  5. Commande de board
Commande de board
43 Posts 23 Posters 35.2k Views 8 Watching
    @nautico, merci pour ton intérêt, je vais t'ajouter dans la liste 😉
    nautico
    wrote on last edited by nautico
    #28
    @Charles mon interet ne peut que être grand au vue du projet que tu as mit en place. Je te félicite encore
      J Offline
      jpl
      wrote on last edited by jpl
      #29
      Je suis aussi preneur d'une carte.
      Peut-on avoir aussi un connecteur soudé comme pour le Micro Teleinfo V1.1 sur Tindie ?
      Quelle est, approximativement, la date de disponibilité du prochain lot ?
      Merci d'avance.
        martial85
        wrote on last edited by martial85
        #30
        Ayant parcouru le blog et ne sachant pas trop ou poser mes questions je me présente, je suis électronicien sur Nantes et je m’intéresse depuis quelques années à la domotique "low-cost" et Open-souce, en particulier sur Jeedom...
        En m’intéressant depuis peu à l'ESP8266 j'ai découvert ce blog très intéressant, en particulier la partie teleinfo que j'effectuais jusqu’à présent avec mysensor... Dans le but de me refaire un modem "low-cost" je souhaiterais savoir :
        • Combien coûte la carte wifinfo complète ? ou peut-on se la procurer?
        • Est-il possible de mettre le code dans un ESP-01 (1Mo) à 2€ ?
        • Le code est-il compatible avec Espeasy ?
        Merci et bravo pour cet excellent travail!
          Cyril THOMAS
          Je serais intéressé pour commander une board.
          Quel est le délai approximatif?
          Mon compteur Linky est dehors, ça ne pose pas de soucis?
          Avez-vous des retours sur le fonctionnement avec eedomus?
            bunnybugs
            Je serai aussi intéressé pour acheter une board.
            Merci d'avance.
              plagrod
              wrote on last edited by plagrod
              #33
              Cette initiative est comme le remora (en cours de commande - pas de bol mon compteur n'est pas proche de mon tableau) vraiment unique. Bravo @Staff Charles.
              Et comme beaucoup, je suis preneur aussi d'info pour commander une board dès que tu auras fini de stabiliser tout cela d'après ce que j'ai compris dans certains forums. D'avance merci.
                marmoul
                wrote on last edited by marmoul
                #34
                @Charles Je serais également intéressé par une carte wifinfo clé en mains si je puis dire...
                Je suis nul dans la soudure et je préfère un produit fini pour être sur du fonctionnement...
                Pouvez-vous m'indiquer le pris ainsi que les dispo si c'était possible...
                Un grand merci et bravo
                  sebspi
                  Je suis interessé par pouvoir commander la carte toute faite... comment ca se passe?
                  Cordialement,
                  Sebastien
                    dokho
                    Bonsoir (et bonne année :))
                    Je suis éventuellement intéressé par une carte wifinfo: est-il possible d'être inscrit sur la liste d'attente ?
                    Merci d'avance.
                      Doume
                      Bonjour, Charles
                      Beau travail, sur cette solution Wifinfo !
                      Quelles sont les modalités, pour acquérir une carte Wifinfo clé en mains, opérationnelle ?
                      Doume
                        sremy
                        Hello tout le monde,
                        Je suis également intéressé pour une carte et ses composants principaux soudés si possible.
                        J'imagine que tout ceci prend du temps, merci pour le retour.
                        Cdlt,
                        Sylvain
                          ptiyannou
                          Salut à tous, j'ai 5 boards de dispo si cela intéresse quelqu'un.
                          @plus.
                          • M mamatdv
                            Du coup je me lance dans la construction de la carte + soudure.
                            J'ai commandé sur OSHPark comme tu me l'a conseillé et j'ai commandé les pièces cms.
                            J'ai remarqué un petit problème. Sur la liste des pièces du fichier excel tu fais référence à une résistance 100k pour R9 mais sur le typon tu fais référence à une 22k.
                            C'est bien une 22k qu'il faut ?
                            benoitdm
                            @mamatdv Bonjour, est ce que vous avez eu des infos sur des dispo pour des remoras ?
                              sjouin
                              Je suis également intéressé par pouvoir commander la carte complète?
                              Cordialement,
                              Stéphane
                                snoopy1492
                                Je suis fortement intéressé par la solution wifinfo qui semble juste parfaite pour mes besoins.
                                Pour le moment je ne me vois pas fabriquer la carte moi-même, donc s'il est toujours possible de commander une carte complète, ce serait le nirvana 🙂
                                Sinon tant pis, je ferai le grand saut avec la fabrication de la carte !
                                Merci!
                                  DaScoub
                                  Je serais aussi intéressé pour une commande pour une carte complète.
                                  Merci de m'indiquer si c'est encore possible. Sinon, j'essayerai de me débrouiller seul, mais ca ne sera pas aussi propre !
