    Suite téléinfo sur cable téléphone
    4 Posts 2 Posters 6.0k Views
      amiphyl
      Bonjour à toutes ; bonjour à tous ; bonjour Charles-Henri.
      Suite à mon post : « A votre avis, peut-on utiliser le câble existant du téléphone (2 fils libres sur les 4) pour connecter la téléinfo ERDF ? (entre le compteur ERDF et le PiTInfo par exemple; distance 40ml) »
      Test de la paire dispo du cable téléphonique sur plusieurs jours = OK.
      Apparemment pas une seule trame perdue ; et grâce à ton PiTInfo ça fonctionne super !
      Merci qui… Charles-Henri bien-sûr !
      J'ai appliqué en totalité ton Tuto « PiTInfo : Téléinfo, Emoncms avec Node Red sur Raspberry PI, moins de 30 min, moins de 10€ ».
      Tout marche parfaitement, sauf la remontée vers Jeedom :
      • Ne fonctionne pas en auto dans node-red :
        $pm2 logs node-red
        [warn] [http response:Envoi URL sur Jeedom] No response object
        Je n'ai pas bien saisi la Phrase à la fin de ton tuto : « Configurer ensuite le nœud Envoi Msg sur JDOM avec l’URL à vide (elle est pré-remplie avec le code ci-dessus) et mettre la méthode avec “set my msg.method” ».
        Il faut le mettre ou le “set my msg.method” ?
      • Fonctionne en manuel en direct dans un navigateur :
        http://192.168.1.33:80/jeedom/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?api=xxxxxxxxxxxx&ADCO=041…
        sur Jeedom : plugin Téléinfo, clic sur « Santé » ; les données sont bien raffraichies.
        Auriez-vous une ch'tite idée ?
        Ma config :
        Un raspi A (en Wifi) + PiTInfo + node-red, pm2...
        Un raspi 2 (en eth) + jeedom (le 192,168,1,33 ci-dessus).
        Encore merci pour ce super tuto.
        Bonne journée, cordi@lement
        @amiphyl
        Merci pour ce retour sur la longueur de câble, c'est super intéressant
        Pour jeedom, autant pour moi tu as du remarqué qu'entre les écrans du tutorial et ceux de l'édit du 28 mai çà a changé.
        Donc je viens de regarder, à la fin de Trame vers URL tu as
        return [ { url: "http://jeedom.local/jeedom/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?api=#####blablabla#####" + str,
                   method: "GET"
        C'est la méthode GET qu'on indique donc dans le flux suivant envoi URL sur Jeedom qui est un module http request. On lui précise donc que la méthode lui est passée via le msg
        upload-f8786c5c-4cfd-435f-a565-e65be896183d
        En espèrant que çà puisse t'aider
          amiphyl
          Merci Charles pour cette réponse « supersonique » !
          Sauvé… Effectivement, « m'a trompé » de module. Je pensais plutôt à un output (http response) ??
          Mes excuses pour cette perte de temps.
          Prochaine étape : Base Jeedom sur mon DNS-320 et application de ton tuto « Protect your Raspberry PI SD card, use Read-Only filesystem » sur mes 2 raspi…
          Merci encore et bonne journée
          Cordi@lement
            @amiphyl
            très bonne et saine idée de passer la base jeedom sur un NAS 😉
            c'est possible de désolidariser la base de l'install de jeedom ? quand j'ai essayé l'anné dernière je n'ai pas réussi et surtout pas insisté non plus 🙂
