  4. Téléinfo semble erronée
remorateleinfo
    #62
    Bon ca n'a pas trainé. Un reboot au bout de 45 minutes avec passage en mode délestage. J'étais en train de regarder, la conso était de 8% ... Le retour en non délesté se fait normalement sans reboot et la conso est identique à celle avant le reboot.
    Edit : J'ai passé DELESTAGE_RATIO 2. Lors de la mise en charge, pas de problème jusqu'à 35A. Puis suppression de la charge et la remora reboot avec un delestage de niveau 1. Je tente en supprimant le code de délestage, la même manip ne pose pas de problème. A suivre ... De toute façon la téléinfo m'intéresse mais pas le délestage que l'on peut gérer par la domotique.
    Edit 2 : Bon ca plante quand même même quand il n'y a rien de particulier ... Je tente avec un monitoring usb de l'ESP
      #63
      Bon après quelques temps voila ce qu'il y a au moment du reboot :
      fp=EEEEEEE
      setfp=1E
      setfp_interne : fp=1 ; cOrdre=E
      etatFP=ECCCCCC
      setfp=2E
      setfp_interne : fp=2 ; cOrdre=E
      etatFP=EECCCCC
      setfp=3E
      etatFP=EEECCCC
      setfp=4E
      setfp_interne : fp=4 ; cOrdre=E
      etatFP=EEEECCC
      setfp=5E
      setfp_interne : fp=5 ; cOrdre=E
      etatFP=EEEEECC
      setfp=6E
      setfp_interne : fp=6 ; cOrdre=E
      etatFP=EEEEEEC
      setfp=7E
      setfp_interne : fp=7 ; cOrdre=E
      etatFP=EEEEEEE
      Serving /system page...Ok!
      Teleinfo absente/perdue!
      Exception (0):
      epc1=0x40216d20 epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x00000000 depc=0x00000000
      ctx: sys
      sp: 3ffffc50 end: 3fffffb0 offset: 01a0
      >>>stack>>>
      3ffffdf0:  42da0000 43610000 00000000 4024122a
      3ffffe00:  00000005 00000000 3fffc250 4000050c
      3ffffe10:  4000437d 00000030 00000016 ffffffff
      3ffffe20:  60000200 00000008 70017000 80000000
      3ffffe30:  20000000 3fff7144 80000000 203fc160
      3ffffe40:  80000000 3fffc6fc 00000001 3fff7148
      3ffffe50:  00000194 003fc160 60000600 00000030
      3ffffe60:  3ffec774 7fffffff 3ffec774 00000001
      3ffffe70:  40220e4d 3951ae8d 60000600 00000030
      3ffffe80:  40244ac1 40106f34 3fff2b04 40215a06
      3ffffe90:  00000000 00000000 0000001f 4010550d
      3ffffea0:  4000050c 00000001 3fffc250 4000050c
      3ffffeb0:  40000f68 00000030 00000017 ffffffff
      3ffffeS}LConfig size=1024 (emoncms=128  jeedom=160)
      SPIFFS Mount succesfull
      FS File: /js/remora.js.gz, size: 56176
      FS File: /fonts/glyphicons.woff, size: 23424
      FS File: /fonts/glyphicons.woff2, size: 18028
      FS File: /favicon.ico, size: 1150
      FS File: /index.htm.gz, size: 8224
      FS File: /css/remora.css.gz, size: 21983
      Good CRC, not set!
      ========== SDK Saved parameters StartMode: STA
      PHY mode: N
      Channel: 9
      AP id: 0
      Status: 1
      Auto connect: 1```
        Du nouveau au cas ou cela pourrait aider. La carte reboot toujours mais lors d'un accès web. J'ai tourné une journée sans aucun soucis et lors de l'accès à l'interface => reboot. Ce n'est pas systématique mais c'est bien cela qui provoque le reboot (aussi avec l'API Remora). Autre point notable c'est que le reboot ne se produit que lorsque la téléinfo est branchée.
        Ca fait penser à ce genre de bug : https://github.com/esp8266/Arduino/issues/1073
        Mes prochaines voies d'investigation :
        • Effacer la flash du NodeMCU en entier
        • Utiliser la version github d'Arduino/ESP8266 avec une réinstallation totale de tout l'environnement
        Si ca ne marche toujours pas je ferais un test avec un autre NodeMCU. ou avec un WeMo (commandé, il doit bientôt arriver).
          Désolé pour le monologue ... J'ai du nouveau, du reproductible !
          Voici les étapes faites :
          • flash_erase de l'ESP
          • dump de l'ESP, mémoire vérifiée à FF partout
          • Supression d'Arduino (toute version) du répertoire ~/Arduino et de ~/.arduino15
          • Réinstallation de arduino 1.6.7
          • Installation de l'environnement ESP pour arduino en version git, commit 416f0a6
          • Installation de l'utilitaire SPIFFS en version 0.2
          • Flash du NodeMCU en USB y compris pour le SPIFFS
          Version Logiciel 1.3.1
          Compilé le Mar 2 2016 00:59:30
          Version Matériel V1.3 avec MCP23017
          Modules activés TELEINFO
          SDK Version 1.5.1(e67da894)
          Chip ID 0xA59349
          Boot Version 0x1F
          Flash Real Size 4.00 MB
          Firmware Size 359.75 KB
          Et la c'est vraiment étrange. Lorsque j'envoie à la suite 7 fois la commande setfp=XC pour les 7 zones, pas de soucis. Par contre avec fp=CCCCCCC le remora reboot systématiquement. Et le bug arrive même si les chauffages sont déjà en mode confort donc ce n'est pas une question de charge et de parasite.
          Désolé je n'ai pas de debug il faut que j'aille dans le tableau et il est un peu tard ... @Charles, tu veux des infos particulières ?
            #66
            @Fab_33
            As tu la dernière version git de remora_soft ?
            j'ai pushé une version soir car le setfp pour les 7 prenait trop de temps et pouvait lancer un watdchog reset 😉
              Non c'était un pull d'hier soir ! Je vais tester de suite !
                Non j'ai vérifié j'ai bien la version avec le ESP.wdtFeed(); mais elle est d'il y a 2 jours
                  #69
                  Non ca marchera pas
                  mon pull de Lundi https://github.com/hallard/remora_soft/blob/master/pilotes.cpp#L185
                  Mais attends je vois un autre truc, laisses moi 2 min
                    #70
                    Je viens de refaire un push, en fait la boucle de set pour les 7 fils pilotes devait prendre trop de temps à cause du debug serial (1200bps lol) , du coup wdt reset (ils ont du rétrecir le delais car avant pas de soucis), mais du coup je fais un refresh dans la boucle ça devrait aller mieux 😉
                      Je viens de tester avec cette dernière version et plus de reboot lors des commande fp=XXXXXXX.
                      Je laisse en test encore une semaine avant d'intégrer tout ça dans openhab.
