP8266EX
      00:00:00.050 CFG: Loaded from flash at FA, Count 85
      00:00:00.055 QPC: Count 1
      00:00:00.096 Project tasmota - Tasmota Version 11.0.0(tasmota)-2_7_4_9(2022-02-17T12:36:32)
      00:00:00.097 TIC: RX on GPIO13, baudrate 1200
      00:00:00.701 SNS: Hardware Serial
      00:00:00.702 TIC: using hardware serial
      00:00:01.233 WIF: Connecting to AP1 iot Channel 13 BSSId 70:10:6F:F0:24:51 in mode 11n as tasmota-2D9D58-7512...
      00:00:02.502 WIF: Connected
      13:51:47.104 HTP: Web server active on tasmota-2D9D58-7512 with IP address 192.168.11.5
      13:51:48.754 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"Generic","Version":"11.0.0(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_2D9D58_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
      13:51:48.756 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-2D9D58-7512","IPAddress":"192.168.11.5"}}
      13:51:48.758 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart","BootCount":16}}
      13:51:48.759 RSL: RESULT = {"POWER":"OFF"}
      13:51:48.761 RSL: POWER = OFF
      13:51:48.769 TIC: Total counter updated to 0 Wh
      13:51:48.770 TIC: Total counter updated to 125336755 Wh
      13:51:51.683 QPC: Reset
      13:51:51.751 TIC: Total counter updated to 125336756 Wh
      13:51:53.642 RSL: STATE = {"Time":"2022-02-17T13:51:53","Uptime":"0T00:00:10","UptimeSec":10,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Dimmer":0,"Color":"000000","HSBColor":"110,72,0","Channel":[0,0,0],"Scheme":0,"Width":1,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"iot","BSSId":"70:10:6F:F0:24:51","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":50,"Signal":-75,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
      13:51:53.652 RSL: SENSOR = {"Time":"2022-02-17T13:51:53","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-02-17T00:00:00","Total":-21474.641,"Yesterday":0.000,"Today":0.195,"Period": 0,"Power": 0,"Current":2.000,"Load":6},"TIC":{"K5IMAX":33,"HHPHC":"D","MOTDETAT":0,"ADCO":"039601358856","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":30,"HCHC":85374538,"HCHP":39962218,"PTEC":"HP..","IINST":2,"IMAX":33}}
      13:52:04.503 TIC: Total counter updated to 125336757 Wh
      13:53:53.998 CMD: energyconfig
      13:53:53.002 TIC: Settings Mode:historique, RX:GPIO13, EN:None, Raw:noraw, Skip:0, Limit:0
      13:53:53.004 RSL: RESULT = {"EnergyConfig":"Done"}
      Barbu DorB 1 Reply Last reply Reply Quote
      • Barbu DorB Offline
        Barbu Dor @Parazeet
        Hello @parazeet
        je constate aussi la valeur négative sur le Total. Je pense peut être à un problème de dépasseement de capacité car les valeurs totalisées founies par le Linky sont très grandes.
        Pour l'instant je ne me sert pas.
        En mode historique, de mémoire mon Linky me donnait PAPP avec une bonne précision.
        Maintenant il est en Standard et la puissance est calculée par le module de Charles (P = UI). Comme le courant est une valeur entière, la granularité est moins bonne.
