    format frame incorrect
    7 Posts 3 Posters 912 Views
      DLJ
      j'utilise le dongle teleinfo (version USB) depuis qq années et récemment j'ai noté des problèmes dans les remontées de mes valeurs.
      sur le raspberry sur lequel il est branché un
      teleinfo -m test
      retourne les valeurs suivantes :
      teleinfo 1.0.8 Statistics
      Frames Sent : 0
      Frames checked : 9
      Frames OK : 0
      Checksum errors : 20
      Frame format Errors : 57
      Frame size Errors : 4
      MySQL init OK : 0
      et effectivement quand je fais un cat /dev/ttyUSB0 ce que je vois n'a plus rien à voir avec la belle suite de valeurs que je connaissais 🙂
      mon teleinfo.conf n'a rien de bien violent :
      mode = receive
      tty serial device for reading teleinfo
      tty = /dev/ttyUSB0
      Set verbose to 1 enable teleinfo program to be more verbose
      verbose = 0
      get only this label value and display it
      valid with read mode only
      get = PAPP
      Set this value to 1 disable the lockfile creation
      nolock = 0
      Set this value to 1 to deamonize the teleinfo process
      process will then run continuously
      daemon = 0
      network where to send broadcast frame
      network = 192.168.1.255
      net port used to send frame
      port = 1200
      j'avoue que je suis à court d'idée. Est il possible que ce soit le dongle qui soit malade 🙂 ?
        DLJ
        vraiment personne pour m'aider ?
        je désespère
          Peux tu m'indiquer la version de ton dongle si c'est un V.1.1 voici le fix
          https://community.ch2i.eu/topic/217/
            DLJ @Charles
            @Charles bonjour Charles, c'est une version 1.2.
            Ce que je ne comprends pas c'est que par moment le format des trames est de nouveau correct (mais ça ne dure jamais très longtemps). Le truc étonnant aussi est que :
            si je fais un
            teleinfo -m r -q -v
            les valeurs sont parfois correctement injectées dans la table que j'ai configuré !
            est ce que c'est un problème qui pourrait venir de mon compteur ?
            merci en tout cas pour ta réponse
              DLJ
              en complément, je précise que je mappe /dev/ttyUSB0 avec la commande suivante :
                DLJ
                bonjour je réponds à moi même en espérant faire remonter ce sujet.
                J'ai toujours le même problème.
                J'avais espéré naivement qu'en passant au compteur linky, le problème disparaitrait mais c'est toujours pareil.
                Si quelqu'un a une idée je suis preneur 😞
                • adminA Offline
                  admin
                  Oui c'est possible, surtout si tu es en Linky, tu es en mode standard ou historique ?
                  5.7k
                  • CC1101
