  4. MicroTéléinfo
  5. Lecture Linky via dongle et compteur via GPIO
35 Posts 3 Posters 10.2k Views 2 Watching
  • M mikebzh44
    Je teste mon dongle avec la commande :
    picocom v3.1
    port is : /dev/ttyUSB0
    flowcontrol : none
    baudrate is : 9600
    parity is : even
    databits are : 7
    stopbits are : 1
    escape is : C-a
    local echo is : no
    noinit is : no
    noreset is : no
    hangup is : no
    nolock is : no
    send_cmd is : sz -vv
    receive_cmd is : rz -vv -E
    imap is :
    omap is :
    emap is : crcrlf,delbs,
    logfile is : none
    initstring : none
    exit_after is : not set
    exit is : no
    Terminal ready
    Mais même en laissant tourner, j'ai rien qui s'affiche.
    Pour info, j'ai la sortie TIC de mon Linky qui est connectée à des wagos 3 voies. Les 2 paires de câbles en sortie vont sur le même Raspberry mais :
    • une paire est connecté sur mon shield et j'interroge donc /dev/ttyAMA0 (et la remontée se fait bien)
    • une paire est connecté sur le dongle et j'interroge donc /dev/ttyUSB0 (et picocom reste muet)
    Si c'est le cas, je peux te retourner le dongle pour que tu fasse la modif ? Je ne suis pas équipé pour souder des composant CMS et je suis pas assez précis pour cela.
    @mikebzh44 c'est curieux car j'ai justement fait la modif avant envoi, tu as le couple 220 Ohm 3K3 je suis tres surpris que ca ne fonctionne pas tu aurais moyen de test sur un compteur historique
    apres les soudures ont peut etre bougées mais je voudrais m'assurer que ca marche ou pas en histo
      mikebzh44
      Oui, je vais tester ce soir sur le compteur Sagem qui me donne ma production solaire. SI ça marche, le linky sera relevé par le shield et ça sera bon 😉
      CharlesC 2 Replies Last reply
      • M mikebzh44
        @mikebzh44 ok tiens moi au jus mais ça m'interpelle tout ça, visiblement je n'arrive pas à trouver un couple de valeurs fonctionnant systématiquement, c'est assez ennuyeux
          mikebzh44
          Test concluant avec le dongle branché sur la sortie TIC de mon Sagem :
          pi@raspberrypi:~ $ picocom -b 1200 -d 7 -p e -f n /dev/ttyUSB0
          picocom v3.1
          flowcontrol : none
          baudrate is : 1200
          parity is : even
          databits are : 7
          stopbits are : 1
          escape is : C-a
          local echo is : no
          noinit is : no
          noreset is : no
          hangup is : no
          nolock is : no
          imap is :
          omap is :
          logfile is : none
          initstring : none
          exit is : no
          Terminal ready
          <tL1766843 .
          PTEC TH.. $
          IINST 000 W
          IMAX 012 B
          PAPP 00000 !
          MOTDETAT 000000 B
          ADCO 021628001921 7
          OPTARIF BASE 0
          ISOUSC 30 9
          BASE 001766843 .
          PTEC TH.. $
          IINST 000 W
          IMAX 012 B
          PAPP 00060 '
          MOTDETAT 000000 B
          ADCO 021628001921 7
          OPTARIF BASE 0
          ISOUSC 30 9
          BASE 001766843 .
          PTEC TH.. $
          IINST 000 W
          IMAX 012 B
          PAPP 00060 '
          MOTDETAT 000000 B
          ADCO 021628001921 7
          OPTARIF BASE 0
          ISOUSC 30 9
          BASE 001766843 .
          PTEC TH.. $
          IINST 000 W
          IMAX 012 B
          Donc c'est ce RPi qi va relever le Linky via le shield et le Sagem via le dongle.
            mikebzh44
            Par contre, pour l'instant, je lis la sortie TIC du Linky via un programme Python qui utilise la bibliothèque PITinfo mais je dois bidouiller dans un script pour lancer le programme python en arrière plan puis au bout de 10s, je fais un grep et je kill le process car le programme python ne rend jamais la main.
            Pour le dongle, je pense utiliser ton programme :
            http://hallard.me/teleinfo-emoncms/
            Mais si je veux un programme qui sache lire le Linky et un autre qui sache lire le Sagem, il faut que je le compile 2 fois avec des options différentes (pour qu'ils se nomment différemment, pour qu'ils aient des fichiers de conf différents, ...) ? Va falloir que je me plonge de le makefile et le fichier .c, ça va me rappeler ma jeunesse 😄
            CharlesC Marc DuboisM 2 Replies Last reply
            • M mikebzh44
              @mikebzh44 je crois que tu te complique la vie, la vrai question est comment traites tu les données après et qu'en fait-tu ?
              A ta place sur le PI je monterais un node red qui écoute sur les 2 serial et qui les envoi ou tu veux (en plus c'est graphique c'est top)
              Sinon ton script python peut faire l'affaire tu le copie et tu le renommes
              script_cpt1.py et script_cpt2.py et tu lances les 2 en arrière plan chacun avec ses propres options par exemple.
              Ya plein d'option mais compiler du C juste pour lire la téléinfo c'est du taff.
                mikebzh44
                Je remonte mes index de compteur dans une base MySQL à une cadence d'une minute.
                Avec le Node Red, je peux faire une boucle pour lire les 2 serial et envoyer les infos dans ma base MySQL toutes les minutes ?
                Sinon, je vais dupliquer mon shell + script python pour que chacun lise un serial.
                • M mikebzh44
                  @mikebzh44 oui bien sur tu peux tout faire avec node red, tu peux le lancer en auto au démarrage, ensuite tu peux faire des modifs de code à la volée ou ajouter des modules (envoi dans mysql par exemple) dans la GUI, c'est super pratique, t'as pas besoin de gérer les redémarrages et tout. Tu peux même le faire tourner dans une instance docker, ca ne polluera pas ta machine.
                  pour ton script tu peux aussi regrouper la lecture des 2 serials dans le même script.
                  • M mikebzh44
                    @mikebzh44 ce qui m'inquiète c'est que ton dongle ne lise pas le mode standard, peux tu ré essayer en ne mettant que le dongle connecté à la sortie du linky et bien vérifier les connexions ?
                      mikebzh44
                      Je vais installer Node Red ce soir et je vais tester le dongle sur le Linky en étant seul sur la sortie TIC.
                      • M mikebzh44
                        picocom v3.1
                        flowcontrol : none
                        baudrate is : 9600
                        parity is : even
                        databits are : 7
                        stopbits are : 1
                        escape is : C-a
                        local echo is : no
                        noinit is : no
                        noreset is : no
                        hangup is : no
                        nolock is : no
                        imap is :
                        omap is :
                        logfile is : none
                        initstring : none
                        exit is : no
                        Terminal ready
                        @mikebzh44
                        je fais partir au courrier demain:
                        • un autre uTeleinfo avec
                          • 1K2 entrée opto
                          • 4.7K sortie opto
                        • Un Shield PITinfo (1K2 / 4K7)
                        Ensuite pourras tu faire des tests avec et nous dire si les deux fonctionnent en mode standard avec ton Linky ?
                        Merci à toi, tu pourra garder le tout.
                          @mikebzh44
                            • 1K2 entrée opto
                            • 4.7K sortie opto
                          mikebzh44
                          @charles Merci, je sais pas si ca vaut le coup, je viens de tester le dongle sur mon Linky sans la double liaison et picocom lit sans problème les trames.
                          C'était soit un soucis de branchement, soit le fait d'avoir dérivé la sortie TIC vers 2 serials
                          J'ai installé Node-Red, je m'attaque à la lecture de mes compteurs maintenant 😉
                            mikebzh44
                            Par contre, j'essaie de lire ma sortie TIC via le dongle et Node Red et d'insérer l'index dans ma base MySQL :
                            alt text
                            Ca marche mais j'ai un décalage d'une seconde à chaque ajout :
                            alt text
                            Donc avec cette dérive, je vais avoir un moment ou je vais louper une minute. Je sais, c'est pas la mort mais j'aimerais bien garder mon intervalle d'une minute.
                            Si tu as une idée 😉
                            • M mikebzh44
                              @mikebzh44 ah ok très bien, ça me rassure. merci pour le suivit
                              • M mikebzh44
                                alt text
                                alt text
                                Si tu as une idée 😉
                                #21
                                @mikebzh44 ouais j'suis pas fan des limit je m'en sers uniquement quand ca va très vite et que je veux limiter.
                                T'as essayer de faire un limit 1msg/59s pour voir ?
                                Sinon moi je stocke les valeurs de chaque trame dans le contexte (espèce de variable globale node Red) puis je mets des inject node (mode trigger) qui viennent récupérer les valeurs du contexte
                                Un toutes les 10s pour les valeurs temps réel et un autre tt les 5 min pour toutes les valeurs (inutile de charger la BDD pour les index par exemple) ce qui donne un truc comme ça
                                je te mets le flow (t'as juste à l'importer dans node red) pour que tu puisses trouver des idées
                                [{"id":"21d0dbd3.42c4f4","type":"function","z":"8b43a51b.e87958","name":"Valeurs Temps Réel","func":"var str = \"\";\nvar ti = context.global.teleinfo;\n\nfor (var label in ti)\n{\n\tif (label==\"ADPS\" || label==\"PAPP\" || label==\"TENSION\" || label==\"IINST1\" || label==\"IMAX1\" )\n\t{\n         if (str.length>0)\n            str+=\",\";\n            \n         str += label + \":\"+ ti[label];\n\t} \n\n\tif ( label==\"PAPP\" )\n\t{\n         if (str.length>0)\n            str+=\",\";\n\n        str += label + \"_\" + ti[\"PTEC\"] +\":\"+ ti[label];\n\t}\n\n}\n\nreturn [ { payload: str } ];\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":350,"y":180,"wires":[object Object]}]
                                  mikebzh44
                                  Cool, merci pour le tuyau, je teste ça ce soir.
                                  Et avec ce fameux contexte, je peux avoir un flow qui va lire la sortie TIC de mon Sagem via /dev/ttyUSB0, un 2éme qui va lire celle du Linky via /dev/ttyAMA0 et un 3ème qui va récupérer les données de mon sous-compteur d'injection du surplus dans mon chauffe via une requête HTTP (c'est un Wemos sous EspEasy qui est branché à la sortie RS485 du sous-compteur) puis agréger toutes ces informations pour ne faire qu'un seul ordre INSERT dans ma BDD ?
                                  Je suppose qu'il faut que mon flow Linky stocke les données qui m'intéressent dans context.global.Linky (par exemple), de même pour context.global.Sagem et context.global.ECS et toutes les 1m, j'ai une fonction qui récupères les valeurs de ces 3 variables "globales" et je génère mon ordre INSERT, j'ai bon ?
                                  Merci pour ton aide en tout cas, car cette programmation "graphique" est toute nouvelle pour moi 😄
                                  • M mikebzh44
                                    #23
                                    @mikebzh44 said in Lecture Linky via dongle et compteur via GPIO:
                                    Tout à fait 🙂
                                    C'est exactement ça
                                    c'est pratique et rapide hein ?
                                      Tout à fait 🙂
                                      C'est exactement ça
                                      mikebzh44
                                      @charles Pratique, c'est certain ! Rapide, pas au début quand tu maîtrise que dalle 😄
                                      J'ai encore du mal à comprendre ces histoires de flow.
                                      On met tous sur le même "graphe" ? On peut avoir plusieurs "graphes" qui peuvent être déployés ou non ?
                                      Pour l'instant, tant que mon dongle n'est pas en production, je reste avec mes 2 RPi qui remplissent mes tables. Hier soir, j'ai donc dû arrêter le service Node Red pour ne pas qu'il continue à faire des INSERT alors que le dongle était débranché.
                                      Mais si j'avais un autre flow (qui fait autre chose) et qui devait continuer à tourner, j'aurais dû faire comment pour désactiver uniquement la lecture TIC ?
                                      Faut que je lise les tutos, ça doit bien être abordé 😉
                                      • M mikebzh44
                                        #25
                                        oui tu peux créer des flow différents, tu as une option aussi pour désactiver un flow.
                                        Perso je reste basique, moi je coupe les liens dans le flow (et tu déploie) exemple ton insert de bdd ou celui en sortie de la série.
                                        Le vieil adage simpler is better
                                          mikebzh44
                                          wrote on last edited by mikebzh44
                                          #26
                                          Ca commence à rentrer, merci pour les tuyaux 😉
                                          alt text
                                          Ce WE, je rajoute la lecture du Linky via ttyAMA0 et je fusionne mes 2 tabes (car j'avais une table pour les index du Linky et une table pour l'index du Sagem + ECS).
                                          Restera ensuite à intégrer les sondes de T° DHT11 et DS18B20 mais y a des nodes pour ça donc ça devrait le faire sans problème 😄
                                          Par contre, pour sauvegarder l'index du compteur Sagem dans le contexte, je fais flow.set('WH',value) mais pour lire la variable, je ne peux pas faire comme dans ton exemple (context.flow.WH) mais je dois passer par flow.get('WH')
