    Bonjour @patrice-becquet
    Si tu as "TInfo RX" dans la liste, c'est que la compilation s'est bien passée.
    Voici le schema que je préconise pour utiliser l'entrée série alternative (GPIO13) :
    Comme tu peux le constater, il n'y a aucun conflit avec l'interface USB (composant CH340G situé sur le mini-D1 ou similaire sur le NodeMCU)
    Tu peux activer Weblog 3 pour avoir plus de détails et éventuellement copier ici les premières lignes de ton log (notamment les lignes avec TIC:
    Pour vérifier si ton interface Teleinfo fonctionne tu peux faire la manip suivante:
    • Maintenir l'ESP8266 en reset en connectant la pin RST du mini-D1 au GND
    • Connecter la sortie Teleinfo a la pin ** TX ** du mini-D1 ce qui va vers l'interface USB
    • Utiliser un terminal série (Putty, Termite, ...) pour vérifier que tu reçois des données Teleinfo
    Patrice BecquetP Offline
    Patrice Becquet
    @barbu-dor
    Encore merci pour ton aide !!
    J'ai pu faire des relevés après avoir trouvé le "terminal" adéquat sur Mac ( Coolterm, après qq autre tests). Ca roule, les data qui sortent de l'interface sont OK !
    Un extrait de ce que je lis dans le term :
    ADCO 841775678802 V
    OPTARIF HC.. <
    ISOUSC 45 ?
    HCHC 007110440 W
    HCHP 017934253 5
    PTEC HP..
    IINST 003 Z
    IMAX 090 H
    PAPP 00780 0
    HHPHC A ,
    MOTDETAT 000000 B
    ADCO 841775678802 V
    OPTARIF HC.. <
    ISOUSC 45 ?
    HCHC 007110440 W
    HCHP 017934253 5
    PTEC HP..
    IINST 003 Z
    IMAX 090 H
    PAPP 00780 0
    HHPHC A ,
    MOTDETAT 000000 B
    Ca ressemble à qq chose 👍
    Reste à comprendre pourquoi Tasmota ne renvoie rien de cela sur MQTT !
    • Patrice BecquetP Patrice Becquet
      @barbu-dor
      ADCO 841775678802 V
      OPTARIF HC.. <
      ISOUSC 45 ?
      HCHC 007110440 W
      HCHP 017934253 5
      PTEC HP..
      IINST 003 Z
      IMAX 090 H
      PAPP 00780 0
      HHPHC A ,
      MOTDETAT 000000 B
      ADCO 841775678802 V
      OPTARIF HC.. <
      ISOUSC 45 ?
      HCHC 007110440 W
      HCHP 017934253 5
      PTEC HP..
      IINST 003 Z
      IMAX 090 H
      PAPP 00780 0
      HHPHC A ,
      MOTDETAT 000000 B
      #95
      @patrice-becquet cool si ça marche.
      Si tu cherches le terminal ultime pour MAC essaies Serial je rêve depuis des années qu'il puisse être porté sous windows. J'ai acheté la license tellement je l'utilise tous les jours.
      https://www.decisivetactics.com/products/serial/
      @Barbu-Dor je suis d'accord avec toi il faudrait faire une documentation pour ça (car moi même je vais dans le code pour me souvenir) Quand tu parles de faire un tuto, tu veux dire que je l'écrive ou juste pouvoir le publier sur mon blog ?
      Je demande car je suis sous l'eau, en plus j'ai du changé de serveur pour héberger la communauté, j'en ai profiter pour tout dockeriser. Donc ça plus maintenir tout le reste des infras c'est ultra consommateur et je peine un peu niveau temps 🙂
      Au fait, regarde l'ingéniosité de certains users
      Dire que j'avais quelques shield en tests aussi
      Tasmota fait revivre tout ça, et en plus
      Patrice BecquetP 1 Reply Last reply
        Patrice Becquet
        Oui, j'ai vu serial dans ma recherche, mais mon usage reste très ponctuel. Lorsque TéléInfo sera OK sur HA, je ne suis pas sûr de l'utiliser à nouveau !
        En tt cas merci pour ton travail et ton investissement sur ce projet.
        Pour les assemblages Interface / Wemos, j'étais moi aussi parti sur un shield (cablé, car usage unique). Mais je l'ai tellement trituré à cause des ces $£ù@# BS170 chinois, qu'il est trop abimé pour que j'en envoie un photo ! J'ai tout refait sur un Breadboard pour débugger ! Je n'avais encore jamais eu de souci comme ça avec le matos commandé sur AliExpress.
        @charles @Barbu-Dor
        Sachant que maintenant j'ai des données série qui arrivent comme attendu sur GPIO13, et que Tasmota envoie bien des données sur le broker MQTT (qui les reçois bien). Auriez vous une piste pour comprendre pourquoi Tasmota n'envoie pas les données ENERGY ?
        Je avoir aussi avoir enfin compris l'option "Configuration du modèle", qui serait à mon avis plutôt à comprendre comme "Configuration DES modèles". Ensuite on utilise le modèle choisi.
          @charles @Barbu-Dor
          @patrice-becquet Pourrais tu faire comme suggéré un Weblog 3, redémarrer (commande restart 1) et partager les logs depuis le redémarrage sur quelques secondes ? (tu peux supprimer les lignes qui concernent le Wifi, j'ai surtout besoin de celles concernant Teleinfo généralement préfixées par TIC:)
          Si cela ne donne rien, je peux faire une version avec plus de logs. J'ai vu que tu avais coché "Energy sensor", "Home assistant", "Scripts", "Timers" & "Web interface"
          As tu gardé le fichier user_config_override.h ?
          @Charles Je veux bien écrire le tuto. Mais je n'ai pas de blog et où serait-il mieux que sur le tiens 😉 ?
          Dis moi quel format tu as besoin pour que cela demande le moins de travail de publication ?
            Patrice Becquet
            @barbu-dor
            Voici les première lignes suivant l'activation Weblog 3 + restart (pas de trace de TIC !) c'est bien ce qui me tracasse ! Je soupçonne le truc trivial. Une activation non faite... je ne sais pas.
            J'ai refais tt le process de compilation/setup et mis ça sur un nouveau Wemos.
            Avec exactement le même résultat ! Tasmota / MQTT ok. Téléinfo KO.
            00:00:00.049 CFG: Chargé de la flash à FA, Compte 13
            00:00:00.055 QPC: Count 1
            00:00:00.056 CFG: CR 388/699, Busy 0
            00:00:00.060 SRC: Restart
            00:00:00.061 Projet tasmota Tasmota Version 9.3.1(tasmota)-2_7_4_9(2021-02-24T17:09:00)
            00:00:00.215 WIF: Tentative de connexion...
            00:00:00.551 WIF: Connexion à l'AP1 SteamPunk Channel 6 BSSId 60:35:C0:16:33:D6 en mode 11n comme wemos_teleinfo-2962...
            00:00:01.754 WIF: Tentative de connexion...
            00:00:02.752 WIF: Tentative de connexion...
            00:00:03.754 WIF: Tentative de connexion...
            00:00:04.758 WIF: Connecté
            00:00:05.012 HTP: Serveur web actif sur wemos_teleinfo-2962 avec l'adresse IP 192.168.1.65
            00:00:05.698 RTC: UTC 2021-02-24T18:32:22, DST 2021-03-28T02:00:00, STD 2021-10-31T03:00:00
            19:32:23.051 MQT: Tentative de connexion...
            19:32:24.029 MQT: Connecté
            19:32:24.032 MQT: maison/tasmota/wemos_teleinfo/tele/LWT = Online (persistant)
            19:32:24.035 MQT: maison/tasmota/wemos_teleinfo/cmnd/POWER =
            19:32:24.036 MQT: S'abonner à maison/tasmota/wemos_teleinfo/cmnd/#
            19:32:24.038 MQT: S'abonner à maison/tasmota/tasmotas/cmnd/#
            19:32:24.040 MQT: S'abonner à cmnd/DVES_756B92_fb/#
            19:32:24.043 MQT: maison/tasmota/wemos_teleinfo/tele/INFO1 = {"Module":"TeleInfo Pat","Version":"9.3.1(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_756B92_fb/","GroupTopic":"maison/tasmota/tasmotas/cmnd/"}
            19:32:24.055 MQT: maison/tasmota/wemos_teleinfo/tele/INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"wemos_teleinfo-2962","IPAddress":"192.168.1.65"}
            19:32:24.067 MQT: maison/tasmota/wemos_teleinfo/tele/INFO3 = {"RestartReason":"Software/System restart"}
            19:32:24.101 QPC: Reset
            19:32:25.058 SRC: MQTT
            19:32:25.060 CMD: Groupe 0, Index 1, Commande "STATUS", Donnée "None"
            19:32:25.065 MQT: maison/tasmota/wemos_teleinfo/stat/STATUS = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"Tasmota","FriendlyName":["Tasmota"],"Topic":"wemos_teleinfo","ButtonTopic":"0","Power":0,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0}}
            19:32:25.407 APP: Nombre de boot 6
            19:32:26.401 CFG: Enregistré en flash à F9, Compte 14, Octets 4096
            19:32:27.413 MQT: maison/tasmota/wemos_teleinfo/tele/STATE = {"Time":"2021-02-24T19:32:27","Uptime":"0T00:00:12","UptimeSec":12,"Heap":29,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"SteamPunk","BSSId":"60:35:C0:16:33:D6","Channel":6,"RSSI":48,"Signal":-76,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
            19:32:34.520 HTP: Console
            19:37:27.414 MQT: maison/tasmota/wemos_teleinfo/tele/STATE = {"Time":"2021-02-24T19:37:27","Uptime":"0T00:05:12","UptimeSec":312,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"SteamPunk","BSSId":"60:35:C0:16:33:D6","Channel":6,"RSSI":50,"Signal":-75,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
            19:40:37.255 HTP: Console
            J'ai bien gardé le fichier user_config_override.h. Comment le partager ? Un copié collé serait un peu long (env 500 lignes). Je ne vois pas de PJ ?
            A tt hazard, un lien direct vers le fichier sur mon site.
            (J'ai mis t'extension en txt pour faciliter l'interprétation par le navigateur).
            A minima, j'y vois bien en fin de fichier :
             #ifndef USE_TELEINFO
             #define USE_TELEINFO
             #endif
            MERCI encore
            Barbu DorB 2 Replies Last reply
              @barbu-dor
               #endif
              MERCI encore
              @patrice-becquet Je pense qu'il y a un problème dans l'activation de "TInfo RX"
              Voici les lignes importantes concernant Teleinfo dans le log de demarrage:
              00:00:00.062 TIC: RX on GPIO13, baudrate 1200
              00:00:00.063 TIC: always enabled
              00:00:00.077 SNS: Hardware Serial
              00:00:00.077 TIC: using hardware serial
              00:00:00.078 TIC: Ready
              Confirmant l'init du module Teleinfo avec la GPION 13 en reception à 1200 baud et l'utulisation de l'UART hardware.
              Dans "Configure" => "Configure autres" , est-ce que la case "activer" est bien cochée ?
              Dans quel écran as tu configuré "TInfo RX" ?
              Généralement quand j'utilise un mini-D1 ou un NoceMCU (par opposition à un équipement type Sonoff, interrupteur mural, etc), Dans "Configure Modèle" je suis sur "Generic 18" et toutes les broches sont sur "User" sauf les 2 broches 9 et 10 sur "None".
              Ensuite c'est dans "Configure Module" que j'assigne mes broches <=> fonctions
              Dans Tasmota, un modèle (template) correspond à un modèle d'équipment de référence connu dont les pins et le comportement est en dur dans le code. Sur un Sonoff Dual, telle pin est le Relay1, telle autre le Relay2 etc....) et seules certaines pins sont accessibles à l'utilisateur (User). Seules les pins User peuvent ensuite est customisées dans "Configure Module".
              Par exemple sur un Sonoff TH, la pin GPIO14 accessible a l'extérieur sur un jack. Quand tu choisit "Sonoff TH (4)", les pins correspondant au boutons, à la led et au relay sont automatiquement assignée. La pin GPIO14 est en User et les pins non accessibles, sont en None (GPIO1..4 sont accessibles mais en interne uniquement). Avec cela, tu obtiens le comportement standard d'un Sonoff TH.
              Après tu peux décider ce que tu veux faire de la pin GPIO14 : mettre un capteur de temperature DS18B20, un Temp+Hum DHT22 ou un interrupteur extérieur et tu définis ton usage dans "Configure Module".
              Mais avec le nombre d'équipement supporté qui augmentait, ils ont introduit la notion de Template JSON que tu peux saisir dans "Configure autres". Dans ce cas, le template peut se référer à un des templates originaux pré-codé pour le comportement mais avec des pins associées différentes...
              Je comprend que cela soit bizarre mais Tasmota a un lourd historique et des fois certains concepts sont compliqués du fait de l'évolution dans le temps avec de plus en plus d'équipements supportés.
              Généralement je n'ai pas de soucis si la cache "Activate" est cochée. Si ce n'est pas le cas, certaines config ne sont pas prises en compte.
                @barbu-dor
                 #endif
                MERCI encore
                @patrice-becquet
                Un truc pour vérifier quelles pins sont effectivement prise en compte : la commande gpio te retourne un JSON avec les pins :
                23:09:38.248 CMD: gpio
                23:09:38.261 MQT: stat/nodemcu/GPIO = {"GPIO0":{"608":"I2C SCL"},"GPIO1":{"0":"None"},"GPIO2":{"640":"I2C SDA"},"GPIO3":{"0":"None"},"GPIO4":{"0":"None"},"GPIO5":{"0":"None"},"GPIO12":{"0":"None"},"GPIO13":{"5152":"TInfo Rx"},"GPIO14":{"0":"None"},"GPIO15":{"0":"None"},"GPIO16":{"0":"None"},"GPIO17":{"0":"None"}}
                Ou l'on voit bien le "TInfoRX" sur la GPIO13
                  @patrice-becquet
                  #101
                  @barbu-dor à raison, si t'as pas de TIC dans les log c'est curieux surtout que t'as bien compilé avec l'OPTION téléinfo sinon la pin TInfo rx n'apparaitrait pas. C'est l'indicateur ultime.
                  J'arrive pas à comprendre pourquoi t'as aucun log concernant la téléinfo (les fameux TIC)
                  Tu peux mettre ce template ci (basic) avec Téléinfo sur GPIO13
                   {"NAME":"TIinfo_IO13","GPIO":[1,1,1,1,640,608,1,1,1,5152,1,1,1,1],"FLAG":0,"BASE":18}
                  Et surtout n'oublies pas de cocher activate cette case à la con m'a value de nombreuses prise de têtes
                    Patrice Becquet
                    @barbu-dor
                    La case activée était bien là. Mais en reprenant les vérifications, et grace a tes explication et un éclair de lucidité (en fin de journée après avoir tourné en rond, on est plus bon a grand chose !). J'ai noté que j'avais bien affecté la pin Rx a GPIO13. Oui, mais la pin "Série RX", au lieu de TéléInfoRX ! (Sur la précédente capture d'écran de l'autre Wemos, on constate que c'était OK à ce niveau). Je subodorais un détail trivial, mais radical dans le genre.
                    Mais bon, le dernier problème était là. J'ai bien la Télé Info sur la page d'accueil de Tasmota, dans les messages MQTT, jusqu'au Broker. Nickel.
                    Un énorme merci pour ton aide. Je te dois une bière comme on dit dans le milieu ! Si tu passe en Essonne, quand les bars seront ouverts !!!...
                    • SebHS Offline
                      SebHS Offline
                      SebH
                      wrote on last edited by SebH
                      #103
                      Ca y ai , après de nombreux essais , j'ai basculé mes 3 compteurs existants de wifinfo sur tasmota.
                      La première problématique est que visiblement tasmota n'arrive pas à gérer 2 compteurs HP/HC indépendamment et de ce fait renvoit uniquement un seul compteur sur Domoticz.
                      Mais de mon coté je suis passé récement en tarification de BASE unique, donc je ne suis plus concerné par ce soucis. Néanmoins, la solution proposé est de récupérer les trames MQTT via NODE RED, de récupérer l'état des 2 compteur et de le renvoyer à domoticz via JSON, mais faut il encore connaitre un minimum NODE RED.
                      Ayant maintenant 3 compteurs (dont 2 en 1200 baud et 1 en 9600 baud), j'ai donc exploité tasmota pour essayer de se rapprocher au même fonctionnement de Winfo, mais je tombe sur des bugs.
                      La 1ère des chose est de caler le compteur total de tasmota sur l'index du compteur réel , suivant l’exemple ci dessous par la commande EnergyReset3 4014698
                      Le soucis principal dans ce cas, c'est qu'à la moindre perte secteur, on va désynchroniser les deux compteurs...
                      En fouillant dans la doc des commandes tasmota, j'ai trouvé la Setoption72 qui permettrait pour certain compteur (comme le DDS238) de copier l'état du compteur hardware dans le compteur total de tasmota. J'ai tester avec notre module téléinfo, et ça ne fonctionne pas. Ca serait possible de l'inclure, vous en pensez quoi ?? Du coup, le compteur total de tasmota = index du compteur téléinfo, avec ou sans coupure secteur !
                      Autre chose, que je constate en utilisant l’envoi de données sur domoticz géré par tasmota. Tasmota envoi dans une trame jusqu’à 4 index de compteurs, mais avec la particularité d'utiliser un chiffre derrière la virgule, par exemple dans le cas ci dessous, il envoit à domoticz 2069838.1 alors que le compteur total est a 2069.838 Kwh. Cette gestion de virgule dans le temps vient rendre incohérent l'état de l'index et le compteur total car un décalage se fait au fur et à mesure. Maintenant, si on arrive en activant l'option 72 , à dire compteur hardware = compteur total cela corrigerait certainement aussi ce problème?
                      SebHS 1 Reply Last reply
                      • SebHS SebH
                        SebHS Offline
                        SebHS Offline
                        SebH
                        @sebh
                        Voici une capture au bout de 2 jours après avoir calé le compteur total sur le compteur teleinfo BASE. Je confirme bien un décalage entre les 2 compteurs... Naturellement on parle pas de Kwh, on parle de quelques Wh entre 2 jours. C'est normal docteur ??
                        • SebHS SebH
                          @sebh
                          @sebh je ne suis pas surpris que tu trouves un décalage, en fait le module Energy de tasmota calcul tout seul ta consommation (avec la puissance, et tout ce qu'il peut mesurer) or effectivement ça peut shifter en fonction des échantillonnages et reception des valeurs.
                          Je maitrise pas les entrailles de tasmota mais ca mériterait une petite investigation. Clairement la synchro sur le compteur réel est la solution sauf que pour ça je pense que la téléinfo doit être de type module "smart meter" comme les autres (SDM, PZEM, ..) or la teleinfo est tellement spécifique (et encore plus avec le linky) que ca deviendrait ingérable de les intégrer (j'avais commencer à regarder à l'époque)
                          Tu as 2 solutions:
                          • soit via un node red script ou autre tu récupères les données via MQTT et tu les renvois au bon format dans domoticz
                          • normalement dans la trame de télémétrie ENERGY envoyée par tasmota tu as les etiquettes des compteurs, et c'est celles-ci que domoticz doit prendre (mais ça nécessite un ajustement dans domoticz)
                          La encore je n'utilise pas domoticz donc je ne te serais pas d'une grande aide sur le sujet mais ça de devrait pas être trop compliqué.
                            Tu as 2 solutions:
                            SebHS Offline
                            SebHS Offline
                            SebH
                            #106
                            @charles Merci pour ton retour.
                            Clairement, je pense couper l'emission de la trame domoticz/in de tasmota , et je pense que NodeRed est la solution mais les script JS je ne connais pas du tout. J'ai fait un peu de VB dans le temps avec des fonctions de recherche de chaine de caractère mais c'est vieux LOL !
                            Je viens de publier sur le forum domoticz en espérant que quelqu'un puisse me conseiller afin de pouvoir écrire un script JS . Je suis sur le coup, mais si jamais quelqu'un veut me filer un coup de patte 🙂 , voici le lien de mon post https://www.easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=11224
                            Sinon, je viens de voir ça à l'instant sur le tasmota qui tourne sur mon linky en mode standard.
                            Par moment j'ai une erreur checkline err checksum 0x51 != 0x43
                            En fait, je m'aperçoit qu'il me fait un paquet d'erreur en fait (j'avais pas fait attention)
                            C'est quoi le soucis avec cette erreur ??
                            • SebHS SebH
                              @sebh bonsoir, aucun problème pour intégrer cette version dans la branche officielle tasmota. Mais j'avoue ne pas savoir quelle démarche suivre.
                                SebHS Offline
                                SebHS Offline
                                SebH
                                @nicolas-bernaerts Bonjour Nicolas, je viens de vous mettre un mail car on a déjà échangé il y a quelques temps...
                                Alors pour l'intégration officielle , je ne sais pas comment s'y prendre, c'est plutôt @Charles Charles qui pourra répondre
                                Sinon j'ai demandé de l'aide pour essayer d'écrire un script sous Nodered mais pas eu un seul coup de main... 😢
                                SebHS Nicolas BernaertsN 2 Replies Last reply
                                • SebHS SebH
                                  SebHS Offline
                                  SebHS Offline
                                  SebH
                                  ci joint une petite copie écran d'un de mes tasmota, après une semaine en fonctionnement
                                  Donc actuellement on transmet à Domoticz 2097547.8 Wh , alors que le compteur total de tasmota est a 2097548 Wh et que l'index transmis par le linky est a 2097569 Wh . On a pratiquement un décalage de 20 Wh en une semaine ...
                                  CharlesC 2 Replies Last reply
                                  • SebHS SebH
                                    @sebh je suis en train de regarder comment fonctionne tasmota avec domoticz
                                    Le truc c'est qu'il y a une tonne de contrats différents avec la téléinfo et domoticz gère 2 tarifs, je vais essayer d'implémenter ca pour heures creuse heures pleines du mode historique (car j'ai pas de linky)
                                    • SebHS SebH
                                      @sebh j'ai trouvé 2/3 trucs dans le code que je vais fixer, peux tu me confirmer ton mode fonctionnement STP
                                      • mode historique ou std ?
                                      • rawdata ou pas (setOption108) ?
                                      le mieux peux tu me coller une trame de ton compteur ?
                                      Pour les erreur de checksum peut être la série peine un peu t'es en ESP32 ou 8266, soft ou hard serial ?
                                        SebHS Offline
                                        SebHS Offline
                                        SebH
                                        #112
                                        @charles J'ai plusieurs compteurs.
                                        • J'ai un linky en mode standard , avec maintenant une tarification de BASE (donc je pourrais plus tester la tarification HP/HC en mode standard).
                                        • J'ai un autre compteur ancienne génération en mode historique et tarification BASE.
                                        • Non je n'utilise pas le mode rawdata actuellement
                                        Quand tu dis que tu veux une trame du compteur, tu parles des trames qui passe dans la console tasmota, ou bien tu parles d'une capture du port série en sortie de téléinfo ??
                                        Concernant le hard, je suis en esp8266 sur le port D7 (c'était le hard que j'utilisais déjà pour wifinfo)
                                        Je crois que je l'ai déjà posté mais voici la trame qui part de tasmota pour domoticz. J'ai notifier dans la trame la position de chaque index. En sachant qu'actuellement en tarif BASE, la position relevé est bien la bonne , en HP/HC je crois que la position indiqué actuellement est HP (donc il restera juste a renseigné HC)
                                        Tu penses pouvoir inclure ma demande initiale en remontant a tasmota un copier/coller de l'index du compteur ENEDIS sur le compteur total de tasmota ??
                                        • SebHS SebH
                                          #113
                                          @sebh j'ai bien recu ton mail.
                                          J'ai la forte impression que les erreurs de checksum apparaissent plus souvent en mode standard du fait de la vitesse de 9600 bauds et du buffer série des Esp. J'ai modifié la boucle de réception à 100ms avec un buffer de 256 octets et les erreurs apparaissent beaucoup moins.
                                          Pour ce qui est des divergences de totaux entre tasmota et la teleinfo, j'ai modifié ma version teleinfo pour forcer la mise a jour de tasmota sur la référence teleinfo toutes les heures. Les deux sont donc totalement synchro régulièrement.
