    Wemos D1 & tasmota 9.5
    11 Posts 5 Posters 1.5k Views 2 Watching
      dtro
      Je tente de faire fonctionner PiTinfo avec un wemos D1 et Tasmota 9.5, mais je n'arrive à obtenir aucun retour de PiTinfo.
      J'ai tenté de suivre la procédure de ce topic: https://community.ch2i.eu/topic/677/pitinfo-wemos-mysensors
      Cela fonctionne bien, mais avec cette version, je n'ai pas accès à l'intégration Tasmota dans homeAssistant car il faut un tasmota supérieur à la 9.5 . J'ai accès aux valeurs de consommation instantanée, mais pas aux données de "Today" et "Tomorrow"
      J'ai suivi la procédure de https://www.canaletto.fr/post/home-assistant-esp-and-teleinfo en buildant tasmota, mais ça ne fonctionne pas.
      Y a t-il quelque chose que j'ai oublié ? Je ne sais même pas comment je pourrais tenter de debugger la liaison RX
        est ce que tu vois déjà passer les trames MQTT dans la console de tasmota ?
        Le format de télémetrie à quelque peu changé depuis (les réglages du début) c'est peut être ça. mais je ne connais pas home assistant , je peux juste aider sur tasmota.
          elmomo
          Je rencontre exactement le même soucis :
          en version 8.4.X j'arrive bien à avoir les infos en sélection "Tinfo Rx (210)" sur le GPIO3, et j'arrive bien à avoir les infos dans MQTT
          En suivant le même tuto que cité ( https://www.canaletto.fr/post/home-assistant-esp-and-teleinfo ) : j'arrive bien à sélectionner "Tinfo Rx (210)" sur le GPIO3 mais je n'ai pas les informations qui s'affichent dans la homepage du wemos D1 (alors que je les ai bien en 8.4.X)
          Est-ce que quelqu'un a réussi à intégrer PiTinfo dans un firmware 9.5 d'un wemos D1 ?
            Charles @elmomo
            @elmomo tu peux activer dans la config le web logs level sur 3 et poster la trace de la web console après le démarrage de tasmota stp ?
              elmomo @Charles
              @charles Bonjour , merci de prendre du temps pour nous aider 🙂
              voici les logs aprés un reboot :
              00:00:00.001 HDW: ESP8266EX
              00:00:00.014 UFS: FlashFS mounted with 1992 kB free
              00:00:00.085 CFG: Loaded from File, Compte 16
              00:00:00.090 FRC: Some settings have been reset (2)
              00:00:00.092 CFG: CR 350/699, Busy 0
              00:00:00.096 SRC: Restart
              00:00:00.098 Projet tasmota Tasmota Version 9.5.0(TasmoCompiler-esp82664M)-2_7_4_9(2021-07-22T18:09:42)
              00:00:00.200 WIF: Tentative de connexion...
              00:00:00.537 WIF: Connexion à l'AP1 free-momo Channel 1 BSSId DC:00:B0:BE:21:78 en mode 11n comme tasmota_55CB36-2870...
              00:00:01.753 WIF: Tentative de connexion...
              00:00:02.755 WIF: Tentative de connexion...
              00:00:03.756 WIF: Connecté
              00:00:04.008 HTP: Serveur web actif sur tasmota_55CB36-2870 avec l'adresse IP 192.168.2.111
              00:00:04.464 RTC: UTC 2021-07-23T20:18:09, DST 2021-03-28T02:00:00, STD 2021-10-31T03:00:00
              21:18:09.459 HTP: Menu principal
              21:18:10.034 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"Generic","Version":"9.5.0(TasmoCompiler-esp82664M)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_55CB36_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
              21:18:10.040 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota_55CB36-2870","IPAddress":"192.168.2.111"}}
              21:18:10.050 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart"}}
              21:18:10.060 TFS: File 'autoexec.bat' not found
              21:18:13.437 APP: Nombre de boot 4
              21:18:13.697 CFG: Enregistré en flash à 3FB, Compte 17, Octets 4096
              21:18:13.907 HTP: Configuration
              21:18:14.417 RSL: STATE = {"Time":"2021-07-23T21:18:14","Uptime":"0T00:00:11","UptimeSec":11,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":26,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"free-momo","BSSId":"DC:00:B0:BE:21:78","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":36,"Signal":-82,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
              21:18:15.067 HTP: Configuration du Module
              21:18:20.742 HTP: Configuration
              21:18:26.165 HTP: Menu principal
              21:18:27.580 HTP: Consoles
              21:18:29.087 HTP: Console
              En complément voici quelques captures :
              Capture d’écran 2021-07-23 à 22.20.45.png Capture d’écran 2021-07-23 à 22.20.52.png Capture d’écran 2021-07-23 à 22.21.13.png
              Alors que en version 8.4 j'ai bien les informations :
                Charles @elmomo
                @elmomo Merci pour ces informations détaillées, ce qui me surprend c'est de ne rien voir concernant la config du port série lié à la teleinfo au boot.
                regarde mes logs la partie que tu dois avoir est (avec TIC)
                00:00:00.078 TIC: RX on GPIO4, baudrate 1200
                00:00:00.081 TIC: always enabled
                00:00:00.086 TIC: using ESP32 hardware serial
                00:00:00.088 TIC: Raw mode enabled
                00:00:00.092 TIC: Ready
                il se passe quoi si tu tapes energyconfig dans la console ?
                00:49:23.807 CMD: energyconfig
                00:49:23.812 TIC: Settings Mode:historique, Raw:full, Skip:0, Limit:0
                00:49:23.828 MQT: emoncms/ch2i/factory/denky_E8AB30/stat/RESULT = {"EnergyConfig":"Done"}
                Cette commande permet de voir la config téléinfo.
                Tu es bien certain d'avoir compilé tasmota avec le mode teleinfo USE_TELEINFO ?
                  par soucis de sécurité je viens de tester avec un wemos D1 Mini et la dernière version de tasmota c'est nickel
                    elmomo @Charles
                    @charles Hello
                    Fort probable que je compile mal le firmware... pourrais-tu me fournir celui que tu as utilisé ? (je les injectes avec tasmotizer.py)
                    SylvainS 1 Reply Last reply Reply Quote
                    • SylvainS Offline
                      Sylvain @elmomo
                      Salut, j'ai le même soucis, impossible d'obtenir une quelconque remontée avec tasmota 9.5 et le pitinfo 1.3.
                      J'ai essayé sur GPIO3 et 13, rien à faire :(, une idée ?
                      EDIT: J'ai testé avec le firmware posté ici, ça fonctionne bien.
                      charly DELARCHEC 1 Reply Last reply Reply Quote
                      • charly DELARCHEC Offline
                        charly DELARCHE @Sylvain
                        Bonjour à tous, je viens de recevoir le PitInfo 1.3 (merci Charles!!), flashé mon D1 mini avec le firmware dispo ici. au rédemarrage, le module m'affichage bien les données mais tout est 0.
                        Question 1 : quel type de cable utilisez-vous pour connecter le module PitInfo avec les sortie l1 l2 ?
                        Question 2 : comment puis m'assurer que le module TIC fonctionne bien ?
                        Merci d'avance de vos lumières.
                          charly DELARCHE @charly DELARCHE
                          Je me répond à moi même :
                          Je suis en en mode historique, et j'avais passé la config pour réagir à des données en 9600 bps. Après rebascule dans une config pour le mode Historique, tout est OK.
                          5.1k
