    Lecture trames illisibles µteleinfo V2.0 linky mode standart
    7 Posts 2 Posters 1.4k Views 2 Watching
    • Pierre Olivier CohenP Offline
      Re: uteleinfo v2.0 trame illisible
      Bonjour, J'ai fraîchement commander le dongle V2.0, mais voici la sortie du port usb => pi@pi4poc:~ $ picocom -b 9600 -d 7 -p e -f n /dev/ttyUSB1
      picocom v3.1
      port is : /dev/ttyUSB1
      flowcontrol : none
      baudrate is : 9600
      parity is : even
      databits are : 7
      stopbits are : 1
      escape is : C-a
      local echo is : no
      noinit is : no
      noreset is : no
      hangup is : no
      nolock is : no
      send_cmd is : sz -vv
      receive_cmd is : rz -vv -E
      imap is :
      omap is :
      emap is : crcrlf,delbs,
      logfile is : none
      initstring : none
      exit_after is : not set
      exit is : no
      Terminal ready
          & 0 "          $ 0$ &  0 0 & 0   00"00 "0&& " $"$ "    $  &  0  0   00"0  "    "     00  0 0 0 0 0 0 $ 0" 0  0 0 & $0 0 0 $" "& 0 0 & "  "   "0 $ &$0$00      & 0 "          $ 0$ &  0 0 & 0   00"0  "0&& " $"& "    $  &  0  0   00"0  "    "     00  0 0 0 0& 0 0 $ 0" 0  0 0 & $0 0 0 $" "& 0 0 & "  "   "0 $ &$0$00      & 0 "          $ 0$ &  0 0 & 0 0   00"0  "0&& " $"& "    $  &  0  0   00"0  "    "     00 0 0 0 0 0 0 $ 0" 0  0 0 & $0 0 0 $" "& 0 0 & "  "   "0 $ &$0$00      & 0 "          $ 0$ &  0 0 & 0 0   00"0  "0&& " $"& "    $  &  0  0   00"0  "    "     00 0 0 0 0 0 0 $ 0" 0  0 0 & $0 0 0 $" "& 0 0 & "  "   "0 $ &$0$00      & 0 "          $ 0$ &  0 0 & 0"   00"0  "0&& " $"0 "    $  &  0  0   00"0   "    "     00$ 0 0 0 0 0 0 $ 0" 0  0 0 &
      Pour info =>
      pi@pi4poc:~/ftx_prog $ sudo ./ftx_prog --dump
      ftx_prog: version 0.1
      InvRX = False
      Serial= TINFO-1168
      CBUS1 = PWREN
      CBUS2 = TxLED
      No change from existing eeprom contents.
        Certains linky en mode standard nécessitent le changement d'une résistance comme indiqué ici
        https://community.ch2i.eu/topic/37/pitinfo-téléinfo-emoncms-avec-node-red-sur-raspberry-pi-moins-de-30-min-moins-de-10/19
          Re Charles pour info j'avais vu le topic , mais je pensais que la V2.0 avait été patché et modif faite sur la board, j'ai réussie à soudé la résistance de 1K , c'est mieux au niveau de la sortie, mais complèment clean :
          Voici la sortie , pas encore exploitable sous Jeedom =>
          pi@pi4poc:~ $ picocom -b 9600 -d 7 -p e -f n /dev/ttyUSB0
          picocom v3.1
          port is : /dev/ttyUSB0
          flowcontrol : none
          baudrate is : 9600
          parity is : even
          databits are : 7
          stopbits are : 1
          escape is : C-a
          local echo is : no
          noinit is : no
          noreset is : no
          hangup is : no
          nolock is : no
          imap is :
          omap is :
          logfile is : none
          initstring : none
          exit is : no
          Terminal ready
          ~_4sqrZ!(cEAST 001806601 %
          EASF0lB<58&SS(j(~T=[!fLl&&SHko(>TSS!&LL000 &
          EP
          3[ CJk'l.\CBo2og.\CCJzjo(nTSJBjg(>TaL\00000 )O
          EASF09 000000080 *
          qP
          \&aL\00000Bv(~TSv!L\ln1BS(~T6cLL00000BHcEASD03 000000000B$.Tk/,NWuKJJ:o(%W=K"UN %WgJJBU5w.JJj'hojE7RKzWNhU
          7e(^SS[SJJzjgh]
          7eU)q6nLNLMl6SZBKJrk/h~\T**^S[[&&LBL]&[[!lhn\T.;)K'J2
          70000 03374 pcUS.Kn'J2 ;#JKk'hGwU^
          AS
          PRM 2738060769990 THELAIS 000 B Krk'(ju7Ku#0 MES
          h<4|hxPp >
          NTARFB\Y>HJn.%gJ2gLJn.%g
          KJU%.%gw)K00q 0&7LL6t6&fL8nLlx'N
          EG.jNEG.jNEO.{NEOn^jNEWGnNEWGnjNEG.jNEGnhWvx
          ADSC06196144705MBocVTIC 02B9z(^S&S((nlj
          ~]6{qrZ!hcEP?] F H PLENE/CRqW^!Ugg?
          C22
          Kkox.vS6!LLZ78375 A
          qP
          7!nL~&Jrk'h.TS&!L00000 $
          qPJjko.TSJ2ko(~TCJzjo(~TJBjg(T7aL\00000 )
          EASF09 000000000 *
          EASD0LL000p00000cEASD0"B\|nXlBS(.T6cLL800p0 !
          EA
          Jkg(NWKJJ~ko%WK6bU%gJJBU5.JJjghgjE7 _ WNhU
          7e(N'lSS_kJJz'|U
          7eU9 6fLN\Ml[6BKJvkghn\T.;(^S[[&fLBLY&!(h~\T**)K'JC2J;0000 0&wKkg(U.O7J2
          ;#JkohEw_
          As
          Krko(juKu# p MESSAGE 0 <
          PRSB6S7fS2JJJ~U^HWG
          nJ
          NTARF 02 O
          NOURF 00 f
          NkOWRF)k5
          PNOURF/1 8000C001 0700002 2&fL8fLlh'oEO.jNEO.joEO.jNEG.N:EG.joEO?jN_QILqx'NGG.HW>x
          ADSC 06196lZSS(kgHEwvW](^[[&[8H~Hj
          ..N
          ~m^]\5U5LTARF HEURE PLEINE 0 A
          EP]
          C22Krkg(TS6!LL^58365 A
          EASF02 00l&7 ?
          EAs&#L80000 $
          EACo
          og,.|SJrko(nTJ:jg(.TSkBjo(~T7aLL00000 )
          EASF09 000000000 *
          EA:\00000 "cEAS0lB\l~02B[8ntw!fL\8000 !
          EASD03 00000000 "
          EASF04B000000 #
          rnKkJzk/(%W5K[k"
          PREF 0 H
          PCOUP 09 "
          SINSTS 02031 LcSMAXSN E20090125lMMBLML&gBjhU
          7eW)Kj'J;
          3 5? 05389 &
          CCASN E200906[&nLBLv&n~T
          )Kj'J2
          ;J:#Kk'(U}Kn'Js
          ;cCJ c[TGE 03A0401 >
          MSG1 PAS dE p OESSGE P ` B%Wl+B2:96990 G
          RELAIS 000 B
          NTARF 02 O
          NJOURF 00 6
          NJOU:)KJU%w>%gw)K001 07008002 23008nLh'NEG.NEG.jNEILqx'EG.jNGG.jNEILE NONUTILqx'NEG.>HWvx
          AbSC 861961447055 =
          .]4zsqrZ!8cESTBq0018066p2THj&
          EASF01B458365BPcEAS02 001348237 ?
          ASF04 00000000 %
          EASF05 000000000 &
          EASF0 000000000 '
          EASF0[JBjo8v7aLL00000 jcGA
          S'!lLX800000 *
          EASF10 000000000 "
          EAL1 001806602 7
          EASD82 00000000 !cEASD03 000000000 "
          IRMS4 009000007 c
          UnKbU%gJkBwN 5.JJjohgjG7%CC KWNhU
          CCASN E20090617&LLB\Yw|CCASN-1 E20090170000[S03374BUMOY11 E300906174000 23v|9 lcSTGE 003P\Z1 >OMST!~ptQqxPP Sq**(T4thhPP <
          PRM 5&7LS2JJJ:
          RELPrcLLB8HJogK~W^HJn%gk2kohJn.%7-KJU%%gw
          K00100700800r02300C001 NONUVILE NONUTMq'NjEG.jN
          EO.jNEG?[jEG.jNEO.nNEG.>HW6x
          ADS8LS_'SSS(kgHE?RKRW~(NS[# JU<!j
          ~]4:sqrnZ^(~T] >nNnm^]\UUZ!Uog
          C22Jzjo(.Tw6!L\z58365 AcEASF02 001&O
          EP
          Sw!n\0000 $cqP*BJ~k/h.TSBk2k'ln\3BBJ:'T.jSCBBJBjg>t7!LL000p
            Y a t il pas un encodage que j'aurais loupé?
                @Pierre-Olivier-Cohen,
                une résistance de 1K ? mais c'est soit une 10K en // soit une 4K7 après avoir supprimer l'ancienne 10K, tu as fais quoi exactement ?
                  @Charles Effectivement , j'ai commencé supprimé la résistance de la board pour mettre 1 résistance de 1K , et après j'ai ressouder par dessus une 10K
                  Je vais tenter de mettre que 1 résistance de 4K7, mais je pense pas avoir la valeur exact de la résistance.
