remoralocaleapinodemcuesp8266
    seb
    wrote on last edited by seb
    #107
    pour rebondir, après diverses recherches dont celle-ci : http://hpclab.blogspot.mx/2015/06/esp8266-arduino-ide-on-mac-os-x.html, iol semble que mac os n'aime pas
    tout en suivant le auto, je me retrouve avec un souci de port série non reconnu car le port défini sous arduino est USBtoUART, mais j'ai a nouveau un message d'erreur, la il semble que cela soit une simple config au niveau de esptool.py ::: fichier /Users/$USER/Library/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/1.6.4-673-g8cd3697/platform.txt modifie
    Arduino/esptool-master/esptool.py", line 22, in <module> import serial
    j'avance doucement
    En fait je n'ai plus de windows, je ne peux faire l'installe avec, j'utilise windows sous mac, c'est pourquoi j'ai le meme souci en utilisant arduino sous windows.
    Merci de votre aide
    Seb
    Je confirme linux meme pb
    La je sache
    M F 2 Replies Last reply
      omyxcol
      Suite aux resets du node mcu lors de l'activation du chauffeau en HC, je pensais à une perturbation du wifi ou autre problème de CEM de la puce. Et cela semble se confirmer car depuis la mise en place du capot en pla de 2mm d épaisseur imprimé en 3d plus de reset. Avant la carte était à nu dans le tableau électrique afin de visualiser les leds et l'écran.
      • S seb
        j'avance doucement
        Merci de votre aide
        Seb
        La je sache
        manu12
        @seb Perso, sous OSX 10.11.2, pas eu de soucis, j'ai pu téléviser sans soucis. J'ai suivi un conseil de Charles à propos des drivers, par contre, il y a un topic où le cas Arduino est évoqué, et il y a un lien vers des drivers spécifiques OSX...
        Les as-tu essayé ?
        • S seb
          j'avance doucement
          Merci de votre aide
          Seb
          La je sache
          francky50
          @seb
          salut, j'ai aussi galéré au début depuis mon mac et j'ai trouvé ce driver CP210x Macintosh OS X VCP Driver v4 et téléchargé le fichier SiLabsUSBDriverDisk.dmg que j'ai installé et depuis çà fonctionne bien, l'adruino 1.6.5 voit bien mon port série et mon nodeMCU. Je suis aussi en OSX 10.11.2.
          J'ai eu aussi un problème avec un cable USB qui ne fonctionnait pas (il devait juste servir pour recharger un téléphone) mais j'ai pris celui d'un téléphone Samsung S4 mini et avec lui çà fonctionne bien.
            @Seb,
            tu as peut être un pb avec ton NodeMCU, ça arrive, si tu veux tu peux me le renvoyer, je peux essayer d'y regarder ?
              seb
              ok on fait ça car meme avec l'idée de manu12 pas moyen
              Tu me confirmes ton adresse
              Merci BEAUCOUP
              Seb
                Dany21000D Offline
                Il y a une évolution que j'essaye d'apporter à remora.
                Je souhaite que la remora se reconnecte automatiquement quand le reseau wifi n'est pas disponible, reboot du point d'accès, demarrage du remora avant le point d'accès, etc ...
                Dans la boucle de loop, je rajoute ceci qui fonctionne :
                	// Si perte de la connection au reseau wifi, redemarrage automatique
                	if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                		Serial.println("Perte de la connection au reseau Wifi");
                		Serial.println("Redemarrage automatique");
                		ESP.wdtDisable();
                		ESP.restart();
                Parce que je voulais aussi essayer de ne pas rebooter la remora mais mon code ici ne fonctionne pas ... :
                	IPAddress ip(192,168,50,251);
                	WiFi.begin(DEFAULT_WIFI_SSID, DEFAULT_WIFI_PASS);
                	Serial.print("Reconnexion au reseau Wifi en cours");
                	while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {		// Attente de la connexion au reseau Wifi, redemarrage automatique
                		delay(500);
                		Serial.print(".");
                Note, je test en redémarrant le point d'accès logicielement.
                  #114
                  @Dany21000
                  C'est curieux, j'ai 5 NodeMCU sur un autre projet et je ne rencontre pas ce soucis, les reconnexion aux WiFi se font toutes seules, je vais copier/coller le code dans Remora et WifInfo prochainement mais voici le code que j'apelle une seule fois dans le setup()
                  Ah oui, pour info Arduino-ESP8266 version git (toujours) plus IDE 1.6.7
                  Function: WifiHandleConn
                  Purpose : Handle Wifi connection / reconnection and OTA updates
                  Input   : setup true if we're called 1st Time from setup
                  Output  : state of the wifi status
                  Comments: -
                    int ret = WiFi.status();
                    if (setup) {
                      WiFi.mode(WIFI_AP_STA);
                      DebuglnF("========== SDK Saved parameters Start");
                      WiFi.printDiag(DEBUG_SERIAL);
                      DebuglnF("========== SDK Saved parameters End");
                      Debugflush();
                      // no correct SSID
                      if (!*config.ssid) {
                        DebugF("no Wifi SSID in config, set to AP Only!");
                        WiFi.mode(WIFI_AP);
                      } else {
                        DebugF("Connecting to: ");
                        Debug(config.ssid);
                        Debugflush();
                        // Do wa have a PSK ?
                        if (*config.psk) {
                          // protected network
                          Debug(F(" with key '"));
                          Debug(config.psk);
                          Debug(F("'..."));
                          Debugflush();
                          WiFi.begin(config.ssid, config.psk);
                        } else {
                          // Open network
                          Debug(F("unsecure AP"));
                          Debugflush();
                          WiFi.begin(config.ssid);
                        uint8_t timeout = 50; // 50 * 200 ms = 10 sec time out
                        while ( ((ret = WiFi.status()) != WL_CONNECTED) && timeout )
                          // Orange LED
                          LedRGBON(COLOR_ORANGE);
                          delay(50);
                          LedRGBOFF();
                          delay(150);
                          --timeout;
                      // connected ? default to disable AP, client mode only
                      if (ret == WL_CONNECTED)
                        DebuglnF("connected!");
                        DebugF("IP address   : "); Debugln(WiFi.localIP());
                        DebugF("MAC address  : "); Debugln(WiFi.macAddress());
                      // not connected ? start AP
                      } else {
                        DebuglnF("Wifi client unable to connect!");
                      // connected and not AP defined in config, remove AP
                      if ( ret == WL_CONNECTED && !(config.config & CFG_AP) ) {
                        WiFi.mode(WIFI_STA);
                      } else {
                        // Need Access point configuration
                        // SSID = hostname
                        DebugF("Starting AP  : ");
                        Debug(config.ap_ssid);
                        Debugflush();
                        if (*config.ap_psk) {
                          DebugF(" with key '");
                          Debug(config.ap_psk);
                          DebugF("'");
                          WiFi.softAP(config.ap_ssid, config.ap_psk);
                        // Open network
                        } else {
                          DebugF(" with no password");
                          WiFi.softAP(config.ap_ssid);
                        DebugF("\r\nIP address   : "); Debugln(WiFi.softAPIP());
                        DebugF("MAC address  : "); Debugln(WiFi.softAPmacAddress());
                      // Set OTA parameters
                      ArduinoOTA.setPort(config.ota_port);
                      ArduinoOTA.setHostname(config.host);
                      ArduinoOTA.setPassword(config.ota_auth);
                      ArduinoOTA.begin();
                      WiFiMode_t con_type = WiFi.getMode();
                      // just in case your sketch sucks, keep update OTA Available
                      // Trust me, when coding and testing it happens, this could save
                      // the need to connect FTDI to reflash
                      // Usefull just after 1st connexion when called from setup() before
                      // launching potentially buggy main()
                      for (uint8_t i=0; i<= 10; i++) {
                        if (con_type == WIFI_STA) {
                          LedRGBON(COLOR_GREEN);
                        } else if (con_type == WIFI_AP_STA) {
                          LedRGBON(COLOR_CYAN);
                        } else if (con_type == WIFI_AP) {
                          LedRGBON(COLOR_PURPLE);
                        } else {
                          LedRGBON(COLOR_RED);
                        delay(100);
                        LedRGBOFF();
                        delay(200);
                        ArduinoOTA.handle();
                      // Wifi is activated
                      wifi_state = true;
                    } // if setup
                    return WiFi.status();
                    Dany21000D Offline
                    #115
                    Merci Charles de ta réponse.
                    Je dispose de 3 autres nodemcu (pas de lua mais du c) que j'exploite comme sondes à base de DHT22. Pour le moment, ce projet de sonde est en standby car j'attends les DHT22.
                    C'est en travaillant sur ce projet, qui sera partagé, que j'ai été confronté à ce problème de non-reconnexion au réseau wifi.
                    Je me suis basé sur un mix de code du remora et d'un exemple de lecture du DHT22 pour réaliser mon système.
                    Et du coup, au départ, je pensais que c'était mon code des sondes qui n'était pas bon.
                    Alors j'ai flashé mes 3 nodemcu avec le code remora 1.3.1.
                    Chacun avec une IP Fixe.
                    Le PC en client DHCP est connecté en filaire sur un commutateur lui même relié au routeur, qui fait aussi point d'accès wifi.
                    Tests effectués :
                    1 - lancer un ping sur les 3 nodemcu
                    2 - renommer le nom du réseau Wifi...
                    3 - les nodemcu ne pingent plus, tout va bien.
                    4 - apres quelques minutes, des réseaux Wifi Remora220, 221 et 222 (hostname = 4eme octet de l'IP fixe) apparaissent
                    5 - 5 minutes apres, je remet le nom initial du réseau Wifi
                    6 - ... rien ne se passe, les remora restent en mode AP autonome
                    7 - inutile, mais je redémarra le routeur/ap wifi ... idem, rien ne se passe
                    8 - redemarrage d'une des remora (la 220) ... et elle se reconnecte bien et reping bien
                    9 - je redemarre le routeur, et pendant qu'il redémarrage, un nouveau réseau Wifi apparait Remora220
                    10 - malgrès quelques minutes après le routeur du réseau Wifi du routeur ... retour au point N°6
                    Donc j'en au conclus qu'une fois basculé en mode softAP... ils y restent.
                    D'ailleurs pendant ces tests, ma vraie remora elle est aussi revenue en mode softAP et j'ai été contraint de la redémarrer manuellement aussi.
                    Voici pourquoi j'ai effectué les modifications que je vous présente ci-dessous :
                    Fonction WifiHandleConn : **
                      uint8_t timeout ;
                      if (setup) {
                        WiFi.printDiag(Serial);
                    	///////////////////////// AJOUT DANY
                          Serial.print(F("Connection au Wifi : "));
                          Serial.print(DEFAULT_WIFI_SSID);
                          Serial.print(F(" avec la clé '"));
                          Serial.print(DEFAULT_WIFI_PASS);
                          Serial.print(F("'..."));
                          Serial.flush();
                        #else
                          Serial.print(F("Connection Wifi avec les parametres sauvegardes "));
                        #endif
                        timeout = 25; // 25 * 200 ms = 5 sec time out
                        // 200 ms loop
                          // Orange LED
                          delay(50);
                          LedRGBOFF();
                          delay(150);
                          --timeout;
                        // connected ? disable AP, client mode only
                          Serial.println(F("connecte!"));
                          Serial.print(F("IP address   : ")); Serial.println(WiFi.localIP());
                          Serial.print(F("MAC address  : ")); Serial.println(WiFi.macAddress());
                        } else {
                          Serial.println("");
                    	  Serial.println("Connexion Wifi impossible, Redemarrage automatque");
                    	  ESP.wdtDisable();
                    	  ESP.restart();
                    	///////////////////////// SUPPRESSION DANY
                          char ap_ssid[32];
                          Serial.print(F("Erreur, passage en point d'acces "));
                          Serial.println(DEFAULT_HOSTNAME);
                          Serial.print(DEFAULT_WIFI_AP_PASS);
                          Serial.println("'");
                          Serial.flush();
                          WiFi.softAP(DEFAULT_HOSTNAME, DEFAULT_WIFI_AP_PASS);
                          Serial.print(F("IP address   : ")); Serial.println(WiFi.softAPIP());
                          Serial.print(F("MAC address  : ")); Serial.println(WiFi.softAPmacAddress());
                        ArduinoOTA.setPort(DEFAULT_OTA_PORT);
                        ArduinoOTA.setHostname(DEFAULT_HOSTNAME);
                        ArduinoOTA.setPassword(DEFAULT_OTA_PASS);
                        ArduinoOTA.begin();
                          LedRGBON(COLOR_MAGENTA);
                          delay(100);
                          LedRGBOFF();
                          delay(200);
                      } // if setup
                    Fonction loop
                    Function: loop
                    Purpose : boucle principale du programme
                    Input   : -
                    Output  : -
                    Comments: -
                    void loop()
                      static bool refreshDisplay = false;
                      static bool lastcloudstate;
                      static unsigned long previousMillis = 0;  // last time update
                      unsigned long currentMillis = millis();
                      bool currentcloudstate ;
                      // our own setup
                      if (first_setup) {
                        mysetup();
                        first_setup = false;
                      // Gérer notre compteur de secondes
                      if ( millis()-previousMillis > 1000) {
                        // Ceci arrive toute les secondes écoulées
                        previousMillis = currentMillis;
                        uptime++;
                        refreshDisplay = true ;
                      #ifdef MOD_TELEINFO
                        // Vérification de la reception d'une 1ere trame téléinfo
                        tinfo_loop();
                        _yield();
                      #endif
                      #ifdef MOD_RF69
                        // Vérification de la reception d'une trame RF
                        if (status & STATUS_RFM)
                          rfm_loop();
                          _yield();
                      #endif
                      #ifdef MOD_OLED
                        // pour le moment on se contente d'afficher la téléinfo
                        screen_state = screen_teleinfo;
                        // Modification d'affichage et afficheur présent ?
                        if (refreshDisplay && (status & STATUS_OLED))
                          display_loop();
                          _yield();
                      #endif
                      // çà c'est fait
                      #if defined (SPARK)
                      // recupération de l'état de connexion au cloud SPARK
                      currentcloudstate = Spark.connected();
                      #elif defined (ESP8266)
                      // recupération de l'état de connexion au Wifi
                      currentcloudstate = WiFi.status()==WL_CONNECTED ? true:false;
                      #endif
                      // La connexion cloud vient de chager d'état ?
                      if (lastcloudstate != currentcloudstate)
                        // Mise à jour de l'état
                        lastcloudstate=currentcloudstate;
                        // on vient de se reconnecter ?
                        if (currentcloudstate)
                          // on pubie à nouveau nos affaires
                          // Plus necessaire
                          #ifdef SPARK
                          // spark_expose_cloud();
                          #endif
                          // led verte
                        else
                          // on compte la deconnexion led rouge
                          my_cloud_disconnect++;
                          Serial.print("Perte de conexion au cloud #");
                          Serial.println(my_cloud_disconnect);
                    	  Serial.println("");
                    	  Serial.println("Redemarrage automatque");
                    	  ESP.wdtDisable();
                    	  ESP.restart();
                      //#ifdef SPARK
                      //char buff[64];
                      //int len = 64;
                      // process incoming connections one at a time forever
                      //server.processConnection(buff, &len);
                      //#endif
                      // Connection au Wifi ou Vérification
                      #ifdef ESP8266
                        // Webserver
                        server.handleClient();
                        if (task_emoncms) {
                          emoncmsPost();
                          task_emoncms=false;
                        } else if (task_jeedom) {
                          jeedomPost();
                          task_jeedom=false;
                      #endif
                    J'utilise l'Arduino IDE 1.6.7, je vais essayer et étudier ta nouvelle version du WifiHandleConn ce soir.
                      @Dany21000
                      Merci pour le partage 🙂
                      Ah oui je ne sais plus trop, peut être le remora bascule en softAP si il perd le Wifi je me souviens plus ce que j'ai fait (en plus mixé avec le code particle, ça devient plus trop lisible)
                      Question bête pourquoi le choix des DHT22 ?J'ai le même projet que toi en fait, mais pour de l'indus, j'ai pris des SI7021 qui sont plus petits, plus précis avec un temps de mesure plus rapide, mais surtout I2C et donc pas de blocage à cause de timing précis ;). Mais moins pratique à souder, quoi que regarde ici
                      J"ai ajouté le clignotement de la onboard LED aussi dans le loop ça me permet de voir direct si le nodeMCU est connecté au Wifi ou en AP/Deconnecté, super pratique et aussi de detecter l'appui sur le bouton "flash" pour faire des actions par exemple
                      dans le loop
                      // manage Blinking LED
                        // Wifi disabled
                        if (!wifi_state) {
                          key = handle_key_led(LOW);
                        } else {
                          if (WiFi.status()==WL_CONNECTED) {
                            // Connected (Client mode OK)
                            key = handle_key_led(((millis() % 1000) < 200) ? HIGH:LOW);
                          } else {
                            // AP Mode only or client failed
                            key = handle_key_led(((millis() % 333) < 111) ? HIGH:LOW);
                        if (key) {
                          DebuglnF("Key pressed");
                      et la fonction handle_key_led
                      Function: handle_key_led
                      Purpose : Manage on board Led and Push button of NodeMCU
                      Input   : 1 to light on the led, 0 to light off
                      Output  : 1 if button is pressed
                      Comments: on NodeMCU BUILTIN_LED is GPIO16
                      uint8_t handle_key_led( uint8_t level)
                        uint8_t temp;
                        digitalWrite(16, 1);
                        pinMode(16, OUTPUT);
                        digitalWrite(16, !level);
                        // Flash is on GPIO0, so RGB LED
                        pinMode(0, INPUT);
                        temp = digitalRead(0);
                        pinMode(0, OUTPUT); // set back to output
                        return !temp;
                      Ce sera intégré dans les prochaines version Remora et WifInfo
                        Dany21000D Offline
                        Je n'ai pas encore eux le temps d'apprivoiser ces modifications.
                        En tout cas, je viens de connecter la téléinfo sur la remora... enfin depuis 2 jours elle y est.
                        Aie, elle me fait du délestage en plus de jeedom...
                        Demain je lui retire sa teleinfo tant que je n'ai pas ajouté un petit booleen quelque part pour autoriser ou non le delestage par la remora.
                        Je vais certainement ouvrir un nouveau sujet dès que j'ai un peu de temps et tu aura la réponse du pourquoi du DHT22.
                          seb
                          Merci Charles pour le module
                          Soudures faites , tout fonctionne imper
                          Je voulais vous remercier de votre efficacité et gentillesse, tout court
                          A bientôt
                          Seb
                            @Seb,
                            Merci pour ton retour, à très vite.
