  4. Programme Remora 1.0
21 Posts 3 Posters 13.3k Views 3 Watching
    @mickaelruiz
    t'es certain de ton affaire ? Je ne vois pas le début du log dommage car l'info doit être présente
    je viens de tester en commentant MOD_TELEINFO et j'ai pas le pb, et la LED clignote bien bleue et pas rouge
    #define REMORA_BOARD_V12  // Version 1.2
    //  Définir ici les modules utilisés sur la carte Remora
    #define MOD_RF69      /* Module RF  */
    #define MOD_OLED      /* Afficheur  */
    //#define MOD_TELEINFO  /* Teleinfo   */
    //#define MOD_RF_OREGON   /* Reception des sondes orégon */
    Et le log
    0_1448546948831_upload-d09a9d1e-ee01-49e2-830a-968e32483835
      mickaelruiz
      Bonsoir @Charles,
      Hélas oui j'en suis sur, je te mets une copie de mon écran avec le commentaire du module teleinfo et mon log.
      merci,
        @mickaelruiz
        tu as un problème de compilation, regarde ton log
        compile avec les fonctions : MCP23017 OLED TELEINFO RFM69
        c'est bien compilé avec MOD_TELEINFO donc soit le fichier que tu changes n'est pas le bon soit c'est le fichier que tu compiles n'est pas celui que tu changes 😉
        si tu regardes le code qui affiche cela dans remora.ino aucune ambiguïté possible MOD_TELEINFO est bien défini dans ton cas.
        Regarde mon log en comparaison, ce n'est pas affiché
        Serial.print("Compile avec les fonctions : ");
          #ifdef REMORA_BOARD_V12
            Serial.print("MCP23017 ");
          #endif
          #ifdef MOD_OLED
            Serial.print("OLED ");
          #endif
          #ifdef MOD_TELEINFO
            Serial.print("TELEINFO ");
          #endif
          #ifdef MOD_RF69
            Serial.print("RFM69 ");
          #endif
          Serial.println();
          Autre possibilité, tu crois uploader ton sketch, tout t'indique que ça se passe bien mais il tourne encore avec l'ancienne version. Et ne souris pas, je l'ai déjà expérimenté ça m'a rendu dingue (encore un des moments ou je hais Particle) !
          Essai d'uploader un autre sketch genre blink pour vérifier que tes upload fonctionnent.
          Ou change le
          par
          Serial.print("Compile avec les fonctions pour test : ");
          et vérifies que le log change bien
            mickaelruiz
            Mon erreur initiale se situe dans le fait que comme mon core clignotait rouge à cause du manque de la teleinfo et non pas une erreur de programmation , je me suis entêter à essayer de reprogrammer la bébête.
            En effet le programme ne se chargeait pas dans mon core.
            J'ai donc installé "blink" dessus via le IDE Web puis réinstallé le programme Remora via le particle dev.
            mon core clignote maintenant bleu :smiley, le problème a l'air d'être résolu. Merci à vous.👏
            Vivement que j'installe mon core sur le module et que je test tout cela pour confirmer la fin de mes prises de tête.
            Quelques questions complémentaires:
            Comment puis je tester les ordres que j’envoie à mon remora via le web?
            @Charles: comment utilises tu putty pour te connecter à ton core?
            Bonne soirée,
            Mickael,
              mickaelruiz
              mon core fonctionne correctement lorsque celui ci est branché seul directement sur mon pc.
              Lorsque je le branche sur le module sur le pc, cela fonctionne aussi.
              par contre quand je l'installe sur le module branché au réseau électrique, il est complétement instable.
              Je vais vérifier mon transfo pour voir si il délivre bien du 5VDC ou peux d'être un composant défectueux.
              Y a t il un moyen de savoir ce qui se passe dans le core lorsque celui ci n'est pas branché au pc.
              Mickael
                @mickaelruiz
                es-tu loin du point d'accès Wifi dans ce cas là ?
                Mis à part connecter un Portable sur l'USB du core, non pas de débug possible pour le moment.
                  mickaelruiz
                  Il est donc possible de connecter en même temps l'alim 230V et un pc via le cable USB?
                  De plus, je me suis aperçu que l'upload du core ne fonctionne pas correctement, je m'explique, si je modifie la phrase "compile avec les fonctions" par "compile avec les fonctions pour test" il n'y a pas de modification dans mon monitor . de même avec le module teleinfo, ppour le core il est toujours actif. Par contre si je charge "Blink a led" ou "Tinker", cela fonctionne correctement...
                  Est il possible que mon core soit bloqué ou quelques choses comme ça?
                  Bonne soirée,
                  Mickael
                    @mickaelruiz
                    Oui tu peux brancher les 2, pas de soucis.
                    Si tu arrives a flasher blink puis après le soft du rémora c'est que ça fonctionne, en revanche peut être qu'il ne charge pas/compile pas la version que tu crois ?
                    Tu peux toujours essayer avec la nouvelle version compatible remora V1.3 pour voir ?
                      mickaelruiz
                      Je viens donc de brancher mon core sur secteur et sur PC, celui ci clignote rouge (manque teleinfo) mais il ne se déconnecte plus même si je le débranche de mon pc.
                      Mes ordres passent via jeedom 😃
                      Mais pourquoi donc il ne prend plus mes modifications le core?
                      Bonne soirée,
                      Mickael
