  • Seb HS Offline
    Seb HS Offline
    Seb H
    wrote on last edited by Seb H
    #57
    Bon en mode historique ca fonctionne aussi. C'est top !!
    Même problèmatique qu'avec le linky. On ne reçoit l'état du compteur qu'en position n°2. Le 1er reste à 0.
    J'ai les mêmes requetes pour l'envoie des données MQTT. Définition d'un timing d'envoie possible ? Peut choisir les données que l'on veut envoyé, soit au choix le comptage tasmota journalier, ou bien envoyé les index compteurs ?
    Barbu DorB 2 Replies Last reply
    • Seb HS Seb H
      @Seb-H la périodicité du message SENSOR est défini par la commande 'teleperiod tempsensecondes'
      Je regarde le reste plus tard, j'ai une coupure de courant depuis 90min 😭
      Seb HS 1 Reply Last reply
        Seb HS Offline
        Seb HS Offline
        Seb H
        #59
        @Barbu-Dor Pas de soucis, no stress ! Moi j'ai tout le temps de tester depuis ce matin..
        • Seb HS Seb H
          @Seb-H
          Je confirme que actuellement le driver ne fait rien avec l'EASF01 et l'EASF02. Uniquement une trace de log.
          Je ne sait pas a quoi cela correspond pour le linky et s'il y a une equivalence dans le modèle "ENERGY" de Tasmota.
          Si un champ existe pour cela, on peut bien sur rajouter l'info. Sinon, il faut rester sur le mode RAW (SO108 1). Le mode RAW devrait inclure tous les champs reçus sans aucun traitement.
          Pour la question du compteur 1 vs compteur 2 dans Domoticz, je ne sais pas parce que je ne connais pas Domoticz, mais si tu sais identifier ce qu'il manque coté Tasmota, je pourrais regarder.
          • Barbu DorB Offline
            #61
            @Seb-H
            D'après mes recherches, les compteurs 1 et 2 seraient dans l'ordre Heure-Creuses et Heures-Pleines
            Donc en fonction de ton abo et des heures, c'est peut être normal que tu n'ai rien sur Heures-Creuses
            • Seb HS Offline
              Seb HS Offline
              Seb H
              #62
              En fait chez moi je suis configuré dans l'ordre ci dessous
              Donc 987165 c'est l'index HP de mon linky, 849556 c'est l'index HC de mon linky, puis tu as HP du compteur 2, HC du compteur 2, puis 501 la puissance , puis 0 pour une autre valeur de puissance.
              Bon a vrai dire la puissance en W on s'en fiche un peu, ce qui est sympa est de pouvoir faire l'acquisition des index de ton compteur.
              Sur le linky en mode standard, tu as 10 index de comptage, EAST (qui est un total des compteur EASF01 à EASF10, EASF01 chez moi le compteur HC, EASF02 chez moi le compteur HP) mais après il se peut que cela change selon les différents opérateur d'énergie... Il y a 10 compteurs et je pense que l'opérateur peut les gérer comme il veut...
              En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est pouvoir laisser le choix à l'utilisateur d'envoyer dans la trame MQTT, les index qu'il veut Je sais pas si ça été prévu pour ou si on peut prévoir ?
              • Seb HS Seb H
                @Seb-H Pour l'instant je ne comprend pas trop ce que fait le code de @Charles. Apparemment il n'utilise même pas la notion de Tariff de Tasmota ou alors je n'ai pas compris comment.
                En tout cas, il n'utilise ni EAST ni aucun EASFXX.
                Si tu confirmes que déjà ca marche comme avant à la fois en Historique et Standard, je propose qu'on fusionne ce code et qu'on réfléchisse ensuite aux éventuelles améliorations. Je peux y accorder un peu de temps si besoin.
                Dans tous les cas le mode RAW permet de déporter tout traitement "custom" sur le système domotique.
                @Charles qu'en penses tu ?
                Merci de ton temps pour le test
                Seb HS CharlesC 2 Replies Last reply
                  Seb HS Offline
                  Seb HS Offline
                  Seb H
                  @Barbu-Dor Merçi déjà à toi pour avoir pris le temps de debugger le mode standard ! Attention je n'ai testé que le HC/HP sur le mode standard et la tarification unique en historique. Sur le mode standard, Il y a encore le mode tarification simple et le tempo (avec les 6 compteurs) à tester et ca je ne pourrais le faire !
                  Bon donc alors tu dis qu'avec le mode RAW, on peut faire un custom pour l'envoie de données. Tu saurais m'aiguiller comment envoyer les données EASF01 et EASF02 via MQTT avec la trame standard pour le capteur P1 SmartMeter (tel que je le fessais avec WIFINFO)??
                  • Seb HS Seb H
                    #65
                    @Seb-H
                    Le mode RAW envoi l'intégralité des données en MQTT sous la forme d'un gros JSON. Donc tous les champs qui sont dans la trame sont envoyées. Tu peux vérifier cela sur ton système.
                    Ton back-end peux probablement faire le traitement mais il faut peut être du dev. Par exemple moi je pourrais le faire avec Node-Red (Je n'ai pas Domoticz, HA ou OpenHAB)
                    Après, il est aussi possible avec les règles de Tasmota (Rules) d'intercepter le JSON du mode RAW et de préparer un JSON "custom" et de l'envoyer sur un topic particuler.
                    Par exemple la règle suivante devrait fonctionner:
                    Rule1
                      ON EASTF01#Data DO var1 %value% ENDON
                      ON EASTF02#Data DO var2 %value% ENDON
                      ON var2#state DO publish mon/topic/domoticz/linky {"compteur1":%var1%,"compteur2:"%var2%} ENDON
                    EDIT : Dans la version actuelle la trame RAW ne passe pas dans le moteur de règles. Je suis en train de l'ajouter
                      @Seb-H
                      Rule1
                      Ca marche
                      Rule1
                        on EASF01 do var1 %value% endon
                        on EASF02 do var2 %value% endon
                        on var2#state do publish debug/energy { \"compteur1\":%var1%,\"compteur2\":%var2%} endon
                      20:46:56.001 MQT: tele/nodemcu/RESULT = { "ADSC":"811775179984","VTIC":2,"NGTF":"      BASE      ","LTARF":"      BASE      ","EAST":3232240,"EASF01":3232240,"EASF02":0,"EASF03":0,"EASF04":0,"EASF05":0,"EASF06":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":3232240,"EASD02":0,"EASD03":0,"EASD04":0,"IRMS1":2,"URMS1":237,"PREF":9,"PCOUP":9,"SINSTS":539,"SMAXSN":2360,"SMAXSN-1":600,"CCASN":288,"CCASN-1":306,"UMOY1":237,"STGE":"003A0001","MSG1":"     PAS DE          MESSAGE    ","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":1,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0,"PJOURF+1":"00008001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE"}
                      20:46:56.014 RUL: EASF01 performs "var1 3232240"
                      20:46:56.020 MQT: stat/nodemcu/RESULT = {"Var1":"3232240"}
                      20:46:56.028 RUL: EASF02 performs "var2 0"
                      20:46:56.035 MQT: stat/nodemcu/RESULT = {"Var2":"0"}
                      20:46:56.064 RUL: VAR2#STATE performs "publish debug/energy { \"compteur1\":3232240,\"compteur2\":0}"
                      20:46:56.071 MQT: debug/energy = { \"compteur1\":3232240,\"compteur2\":0}
                      Bon je ne vais pas régénérer de binaire pour cela mais ca sera dans la version dev d'ici 48H
                      Seb HS 2 Replies Last reply
                        Ca marche
                        Rule1
                        Seb HS Offline
                        Seb HS Offline
                        Seb H
                        #67
                        • Seb HS Seb H
                          #68
                          @Seb-H la PR a été incluse ce matin à 9h00
                          C'est donc maintenant dans le tronc 'development' du github arendst/Tasmota
                          Par conte il faut toujours compiler soi même car ce n'est pas inclus par défaut dans le build
                            Seb HS Offline
                            Seb HS Offline
                            Seb H
                            @Barbu-Dor Ta version que j'ai récupéré sur ton lien initial est aussi à jour. Je l'ai récupérer il y a 5 minutes.. Je peux partir la dessus pour l'instant ??
                              #70
                              @Barbu-Dor oui j'utilise pas la même notion de tarif car EdF gére trop de tarif (EJP et la totale) je ne sais pas si c'est supporté par tasmota. En plus j'ai codé a l'arrache (ça change) sans connaitre tasmota, alors j'ai certainement pas "bien fait" les choses mais si on améliore c'est top.
                                Top les règles sur des valeurs, faudra que je regarde comment tu as fait ça 🙂
                                l'ADPS sera utile.
                                • Seb HS Seb H
                                  @Seb-H oui c'est bon aussi
                                    l'ADPS sera utile.
                                    CharlesC Seb HS V 3 Replies Last reply
                                      #74
                                      @Barbu-Dor ah ah ok j'ai regardé tes changements vite fait j'ai pas vu de code pour les règles, je comprends mieux la subtilité, sur le publish. Tasmota est quand même super bien pensé, j'adore.
                                      Ouais dans le loop téléinfo, peut être coller un compteur et envoyer le raw uniquement tous les X du compteurs (géré par un setoption ou autre) pour envoyer un raw uniquement tt les 10 secondes (environ) par exemple
                                      Super boulot en tout cas, merci à toi d'avoir pris le temps. pour ta contribution ça te dirait que je t'envoi une carte WiFiInfo32 ? j'ai qq proto (et un cruel manque de temps)
                                      De mémoire j'en ai envoyé un à @Seb-H, à moins que ce ne soit pas le meme seb, celui qui fait le zigbee de tasmota c'est pas toi @Seb-H ?
                                        Seb HS Offline
                                        Seb HS Offline
                                        Seb H
                                        @Charles Salut Charles, non tu dois te tromper, c'est pas moi . J'ai pas la prétention de toucher du code comme vous le faites, moi je reste un petit rigolo , mouahhh !! Néanmoins, si tu veux que je teste avec un de tes protos, je suis partant, je te le retourne après test pas de soucis...
                                        • Seb HS Offline
                                          Seb HS Offline
                                          Seb H
                                          Petite question . Au niveau du hard, le signal téléinfo arrivait sur la pin D7 sur Esp8266 wemos D1. Actuellement, j'ai du faire une modif hard , que le signal arrive sur la pin RX. J'ai fait mes test uniquement en sélectionnant la pin RX sur tasmota. Est ce que ca pourrait fonctionner aussi avec la pin D7 ?
