  5. format frame incorrect
7 Posts 3 Posters 1.6k Views 2 Watching
    DLJ
    j'utilise le dongle teleinfo (version USB) depuis qq années et récemment j'ai noté des problèmes dans les remontées de mes valeurs.
    sur le raspberry sur lequel il est branché un
    teleinfo -m test
    retourne les valeurs suivantes :
    teleinfo 1.0.8 Statistics
    Frames Sent : 0
    Frames checked : 9
    Frames OK : 0
    Checksum errors : 20
    Frame format Errors : 57
    Frame size Errors : 4
    MySQL init OK : 0
    et effectivement quand je fais un cat /dev/ttyUSB0 ce que je vois n'a plus rien à voir avec la belle suite de valeurs que je connaissais 🙂
    mon teleinfo.conf n'a rien de bien violent :
    mode = receive
    tty serial device for reading teleinfo
    tty = /dev/ttyUSB0
    Set verbose to 1 enable teleinfo program to be more verbose
    verbose = 0
    get only this label value and display it
    valid with read mode only
    get = PAPP
    Set this value to 1 disable the lockfile creation
    nolock = 0
    Set this value to 1 to deamonize the teleinfo process
    process will then run continuously
    daemon = 0
    network where to send broadcast frame
    network = 192.168.1.255
    net port used to send frame
    port = 1200
    j'avoue que je suis à court d'idée. Est il possible que ce soit le dongle qui soit malade 🙂 ?
      DLJ
      vraiment personne pour m'aider ?
      je désespère
        Peux tu m'indiquer la version de ton dongle si c'est un V.1.1 voici le fix
        https://community.ch2i.eu/topic/217/
        D 1 Reply Last reply
          DLJ
          @Charles bonjour Charles, c'est une version 1.2.
          Ce que je ne comprends pas c'est que par moment le format des trames est de nouveau correct (mais ça ne dure jamais très longtemps). Le truc étonnant aussi est que :
          si je fais un
          teleinfo -m r -q -v
          les valeurs sont parfois correctement injectées dans la table que j'ai configuré !
          est ce que c'est un problème qui pourrait venir de mon compteur ?
          merci en tout cas pour ta réponse
            DLJ
            wrote on last edited by DLJ
            en complément, je précise que je mappe /dev/ttyUSB0 avec la commande suivante :
              DLJ
              bonjour je réponds à moi même en espérant faire remonter ce sujet.
              J'ai toujours le même problème.
              J'avais espéré naivement qu'en passant au compteur linky, le problème disparaitrait mais c'est toujours pareil.
              Si quelqu'un a une idée je suis preneur 😞
              • adminA Offline
                adminA Offline
                admin
                wrote on last edited by admin
                Oui c'est possible, surtout si tu es en Linky, tu es en mode standard ou historique ?
