  4. Programme Remora 1.0
21 Posts 3 Posters 13.3k Views 3 Watching
    @mickaelruiz
    Le log serial il dit quoi ?
    Quand ça clignote rouge c'est que y'as pas de téléinfo, je viens de tester sur mon core en 0.4.7 et le log me donne ça
    spark_expose_cloud()
    Core Network settings
    IP   : 192.168.1.200
    Mask : 255.255.255.0
    GW   : 192.168.1.254
    SSDI : HOME-HOTSPOT
    RSSI : -71dB
    Compile avec les fonctions : MCP23017 OLED TELEINFO RFM69
    Initializing OLED...Searching...Setup...OK!
    Initializing RFM69...OK!
    Relais=ON   relais=1
    Teleinfo toujours absente!
    Relais=OFF
    relais=0
    setfp=1H
    etatFP=H
    setfp=2H
    etatFP=HH
    setfp=3H
    etatFP=HHH
    setfp=4H
    etatFP=HHHH
    setfp=5H
    etatFP=HHHHH
    setfp=6H
    etatFP=HHHHHH
    setfp=7H
    etatFP=HHHHHHH
    Starting main loop
      mickaelruiz
      je viens de comprendre le serial monitor. Voici mes logs.
      En effet ma teléinfo est absente.
      Est ce que le core peut marcher comme cela, en étant rouge?
      Que dois je faire maintenant pour avoir la respiration bleu?
      Puis je déconnecter completement la teleinfo dans le programme?
      Merci de ton aide,
      Amicalement,
      Mickael
        @mickaelruiz
        Ton core fonctionne parfaitement, tu l'as compilé avec le module téléinfo mais tu n'as pas de téléinfo, il clignote donc rouge 😉
        Remora prend la main sur la LED pour indiquer ce genre de choses justement. Si tu n'as pas de téléinfo il te suffit de commenter la ligne correspondante comme ceci, et de reflasher. La led devrait alors clignoter bleu (pas respirer hein, clignoter)
        //#define MOD_TELEINFO  /* Teleinfo   */
          mickaelruiz
          C'est cela que je ne comprends pas, pourquoi il recherche la teleinfo alors que la ligne du module Teleinfo est commenté comme indiqué dans la procédure sur le github.
          Bonne journée,
          Mickael,
            wrote on last edited by scalz
            Charles va surement te dire, mais si le reste fonctionne (tes fils pilotes) jpense que ça doit être ok. là ça speut que ce soit juste une ligne qui a été oublié d'être désactivée en debug j'imagine, j'ai pas les sources devant...ça fonctionne bien mis à part ça?
              Clair c'est un bug je regarde rapidement 😉
                mickaelruiz
                merci de me venir en aide,
                je ne suis pas chez moi, j'ai juste mon core avec moi, je ne pourrais tester que demain soir avec le module.
                Mickael
                  @mickaelruiz
                  t'es certain de ton affaire ? Je ne vois pas le début du log dommage car l'info doit être présente
                  je viens de tester en commentant MOD_TELEINFO et j'ai pas le pb, et la LED clignote bien bleue et pas rouge
                  #define REMORA_BOARD_V12  // Version 1.2
                  //  Définir ici les modules utilisés sur la carte Remora
                  #define MOD_RF69      /* Module RF  */
                  #define MOD_OLED      /* Afficheur  */
                  //#define MOD_RF_OREGON   /* Reception des sondes orégon */
                  Et le log
                  0_1448546948831_upload-d09a9d1e-ee01-49e2-830a-968e32483835
                    mickaelruiz
                    Bonsoir @Charles,
                    Hélas oui j'en suis sur, je te mets une copie de mon écran avec le commentaire du module teleinfo et mon log.
                    merci,
                      @mickaelruiz
                      tu as un problème de compilation, regarde ton log
                      compile avec les fonctions : MCP23017 OLED TELEINFO RFM69
                      c'est bien compilé avec MOD_TELEINFO donc soit le fichier que tu changes n'est pas le bon soit c'est le fichier que tu compiles n'est pas celui que tu changes 😉
                      si tu regardes le code qui affiche cela dans remora.ino aucune ambiguïté possible MOD_TELEINFO est bien défini dans ton cas.
                      Regarde mon log en comparaison, ce n'est pas affiché
                      Serial.print("Compile avec les fonctions : ");
                        #ifdef REMORA_BOARD_V12
                          Serial.print("MCP23017 ");
                        #endif
                        #ifdef MOD_OLED
                          Serial.print("OLED ");
                        #endif
                        #ifdef MOD_TELEINFO
                          Serial.print("TELEINFO ");
                        #endif
                        #ifdef MOD_RF69
                          Serial.print("RFM69 ");
                        #endif
                        Serial.println();
                        Autre possibilité, tu crois uploader ton sketch, tout t'indique que ça se passe bien mais il tourne encore avec l'ancienne version. Et ne souris pas, je l'ai déjà expérimenté ça m'a rendu dingue (encore un des moments ou je hais Particle) !
                        Essai d'uploader un autre sketch genre blink pour vérifier que tes upload fonctionnent.
                        Ou change le
                        par
                        Serial.print("Compile avec les fonctions pour test : ");
                        et vérifies que le log change bien
                          mickaelruiz
                          Mon erreur initiale se situe dans le fait que comme mon core clignotait rouge à cause du manque de la teleinfo et non pas une erreur de programmation , je me suis entêter à essayer de reprogrammer la bébête.
                          En effet le programme ne se chargeait pas dans mon core.
                          J'ai donc installé "blink" dessus via le IDE Web puis réinstallé le programme Remora via le particle dev.
                          mon core clignote maintenant bleu :smiley, le problème a l'air d'être résolu. Merci à vous.👏
                          Vivement que j'installe mon core sur le module et que je test tout cela pour confirmer la fin de mes prises de tête.
                          Quelques questions complémentaires:
                          Comment puis je tester les ordres que j’envoie à mon remora via le web?
                          @Charles: comment utilises tu putty pour te connecter à ton core?
                          Bonne soirée,
                          Mickael,
                            mickaelruiz
                            mon core fonctionne correctement lorsque celui ci est branché seul directement sur mon pc.
                            Lorsque je le branche sur le module sur le pc, cela fonctionne aussi.
                            par contre quand je l'installe sur le module branché au réseau électrique, il est complétement instable.
                            Je vais vérifier mon transfo pour voir si il délivre bien du 5VDC ou peux d'être un composant défectueux.
                            Y a t il un moyen de savoir ce qui se passe dans le core lorsque celui ci n'est pas branché au pc.
                            Mickael
                              @mickaelruiz
                              es-tu loin du point d'accès Wifi dans ce cas là ?
                              Mis à part connecter un Portable sur l'USB du core, non pas de débug possible pour le moment.
                                mickaelruiz
                                Il est donc possible de connecter en même temps l'alim 230V et un pc via le cable USB?
                                De plus, je me suis aperçu que l'upload du core ne fonctionne pas correctement, je m'explique, si je modifie la phrase "compile avec les fonctions" par "compile avec les fonctions pour test" il n'y a pas de modification dans mon monitor . de même avec le module teleinfo, ppour le core il est toujours actif. Par contre si je charge "Blink a led" ou "Tinker", cela fonctionne correctement...
                                Est il possible que mon core soit bloqué ou quelques choses comme ça?
                                Bonne soirée,
                                Mickael
                                  @mickaelruiz
                                  Oui tu peux brancher les 2, pas de soucis.
                                  Si tu arrives a flasher blink puis après le soft du rémora c'est que ça fonctionne, en revanche peut être qu'il ne charge pas/compile pas la version que tu crois ?
                                  Tu peux toujours essayer avec la nouvelle version compatible remora V1.3 pour voir ?
                                    mickaelruiz
                                    Je viens donc de brancher mon core sur secteur et sur PC, celui ci clignote rouge (manque teleinfo) mais il ne se déconnecte plus même si je le débranche de mon pc.
                                    Mes ordres passent via jeedom 😃
                                    Mais pourquoi donc il ne prend plus mes modifications le core?
                                    Bonne soirée,
                                    Mickael
