    uteleinfo v2.0 trame illisible
    4 Posts 4 Posters 1.2k Views 2 Watching
    • Julien ChavantJ Offline
      Julien Chavant
      Bonjour, j'ai acheté le module telinfo v2 et je récupére des trames illisible. J'ai essayé de reprogrammer completement le firmware comme indiqué sur github mais idem. J'ai un compteur linky avec le tic en mode standard. J'ai aussi essayé en direct sur le compteur.
      Peut être le module et HS. Pourriez-vous m'aider ?
      Le début des trames récupérées semble bon mais c'est la suite qui est illisible :
      picocom -b 1200 -d 7 -p e -f n /dev/ttyUSB0
      picocom v1.7
      port is : /dev/ttyUSB0
      flowcontrol : none
      baudrate is : 1200
      parity is : even
      databits are : 7
      escape is : C-a
      local echo is : no
      noinit is : no
      noreset is : no
      nolock is : no
      send_cmd is : sz -vv
      receive_cmd is : rz -vv
      imap is :
      omap is :
      emap is : crcrlf,delbs,
      FQK#BJZ@BPv** jB$e@(
      B@J@
                           JP+ (@@JDBRBkBB2
                                           P A
                                               P HBJJv'@jB#JJG@
                                                               @B %
        RB@PB.jH`EF,RB"b+B$B*
        $ @f!RB
      ./ftx_prog --dump
      ftx_prog: version 0.1
      InvRX = False
      Serial= TINFO-1001
      CBUS1 = PWREN
      CBUS2 = TxLED
      No change from existing eeprom contents.
      Le firmware sur github est-il le bon pour linky ?
      A 1 Reply Last reply Reply Quote
        Arly @Julien Chavant
        @Julien-Chavant La vitesse en mode Standard est 9600 bps et pas 1200, ton problème viens de là. Change ta configuration : picocom -b 9600 -d 7 -p e -f n /dev/ttyUSB0
        • Pierre Olivier CohenP Offline
          @Julien Chavant bonjour, je rencontre un problème similaire au votre avec le uteleinfo v2.0, je suis en mode standard sur un linky et les trames sont illisibles sur la sortie /dev/ttyUSB0
          Avez-vous réussis à fixer le problème?
            Certains linky en mode standard nécessitent le changement d'une résistance comme indiqué ici
            https://community.ch2i.eu/topic/37/pitinfo-téléinfo-emoncms-avec-node-red-sur-raspberry-pi-moins-de-30-min-moins-de-10/19
