    Lecture Linky via dongle et compteur via GPIO
    35 Posts 3 Posters 8.0k Views 2 Watching
      mikebzh44
      Bonjour la communauté.
      J'utilise depuis des années un montage fait sur un shield et branché sur les GPIO de mon RPi.
      Ca marchait nickel avec mon vieux compteur et aussi avec mon Linky en mode Historique.
      Mais je suis devenu producteur d'électricité et j'ai donc installé un 2ème compteur Sagem sur la sortie de mes panneaux (pour monitorer ma production) pendant que mon Linky a été basculé en mode Standard pour suivre ma consommation et mon injection.
      J'ai donc 2 Raspberry qui interrogent chacun un des compteurs avec 2 shields que j'avais déjà.
      Mais idéalement, j'aimerais avoir les 2 relevés de TIC sur le même RPi.
      Donc, si je prends un dongle USB, je pourrai faire cette double interrogation (avec les vitesses différentes) sur un même RPi ?
      J'attends vos avis éclairés 😄
        Charles @mikebzh44
        @mikebzh44 oui tout à fait, tu peux même mettre 2 dongles USB et garder la Serial du PI pour d'autres fonctions.
          mikebzh44 @Charles
          @charles Super. Merci, je vais déjà en commander un dans un premier temps 😉
            Charles @mikebzh44
            @mikebzh44 ok top, désolé je viens de partir du bureau en presta extérieure, ça ne partira que lundi maintenant.
              mikebzh44 @Charles
              @charles C'est bon, reçu ce matin au courrier, c'est déjà super rapide !! Je le teste demain soir en rentrant du boulot.
                mikebzh44 @mikebzh44
                Je teste mon dongle avec la commande :
                picocom v3.1
                port is : /dev/ttyUSB0
                flowcontrol : none
                baudrate is : 9600
                parity is : even
                databits are : 7
                stopbits are : 1
                escape is : C-a
                local echo is : no
                noinit is : no
                noreset is : no
                hangup is : no
                nolock is : no
                send_cmd is : sz -vv
                receive_cmd is : rz -vv -E
                imap is :
                omap is :
                emap is : crcrlf,delbs,
                logfile is : none
                initstring : none
                exit_after is : not set
                exit is : no
                Terminal ready
                Mais même en laissant tourner, j'ai rien qui s'affiche.
                Pour info, j'ai la sortie TIC de mon Linky qui est connectée à des wagos 3 voies. Les 2 paires de câbles en sortie vont sur le même Raspberry mais :
                • une paire est connecté sur mon shield et j'interroge donc /dev/ttyAMA0 (et la remontée se fait bien)
                • une paire est connecté sur le dongle et j'interroge donc /dev/ttyUSB0 (et picocom reste muet)
                Si c'est le cas, je peux te retourner le dongle pour que tu fasse la modif ? Je ne suis pas équipé pour souder des composant CMS et je suis pas assez précis pour cela.
                CharlesC 2 Replies Last reply Reply Quote
                  Charles @mikebzh44
                  @mikebzh44 c'est curieux car j'ai justement fait la modif avant envoi, tu as le couple 220 Ohm 3K3 je suis tres surpris que ca ne fonctionne pas tu aurais moyen de test sur un compteur historique
                  apres les soudures ont peut etre bougées mais je voudrais m'assurer que ca marche ou pas en histo
                    mikebzh44
                    Oui, je vais tester ce soir sur le compteur Sagem qui me donne ma production solaire. SI ça marche, le linky sera relevé par le shield et ça sera bon 😉
                      Charles @mikebzh44
                      @mikebzh44 ok tiens moi au jus mais ça m'interpelle tout ça, visiblement je n'arrive pas à trouver un couple de valeurs fonctionnant systématiquement, c'est assez ennuyeux
                        mikebzh44
                        Test concluant avec le dongle branché sur la sortie TIC de mon Sagem :
                        pi@raspberrypi:~ $ picocom -b 1200 -d 7 -p e -f n /dev/ttyUSB0
                        picocom v3.1
                        flowcontrol : none
                        baudrate is : 1200
                        parity is : even
                        databits are : 7
                        stopbits are : 1
                        escape is : C-a
                        local echo is : no
                        noinit is : no
                        noreset is : no
                        hangup is : no
                        nolock is : no
                        imap is :
                        omap is :
                        logfile is : none
                        initstring : none
                        exit is : no
                        Terminal ready
                        <tL1766843 .
                        PTEC TH.. $
                        IINST 000 W
                        IMAX 012 B
                        PAPP 00000 !
                        MOTDETAT 000000 B
                        ADCO 021628001921 7
                        OPTARIF BASE 0
                        ISOUSC 30 9
                        BASE 001766843 .
                        PTEC TH.. $
                        IINST 000 W
                        IMAX 012 B
                        PAPP 00060 '
                        MOTDETAT 000000 B
                        ADCO 021628001921 7
                        OPTARIF BASE 0
                        ISOUSC 30 9
                        BASE 001766843 .
                        PTEC TH.. $
                        IINST 000 W
                        IMAX 012 B
                        PAPP 00060 '
                        MOTDETAT 000000 B
                        ADCO 021628001921 7
                        OPTARIF BASE 0
                        ISOUSC 30 9
                        BASE 001766843 .
                        PTEC TH.. $
                        IINST 000 W
                        IMAX 012 B
                        Donc c'est ce RPi qi va relever le Linky via le shield et le Sagem via le dongle.
                          mikebzh44
                          Par contre, pour l'instant, je lis la sortie TIC du Linky via un programme Python qui utilise la bibliothèque PITinfo mais je dois bidouiller dans un script pour lancer le programme python en arrière plan puis au bout de 10s, je fais un grep et je kill le process car le programme python ne rend jamais la main.
                          Pour le dongle, je pense utiliser ton programme :
                          http://hallard.me/teleinfo-emoncms/
                          Mais si je veux un programme qui sache lire le Linky et un autre qui sache lire le Sagem, il faut que je le compile 2 fois avec des options différentes (pour qu'ils se nomment différemment, pour qu'ils aient des fichiers de conf différents, ...) ? Va falloir que je me plonge de le makefile et le fichier .c, ça va me rappeler ma jeunesse 😄
                          CharlesC Marc DuboisM 2 Replies Last reply Reply Quote
                            Charles @mikebzh44
                            @mikebzh44 je crois que tu te complique la vie, la vrai question est comment traites tu les données après et qu'en fait-tu ?
                            A ta place sur le PI je monterais un node red qui écoute sur les 2 serial et qui les envoi ou tu veux (en plus c'est graphique c'est top)
                            Sinon ton script python peut faire l'affaire tu le copie et tu le renommes
                            script_cpt1.py et script_cpt2.py et tu lances les 2 en arrière plan chacun avec ses propres options par exemple.
                            Ya plein d'option mais compiler du C juste pour lire la téléinfo c'est du taff.
                              mikebzh44
                              Je remonte mes index de compteur dans une base MySQL à une cadence d'une minute.
                              Avec le Node Red, je peux faire une boucle pour lire les 2 serial et envoyer les infos dans ma base MySQL toutes les minutes ?
                              Sinon, je vais dupliquer mon shell + script python pour que chacun lise un serial.
                                Charles @mikebzh44
                                @mikebzh44 oui bien sur tu peux tout faire avec node red, tu peux le lancer en auto au démarrage, ensuite tu peux faire des modifs de code à la volée ou ajouter des modules (envoi dans mysql par exemple) dans la GUI, c'est super pratique, t'as pas besoin de gérer les redémarrages et tout. Tu peux même le faire tourner dans une instance docker, ca ne polluera pas ta machine.
                                pour ton script tu peux aussi regrouper la lecture des 2 serials dans le même script.
                                  Charles @mikebzh44
                                  @mikebzh44 ce qui m'inquiète c'est que ton dongle ne lise pas le mode standard, peux tu ré essayer en ne mettant que le dongle connecté à la sortie du linky et bien vérifier les connexions ?
                                    mikebzh44
                                    Je vais installer Node Red ce soir et je vais tester le dongle sur le Linky en étant seul sur la sortie TIC.
                                      Charles @mikebzh44
                                      @mikebzh44
                                      je fais partir au courrier demain:
                                      • un autre uTeleinfo avec
                                        • 1K2 entrée opto
                                        • 4.7K sortie opto
                                      • Un Shield PITinfo (1K2 / 4K7)
                                      Ensuite pourras tu faire des tests avec et nous dire si les deux fonctionnent en mode standard avec ton Linky ?
                                      Merci à toi, tu pourra garder le tout.
                                        mikebzh44 @Charles
                                        @charles Merci, je sais pas si ca vaut le coup, je viens de tester le dongle sur mon Linky sans la double liaison et picocom lit sans problème les trames.
                                        C'était soit un soucis de branchement, soit le fait d'avoir dérivé la sortie TIC vers 2 serials
                                        J'ai installé Node-Red, je m'attaque à la lecture de mes compteurs maintenant 😉
                                          mikebzh44
                                          Par contre, j'essaie de lire ma sortie TIC via le dongle et Node Red et d'insérer l'index dans ma base MySQL :
                                          alt text
                                          Ca marche mais j'ai un décalage d'une seconde à chaque ajout :
                                          alt text
                                          Donc avec cette dérive, je vais avoir un moment ou je vais louper une minute. Je sais, c'est pas la mort mais j'aimerais bien garder mon intervalle d'une minute.
                                          Si tu as une idée 😉
                                            Charles @mikebzh44
                                            @mikebzh44 ah ok très bien, ça me rassure. merci pour le suivit
                                            5.2k
