  4. MicroTéléinfo
  5. Lecture Linky via dongle et compteur via GPIO
35 Posts 3 Posters 10.2k Views 2 Watching
  • M mikebzh44
    Par contre, j'essaie de lire ma sortie TIC via le dongle et Node Red et d'insérer l'index dans ma base MySQL :
    alt text
    Ca marche mais j'ai un décalage d'une seconde à chaque ajout :
    alt text
    Donc avec cette dérive, je vais avoir un moment ou je vais louper une minute. Je sais, c'est pas la mort mais j'aimerais bien garder mon intervalle d'une minute.
    Si tu as une idée 😉
    #21
    @mikebzh44 ouais j'suis pas fan des limit je m'en sers uniquement quand ca va très vite et que je veux limiter.
    T'as essayer de faire un limit 1msg/59s pour voir ?
    Sinon moi je stocke les valeurs de chaque trame dans le contexte (espèce de variable globale node Red) puis je mets des inject node (mode trigger) qui viennent récupérer les valeurs du contexte
    Un toutes les 10s pour les valeurs temps réel et un autre tt les 5 min pour toutes les valeurs (inutile de charger la BDD pour les index par exemple) ce qui donne un truc comme ça
    je te mets le flow (t'as juste à l'importer dans node red) pour que tu puisses trouver des idées
    [{"id":"21d0dbd3.42c4f4","type":"function","z":"8b43a51b.e87958","name":"Valeurs Temps Réel","func":"var str = \"\";\nvar ti = context.global.teleinfo;\n\nfor (var label in ti)\n{\n\tif (label==\"ADPS\" || label==\"PAPP\" || label==\"TENSION\" || label==\"IINST1\" || label==\"IMAX1\" )\n\t{\n         if (str.length>0)\n            str+=\",\";\n            \n         str += label + \":\"+ ti[label];\n\t} \n\n\tif ( label==\"PAPP\" )\n\t{\n         if (str.length>0)\n            str+=\",\";\n\n        str += label + \"_\" + ti[\"PTEC\"] +\":\"+ ti[label];\n\t}\n\n}\n\nreturn [ { payload: str } ];\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":350,"y":180,"wires":[object Object]}]
      mikebzh44
      Cool, merci pour le tuyau, je teste ça ce soir.
      Et avec ce fameux contexte, je peux avoir un flow qui va lire la sortie TIC de mon Sagem via /dev/ttyUSB0, un 2éme qui va lire celle du Linky via /dev/ttyAMA0 et un 3ème qui va récupérer les données de mon sous-compteur d'injection du surplus dans mon chauffe via une requête HTTP (c'est un Wemos sous EspEasy qui est branché à la sortie RS485 du sous-compteur) puis agréger toutes ces informations pour ne faire qu'un seul ordre INSERT dans ma BDD ?
      Je suppose qu'il faut que mon flow Linky stocke les données qui m'intéressent dans context.global.Linky (par exemple), de même pour context.global.Sagem et context.global.ECS et toutes les 1m, j'ai une fonction qui récupères les valeurs de ces 3 variables "globales" et je génère mon ordre INSERT, j'ai bon ?
      Merci pour ton aide en tout cas, car cette programmation "graphique" est toute nouvelle pour moi 😄
      • M mikebzh44
        #23
        @mikebzh44 said in Lecture Linky via dongle et compteur via GPIO:
        Tout à fait 🙂
        C'est exactement ça
        c'est pratique et rapide hein ?
          Tout à fait 🙂
          C'est exactement ça
          mikebzh44
          @charles Pratique, c'est certain ! Rapide, pas au début quand tu maîtrise que dalle 😄
          J'ai encore du mal à comprendre ces histoires de flow.
          On met tous sur le même "graphe" ? On peut avoir plusieurs "graphes" qui peuvent être déployés ou non ?
          Pour l'instant, tant que mon dongle n'est pas en production, je reste avec mes 2 RPi qui remplissent mes tables. Hier soir, j'ai donc dû arrêter le service Node Red pour ne pas qu'il continue à faire des INSERT alors que le dongle était débranché.
          Mais si j'avais un autre flow (qui fait autre chose) et qui devait continuer à tourner, j'aurais dû faire comment pour désactiver uniquement la lecture TIC ?
          Faut que je lise les tutos, ça doit bien être abordé 😉
          • M mikebzh44
            #25
            oui tu peux créer des flow différents, tu as une option aussi pour désactiver un flow.
            Perso je reste basique, moi je coupe les liens dans le flow (et tu déploie) exemple ton insert de bdd ou celui en sortie de la série.
            Le vieil adage simpler is better
              mikebzh44
              wrote on last edited by mikebzh44
              #26
              Ca commence à rentrer, merci pour les tuyaux 😉
              alt text
              Ce WE, je rajoute la lecture du Linky via ttyAMA0 et je fusionne mes 2 tabes (car j'avais une table pour les index du Linky et une table pour l'index du Sagem + ECS).
              Restera ensuite à intégrer les sondes de T° DHT11 et DS18B20 mais y a des nodes pour ça donc ça devrait le faire sans problème 😄
              Par contre, pour sauvegarder l'index du compteur Sagem dans le contexte, je fais flow.set('WH',value) mais pour lire la variable, je ne peux pas faire comme dans ton exemple (context.flow.WH) mais je dois passer par flow.get('WH')
              • M mikebzh44
                alt text
                mikebzh44
                #27
                La lecture de /dev/ttyAMA0 marche bien debug :
                ADSC	061961603260	5
                VTIC	02	J
                DATE	E210424091645		D
                NGTF	H PLEINE/CREUSE 	\
                LTARF	 HEURE  PLEINE  	A
                EAST	010893318	0
                EASF01	005110053	1
                EASF02	005783265	G
                EASF03	000000000	$
                EASF04	000000000	%
                EASF05	000000000	&
                EASF06	000000000	'
                EASF07	000000000	(
                EASF08	000000000	)
                EASF09	000000000	*
                EASF10	000000000	"
                EASD01	005110053	/
                EASD02	005783265	E
                EASD03	000000000	"
                EASD04	000000000	#
                EAIT	000038838	#
                ERQ1	000007904	O
                ERQ2	000007294	R
                ERQ3	000040821	L
                ERQ4	004086122	U
                IRMS1	002	0
                URMS1	234	C
                PREF	09	H
                PCOUP	09	"
                SINSTS	00465	U
                SMAXSN	E210424063606	01899	G
                SMAXSN-1	E210423060619	02700	S
                SINSTI	00000	<
                SMAXIN	E210424000000	00000	M
                SMAXIN-1	E210423134052	00634	F
                CCASN	E210424090000	00460	8
                CCASN-1	E210424083000	00836	_
                CCAIN	E210424090000	00000	$
                CCAIN-1	E210424083000	00000	D
                UMOY1	E210424091000	234	+
                STGE	001A4501	A
                PRM	14275687320408	:
                RELAIS	000	B
                NTARF	02	O
                NJOURF	00	&
                NJOURF+1	00	B
                PJOURF+1	0000C001 ...
                Mais quand je branche ma fonction de décodage :
                // Enlever les codes début et fin de trame
                var lines = msg.payload.toString().replace("\u0002\n","").replace("\r\u0003","");
                // Récupérer chaque ligne une à une
                lines = lines.split("\r\n");
                for (var line in lines)
                	var i;
                  	var checksum = 32;
                  	// Recupérer le label, la valeur et la checksum
                  	// si la checksum est un espace on le remplace par un caractère non
                  	// autorisé en checksum (ici 's') pour eviter pb de split
                  	// donc espace espace devient espace s
                	var myline = lines[line].toString().replace("  "," s").split(" ");
                	// on dépile nos 3 valeurs
                	var check = myline.pop();
                	var value = myline.pop();
                	var label = myline.pop();
                	// On peu repositionner la checksum à espace si c'était le cas
                	if (check == "s") check = " ";
                	// Calcul de la checksum sur ce qu'on a reçu, on balaye tous les caractères
                  	for (i = 0; i < label.length; i++) checksum += label.charCodeAt(i);
                  	for (i = 0; i < value.length; i++) checksum += value.charCodeAt(i);
                 	checksum = ((checksum%256) & 63) + 32;
                 	checksum = String.fromCharCode(checksum);
                	// Checksum correcte ?
                 	if (checksum == check )
                	    if ( label == "EASF01")
                	        flow.set("HC",parseInt(value,10));
                	    if ( label == "EASF02")
                	        flow.set("HP",parseInt(value,10));
                	    if ( label == "LTARF")
                	        if (value == 'HEURE  PLEINE')
                	            flow.set("TARIF",'HP..');
                	        else
                	            flow.set("TARIF",'HC..');
                	    if ( label == "IRMS1")
                	        flow.set(label,parseInt(value,10));
                	    if ( label == "SINSTS")
                	    if ( label == "EAIT")
                	else
                		console.log("'%s' '%s' '%s' => Bad Checksum '%s'", label, value, check, checksum );
                J'ai un message d'erreur dans le debug :
                TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                Le parsing est différent entre les trames Historiques et Standard ?
                Car j'ai pris le code dans ton exemple sur une trame Historique :
                http://hallard.me/pitinfo/
                Si ça peut aider, voici les trames reçues avec picocom :
                Trames_Linky.txt
                • M mikebzh44
                  ADSC	061961603260	5
                  VTIC	02	J
                  EAST	010893318	0
                  EASF01	005110053	1
                  EASF02	005783265	G
                  EASF03	000000000	$
                  EASF04	000000000	%
                  EASF05	000000000	&
                  EASF06	000000000	'
                  EASF07	000000000	(
                  EASF08	000000000	)
                  EASF09	000000000	*
                  EASF10	000000000	"
                  EASD01	005110053	/
                  EASD02	005783265	E
                  EASD03	000000000	"
                  EASD04	000000000	#
                  EAIT	000038838	#
                  ERQ1	000007904	O
                  ERQ2	000007294	R
                  ERQ3	000040821	L
                  ERQ4	004086122	U
                  IRMS1	002	0
                  URMS1	234	C
                  PREF	09	H
                  PCOUP	09	"
                  SINSTS	00465	U
                  SINSTI	00000	<
                  STGE	001A4501	A
                  RELAIS	000	B
                  NTARF	02	O
                  NJOURF	00	&
                  NJOURF+1	00	B
                  	var i;
                    	var checksum = 32;
                  	        else
                  	else
                  Trames_Linky.txt
                  mikebzh44
                  En bidouillant un peu la lecture des trames (je vire le calcul des checksums entre autre), j'arrive à décoder les trames et extraire les couples label/values qui m'intéressent :
                  	if (myline.length == 1)
                          var entries = myline[0].split("\t");
                          var label = entries[0];
                          var value = entries[1];
                              else
                  • M mikebzh44
                                else
                    @mikebzh44 je te conseille vivement de garder les calculs de checksum histoire de ne pas te retrouver avec les valeurs aberrantes en database en cas de problème.
                      mikebzh44
                      Oui, je vais revoir ma copie et réintégrer le calcul des checksum.
                      Je les avais viré car j'avais des erreurs liées à la fonction length.
                      Mais les trames Standard sont aussi différentes des Historique car les Historiques fournissent toujours un tuple (clé, valeur, check) alors que les Standards peuvent fournir un tuple (clé, timestamp, valeur, check) :
                      SINSTS 00488 Z
                      Voir carrément plus :
                      PJOURF+1 0000C001 07248002 2324C001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE
                      Autre question, pour utiliser /dev/ttyAMA0, on doit l'initialiser au boot du Pi, contrairement à ton dongle.
                      Pour l'instant, j'ai mis la commande :
                      dans la crontab de root avec @reboot
                      Je suppose que c'est un peu crade comme manip, non ?
                      • M mikebzh44
                        SINSTS 00488 Z
                        c'est node red qui va la configurer la vitesse et le mode, à la condition tu actives la serial avec raspi-config
                        cf : https://www.framboise314.fr/utiliser-le-port-serie-du-raspberry-pi-3-et-du-pi-zero/
                        • M mikebzh44
                          Par contre, pour l'instant, je lis la sortie TIC du Linky via un programme Python qui utilise la bibliothèque PITinfo mais je dois bidouiller dans un script pour lancer le programme python en arrière plan puis au bout de 10s, je fais un grep et je kill le process car le programme python ne rend jamais la main.
                          Pour le dongle, je pense utiliser ton programme :
                          http://hallard.me/teleinfo-emoncms/
                          Mais si je veux un programme qui sache lire le Linky et un autre qui sache lire le Sagem, il faut que je le compile 2 fois avec des options différentes (pour qu'ils se nomment différemment, pour qu'ils aient des fichiers de conf différents, ...) ? Va falloir que je me plonge de le makefile et le fichier .c, ça va me rappeler ma jeunesse 😄
                          Marc DuboisM Offline
                          Marc Dubois
                          @mikebzh44 J'ai exactement le meme problème avec mon pi zero, on dirait que le pi zero n'est pas assez puissant pour rattraper le retard stocker dans le buffer du serial. Meme pas sur que sa sois ca, mais ce c'est chiant ducoup on peux pas mettre un simple cron pour start le programme python.
                          En attendant de trouver une vrai solution je suis obliger de viderr le buffer du serial avec picocom une ou deux fois car par moment il crash aussi, et ensuite je peux demmarer mon programme python dans un screen ducoup. Ces pas propre mais j'ai pas reussi a automatiser ca sur un cron encore c'est trop instable et c'est jamais le meme comportement.
                          • Marc DuboisM Marc Dubois
                            @Marc-Dubois Attention à bien désactiver la soft uart (mais on perd le bluetooth), une fois désactivée le PI est largement capable de digérer les trames séries à 9600bauds.
                            Lire ici et la
                            En gros bien mettre ces lignes dans le /boot/config.txt
                            dtoverlay=pi3-disable-bt
                            dtoverlay=pi3-miniuart-bt
                            Marc DuboisM 1 Reply Last reply
                              Lire ici et la
                              Marc Dubois
                              @Charles J'ai test ces parametre, resultat mon Pi zero boot plus!
                              Au moins ca me fait l'occasion de passer sur le pi3b, quel merde ce pi zero on peux rien faire avec
                                @Marc-Dubois Pourtant j'ai 4 Pi Zero, je n'ai aucun soucis avec (peut être pas la dernière version de l'OS ceci dit)
