  4. PiTInfo
  • Jean-Marc MounierJ Offline
    Jean-Marc Mounier
    J'ai moi aussi franchement galéré depuis que j'ai le linky,
    Pour faire court il faut chager la resitance R3, celle entre l'entrée téléinfo et le lvt-814 par une de 100 ohms oui oui 100 et tout fonctionne à merveille comme avec les anciens compteurs.
    • Jean-Marc MounierJ Jean-Marc Mounier
      @Jean-Marc-Mounier, interessant, tu as donc laissé la 4K7 du transistor en 4K7 et juste mis une 100 ohms a la place de la 1.2K d'entrée (indiqué 4K7 sur le PCB) ?
      Si c'est bien ca comme je change à la main le 4.7K du PCB par des 1.2K je peux mettre directement une 100 ohm au lieu de 1.2K, ca me change rien je dois changer cette resistance dans tous les cas.
      Merci à toi
      Jean-Marc MounierJ 1 Reply Last reply
        Merci à toi
        Jean-Marc Mounier
        @Charles Bonjour,
        Oui c'est bien ça toujours 4K7 pour le transistor et une 100 ohms en entrée (4k7 sur PCB).
          Top, merci
            nh
            Je viens de commander et de recevoir (rapidement : merci) un µTeleinfo USB v2.0, en étant persuadé qu'il allait fonctionner à 100% immédiatement avec mon Linky en mode standard, activé de haute lutte au bout de 6 mois (merci Enedis), en remplacement du dongle Adtek initial acheté en 2012 pour ce qui était à l'époque un compteur électronique "historique" (et qui a bien fonctionné sur le Linky en mode historique).
            J'ai lu à différents endroits qu'il y avait des histoires de résistances et le transistor manquant sur les dongles anciens. Je voulais m'éviter de souder des composants CMS...
            Au dernières nouvelles, il suffirait donc de changer la résistance R3, qui est marquée 4,7K sur le silk, a été remplacée manuellement par une 1,2K par Charles, et devrait finalement être une 100Ohm ?
            Pour mémoire, le diagnostic sur mon Raspberryu Pi 1 B :
            pi:~# /bin/stty -F /dev/ttyUSB0 9600 sane parenb evenp cs7 -crtscts raw
            pi:~# cat /dev/ttyUSB0
            2""@@2@@@0bpF@10Hp@ @@8Q @@d@ "@2@@ $H "@@@0H @@p2""@ @0 @ @@00Dp2""@! B@8 @@X^C
            Je suis prêt à renvoyer le dongle tel quel, si je peux en avoir un avec la bonne résistance au bon endroit. Je peux éventuellement souder une résistance CMS, mais je voulais justement m'éviter ça (et je n'en ai pas dans mon stock)...
            Je ne suis pas non plus 100% certain de mes réglages stty, même si ça m'a l'air correct.
            Merci d'avance !
            • N nh
              Merci d'avance !
              @nh
              j'ai eu des soucis avec stty et cat, et ma confiance est plus que douteuse avec ces deux commandes.
              La référence pour valider le fonctionnement est d'installer l'outil picocom
              apt-get update
              apt-get install picocom
              Une fois installé
              Pour le détail des résistances et valeurs, voir ce post dédié.
              Dans ton cas et avec ton dongle, très certainement diminuer R6 (3K3) mais certainement 4.7K, 2.2K voir 1K fonctionnerait
              N 1 Reply Last reply
                @nh
                apt-get update
                Une fois installé
                nh
                Voilà avec picocom. Les paramètres correspondent à mon stty (auquel j'ajoute "raw" pour avoir tout le flux, sans aucune interprétation, comme avec picocom). Le résultat est le même. Je colle aussi les logs kernel los de l'insertion du dongle USB, et la verion du kernel. Ce raspberry est très ancien, a un uptime de 1303 jours et peut-être un kernel trop ancien (bien que les drivers FTDI soient eux aussi très anciens et stables)
                Apr 6 11:50:41 kernel: [112638095.075405] usb 1-1.3.1.2: new full-speed USB device number 30 using dwc_otg
                Apr 6 11:50:41 kernel: [112638095.233152] usb 1-1.3.1.2: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6015
                Apr 6 11:50:41 kernel: [112638095.233201] usb 1-1.3.1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                Apr 6 11:50:41 kernel: [112638095.233212] usb 1-1.3.1.2: Product: FT230X Basic UART
                Apr 6 11:50:41 kernel: [112638095.233224] usb 1-1.3.1.2: Manufacturer: FTDI
                Apr 6 11:50:41 kernel: [112638095.233234] usb 1-1.3.1.2: SerialNumber: TINFO-1550
                Apr 6 11:50:41 kernel: [112638095.264402] ftdi_sio 1-1.3.1.2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
                Apr 6 11:50:41 kernel: [112638095.264902] usb 1-1.3.1.2: Detected FT-X
                Apr 6 11:50:41 kernel: [112638095.268221] usb 1-1.3.1.2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
                pi:~ $ uname -a
                Linux 4.9.41+ #1023 Tue Aug 8 15:47:12 BST 2017 armv6l GNU/Linux
                pi:~ $ picocom -b 9600 -d 7 -p e -f n /dev/ttyUSB0
                picocom v1.7
                port is : /dev/ttyUSB0
                flowcontrol : none
                baudrate is : 9600
                parity is : even
                databits are : 7
                escape is : C-a
                local echo is : no
                noinit is : no
                noreset is : no
                nolock is : no
                send_cmd is : sz -vv
                receive_cmd is : rz -vv
                imap is :
                omap is :
                emap is : crcrlf,delbs,
                Terminal ready
                $ " D" P"DL @2""@0$ & @@@@000$B$ $@D@ $8Q @@0L @ @H $@D@0@ @@@ @000&@$$ 0" " &@ @ b@ ( @ "@@d80C ` H@@@0$ $B@0 H@ @D"BN9p` L!$0 @@0D`911102""a ,`@D@0`B !0@X0 @@ .&<808`H @@B@ `@0H "l`@@ 0@&@ $ 0""`& @ "80`HP $ " @00 ` h@D` 8 $ @@ 00 $ @$HH$ " `0 DBd 2""@H $ l &002 d`$ B0! @0pB&@\ @H B c@B@0@0$2C@ $ H@@ "0&RX " "@0$ " "00@ @ h@D` @ @"$HH$ " `0D L!02""@ ,@ . 0@LH8`@8 `@D@0`$B @ 0B H @@0@N@80 `@@ @B@0FB f@@@@@ &B ,@X@"$&H8$@ "@ 00 HH0$ "00@ 08@0$$ `@@ B@"B @@ @ 0$ "ABB \ 0DLp " &$ " $@ ` h@D @@\HaHB0028 D`HX B`0$0 !0 `@0`a "`@ B0 B@B@`@@dC` h@@@"0&R " "@0$ " @"!00X ` H@@ @ @ @$$ " `0 8HG bF&H@ ` p02"" ,@ @ b@@$F $@0 B$ 00 `@@B0` ,8\ @B@@N @@ @@0 0 d ,@X"$ @dCP @ @@00 HH $@ "00H$ @@ @ H@D$ a@p"@\\0F,p02""@9 @ H@8@@@$\H80@002H "&@ @ B0 0B @H @@ @B@ &@0$ 0""0&@ $H " "@80$ " " 00@CX @ H@@@@ @A"<$p &L\ @ @0F,p02""@N8$ & 0@F 000hB $ $@D@0@ ,$$! @!0@\ @ @@ 0@ a@ @@000&@$$ 0" $00B&@ B@
                • N nh
                  pi:~ $ uname -a
                  picocom v1.7
                  flowcontrol : none
                  baudrate is : 9600
                  parity is : even
                  databits are : 7
                  escape is : C-a
                  local echo is : no
                  noinit is : no
                  noreset is : no
                  nolock is : no
                  imap is :
                  omap is :
                  Terminal ready
                  @nh non non c'est pas un pb de driver mais de résistances non adaptée je pense.
                  tu as quoi comme valeur ? si ton dongle est vieux il faut changer 1 voir 2 résistances.
                    nh
                    @charles said in PiTInfo : Téléinfo, Emoncms avec Node Red sur Raspberry PI, moins de 30 min, moins de 10€:
                    Tu viens de m'envoyer ce dongle la semaine dernière 😉 Il est resté branché au mieux 1 heure...
                    R6 = 10k
                    R3 = 1,2k
                    ...si je lis bien, cf. photo :
                    • N nh
                      R6 = 10k
                      R3 = 1,2k
                      @nh comme indiqué dans le post concernant les résistances, comme ton dongle est récent, je confirme, R3 = 220 Ohm (mais ce n'est pas suffisant chez toi) Faut passer R6 en 3K3, si tu veux je te le fais, pas de soucis.
                        nh
                        wrote on last edited by nh
                        #39
                        @charles:
                        OK, si tu peux, ça m'arrange 😉
                        Comment procède-t-on ? Je peux aussi tenter de remplacer R3 et R6, si tu m'envoie les résistances ; si je n'y arrive pas, je peux te renvoyer le tout.
                        Nota : les mails en provenance du forum sont souvent bloqués par ma plate-forme de mail, car ils proviennent d'OVH, qui laisse envoyer trop de spams d'après mes anti-spams. Je ne sais pas comment envoyer un message privé.
                          nh
                          Pour mémoire : mon Linky est un Itron.
                          • N nh
                            @nh c'est ici pour les messages privés
                            R3 n'est pas à changer dans ton cas, juste R6
                              nh
                              @charles J'ai bien reçu les résistances. Heureusement que tu en mets plusieurs, car j'en ai perdue une dès l'ouverture, en tentant de la retourner pour lire l'inscription 😉
                              J'ai remplacé R6 par une 3,3k, et ça à bien l'air de fonctionner. Il ne me reste plus qu'à décoder tout ça...
                              Merci !
                              Terminal ready
                              01 015469521 C
                              EASF02 000598800 SF05 000000000A000000&000 04 000000000 !
                              AASF06 000000000 '
                              EASF07 000000000
                              EASF0000000000 ) 09 000000000* 10 000000000 "
                              EAS@01 015469521 A
                              EASD02 000599912 010000000202 EBSD03 REF00000009 H PCOQP 09 "
                              SINSTS 00444 R
                              SIAXSNE210424065844 0150< ASN A210024130000 00056SMA4000003091834 02161 _
                              CCASN-1 E2104240020000100 1 010000130000 243 %
                              STGA 003A4401 B 01144842398903E 9 8
                              RALAIS 000 B
                              NPARF 02 O
                              NJOURF 00 &
                              NJOURF+1 00 B
                              PJOURF+1 0000C00000008000 0010001 07108002 2110C001 NONUTILE NONU HA NONQPIHA NONUTILE X 010020130212 8 4
                              NGTF H PLEINE/CREUSE \ 01TARF 011069121 00C049033 /
                              • F fdaubercy referenced this topic on
