  • Seb HS Seb H
    #68
    @Seb-H la PR a été incluse ce matin à 9h00
    C'est donc maintenant dans le tronc 'development' du github arendst/Tasmota
    Par conte il faut toujours compiler soi même car ce n'est pas inclus par défaut dans le build
    Seb HS 1 Reply Last reply
      Seb HS Offline
      Seb HS Offline
      Seb H
      @Barbu-Dor Ta version que j'ai récupéré sur ton lien initial est aussi à jour. Je l'ai récupérer il y a 5 minutes.. Je peux partir la dessus pour l'instant ??
        @Seb-H Pour l'instant je ne comprend pas trop ce que fait le code de @Charles. Apparemment il n'utilise même pas la notion de Tariff de Tasmota ou alors je n'ai pas compris comment.
        En tout cas, il n'utilise ni EAST ni aucun EASFXX.
        Si tu confirmes que déjà ca marche comme avant à la fois en Historique et Standard, je propose qu'on fusionne ce code et qu'on réfléchisse ensuite aux éventuelles améliorations. Je peux y accorder un peu de temps si besoin.
        Dans tous les cas le mode RAW permet de déporter tout traitement "custom" sur le système domotique.
        @Charles qu'en penses tu ?
        Merci de ton temps pour le test
        #70
        @Barbu-Dor oui j'utilise pas la même notion de tarif car EdF gére trop de tarif (EJP et la totale) je ne sais pas si c'est supporté par tasmota. En plus j'ai codé a l'arrache (ça change) sans connaitre tasmota, alors j'ai certainement pas "bien fait" les choses mais si on améliore c'est top.
          Top les règles sur des valeurs, faudra que je regarde comment tu as fait ça 🙂
          l'ADPS sera utile.
          • Seb HS Seb H
            @Seb-H oui c'est bon aussi
              l'ADPS sera utile.
              CharlesC Seb HS V 3 Replies Last reply
                #74
                @Barbu-Dor ah ah ok j'ai regardé tes changements vite fait j'ai pas vu de code pour les règles, je comprends mieux la subtilité, sur le publish. Tasmota est quand même super bien pensé, j'adore.
                Ouais dans le loop téléinfo, peut être coller un compteur et envoyer le raw uniquement tous les X du compteurs (géré par un setoption ou autre) pour envoyer un raw uniquement tt les 10 secondes (environ) par exemple
                Super boulot en tout cas, merci à toi d'avoir pris le temps. pour ta contribution ça te dirait que je t'envoi une carte WiFiInfo32 ? j'ai qq proto (et un cruel manque de temps)
                De mémoire j'en ai envoyé un à @Seb-H, à moins que ce ne soit pas le meme seb, celui qui fait le zigbee de tasmota c'est pas toi @Seb-H ?
                  Seb HS Offline
                  Seb HS Offline
                  Seb H
                  @Charles Salut Charles, non tu dois te tromper, c'est pas moi . J'ai pas la prétention de toucher du code comme vous le faites, moi je reste un petit rigolo , mouahhh !! Néanmoins, si tu veux que je teste avec un de tes protos, je suis partant, je te le retourne après test pas de soucis...
                  • Seb HS Offline
                    Seb HS Offline
                    Seb H
                    Petite question . Au niveau du hard, le signal téléinfo arrivait sur la pin D7 sur Esp8266 wemos D1. Actuellement, j'ai du faire une modif hard , que le signal arrive sur la pin RX. J'ai fait mes test uniquement en sélectionnant la pin RX sur tasmota. Est ce que ca pourrait fonctionner aussi avec la pin D7 ?
                      Seb HS Offline
                      Seb HS Offline
                      Seb H
                      wrote on last edited by Seb H
                      #77
                      @Barbu-Dor Je crois que je viens de trouver un petit bug? Donc mon wemos vient d'être flashé et encore alimenté par le 5V de l'ordi. Je n'ai pas de signal téléinfo qui arrive dessus et pourtant il m'envoit une donnée sur le MQTT .. Il aurait gardé une mémoire d'avant ?? A moins que ce soit normal ??
                      ![0_1613038627432_fe54f319-dab7-4d7f-8352-1d676b5ba278-image.png](Uploading 100%)
                        arff quelle idée, deux s-h bossant sur tasmota 🙂
                        Pour info RX/GPIO3 et TX/GPIO1 sont les 2 pins officielles serial mais il y a un swap possible dans l'ESP8266 qui permet de passer ces 2 pins sur
                        D7/GPIO13/RX et D8/GPIO15/TX
                        C'est un swap hardware (positionné en software par Serial.swap() et c'est automatique dans tasmota si tu positionnes dans l'interface de config tasmota TInfo Rx (210) sur GPIO7
                        donc la réponse est oui
                          Pour info avec la téléinfo j'utilise que des ESP32 c'est trop chiant avec le 8266 pour débugguer car la sérial est prise par la téléinfo (bien qu'on puisse prendre TDX1 pour debug)
                          avec l'ESP32 je laisse la Serial par défaut pour le debug et je prends une 2eme pour la téléinfo, bien plus souple.
                            Ca marche
                            Rule1
                              on EASF01 do var1 %value% endon
                              on EASF02 do var2 %value% endon
                              on var2#state do publish debug/energy { \"compteur1\":%var1%,\"compteur2\":%var2%} endon
                            20:46:56.001 MQT: tele/nodemcu/RESULT = { "ADSC":"811775179984","VTIC":2,"NGTF":"      BASE      ","LTARF":"      BASE      ","EAST":3232240,"EASF01":3232240,"EASF02":0,"EASF03":0,"EASF04":0,"EASF05":0,"EASF06":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":3232240,"EASD02":0,"EASD03":0,"EASD04":0,"IRMS1":2,"URMS1":237,"PREF":9,"PCOUP":9,"SINSTS":539,"SMAXSN":2360,"SMAXSN-1":600,"CCASN":288,"CCASN-1":306,"UMOY1":237,"STGE":"003A0001","MSG1":"     PAS DE          MESSAGE    ","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":1,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0,"PJOURF+1":"00008001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE"}
                            20:46:56.014 RUL: EASF01 performs "var1 3232240"
                            20:46:56.020 MQT: stat/nodemcu/RESULT = {"Var1":"3232240"}
                            20:46:56.028 RUL: EASF02 performs "var2 0"
                            20:46:56.035 MQT: stat/nodemcu/RESULT = {"Var2":"0"}
                            20:46:56.064 RUL: VAR2#STATE performs "publish debug/energy { \"compteur1\":3232240,\"compteur2\":0}"
                            20:46:56.071 MQT: debug/energy = { \"compteur1\":3232240,\"compteur2\":0}
                            Bon je ne vais pas régénérer de binaire pour cela mais ca sera dans la version dev d'ici 48H
                            Seb HS Offline
                            Seb HS Offline
                            Seb H
                            #80
                            @Barbu-Dor Alors je viens de tester. Je pense que j'ai louper une étape. J'obtiens les mêmes résultats que toi, mais ca ne modifie pas la trame MQTT qui part sur domoticz.
                            11:42:44.308 RUL: VAR2#STATE performs "publish debug/energy { "compteur1":856867,"compteur2":991027}"
                            11:42:44.313 MQT: debug/energy = { "compteur1":856867,"compteur2":991027}
                            11:42:45.265 RUL: EASF01 performs "var1 856867"
                            11:42:45.270 MQT: stat/tasmota_DB567A/RESULT = {"Var1":"856867"}
                            11:42:45.276 RUL: EASF02 performs "var2 991027"
                            11:42:45.282 MQT: stat/tasmota_DB567A/RESULT = {"Var2":"991027"}
                            11:42:45.309 RUL: VAR2#STATE performs "publish debug/energy { "compteur1":856867,"compteur2":991027}"
                            11:42:45.313 MQT: debug/energy = { "compteur1":856867,"compteur2":991027}
                            11:42:45.414 MQT: tele/tasmota_DB567A/STATE = {"Time":"2021-02-11T11:42:45","Uptime":"0T00:20:59","UptimeSec":1259,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Sylvia&Seb","BSSId":"14:91:82:FC:0E:ED","Channel":1,"RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                            11:42:45.421 MQT: domoticz/in = {"idx":84,"nvalue":0,"svalue":"0.0;7.9;0.0;0.0;417;0","Battery":100,"RSSI":6}
                            • Barbu DorB Offline
                              Je n'ai pas testé sur les ports alternatifs D7/D8 car comme je n'ai pas de vrai connexion, je n'ai testé qu'avec des trames pré-enregistrées poussées par mon PC via l'adaptateur USB intégré du nodemcu
                              Mais effectivement Tasmota fait automatiquement le swap si tu choisit D7/D8
                              Et si tu choisit d'autres pins, il prend un Uart soft qui risque de poser des problèmes de perfs, surtout en Standard vu le flux tendu
                              Sur ESP32, Tasmota laisse l'UART0 pour le debug console et n'autorise les drivers a n'utiliser que UART1 et 2 mais comme on peut remapper les pins n'importe comment ou presque ce n'est pas un problème.
                              • Seb HS Seb H
                                @Seb-H Les règles ne permettent pas de modifier la trame qui est envoyée par le mode RAW mais d'en extraire info et d'en recomposer une autre
                                il faut que tu adapte le publish a ton besoin
                                  Seb HS Offline
                                  Seb HS Offline
                                  Seb H
                                  @Barbu-Dor Donc ça veut déjà dire, qu'il faut couper l'envoie de la trame MQTT actuel et en générer une nouvelle.... Moi et comme beaucoup de novice vont à avoir du mal à comprendre.. Tu saurais me donner un exemple concret dans mon cas du comment je peux faire ?? Je ne suis qu'un malheureux utilisateur final 🙂
                                    Seb HS Offline
                                    Seb HS Offline
                                    Seb H
                                    @Barbu-Dor Visiblement ca à l'air de fonctionner en sélectionnant le D7 et en mode standard !
                                    • Seb HS Seb H
                                      @Seb-H Tu ne peut pas couper la trame existante (pas tel que prévu pour l'instant dans tasmota)
                                      A toi de l'ignorer dans ton backend
                                      Et pour l'exemple, tu as deja.
                                      Je ne connais pas Domoticz donc je ne sais pas quel topic il faudrait utiliser
                                      peut être publish stat/%topic%/teleinfo {....} ?
                                      Il faut que tu publie sur un topic et que ton backend le recupère. Si domoticz attends un topic particulier, je n'en sais rien
                                      Tasmota n'est pas comme une appli dédiée. Elle fait beaucoup (certains diraient trop) donc il y a pas mal de config a faire. Ce n'est pas forcement l'appli la mieux pour un débutant, il faut s'investir pour en comprendre les arcanes. Mais l'avantage est de disposer d'un environnement unique que ce soit pour contrôler une prise, un interrupteur, un thermostat, la teleinfo, ....
                                        Je suis assez d'accord, Tasmota envoie le RAW, ne doit pas faire de calculs, sont taff c'est de récupérer et envoyer la donnée, le reste c'est derrière que ça doit se faire 🙂
                                          le mode débutant c'est le mode par défaut de Tasmota avec le message SENSOR + ENERGY
                                          Après on peut voir s'il y a des choses a améliorer, rendre cela plus configurable
