  5. Aide pour lecture teleinfo
4 Posts 2 Posters 2.2k Views 2 Watching
    morind79
    Bonjour charles,
    Je n'arrive pas à répondre sur le fil précédent, il n'y a aucun bouton "Reply" donc j'en crée un autre. Je pense avoir trouvé d'ou vient le problème, ce n'est pas la partie programme, mais ma partie électronique 😞
    Pour le schéma il est ici : CompteurIO
    Mais comme je n'ai pas d'outil pour vérifier pas facile.
    Si nous étions plus proche ça serait plus facile (Cholet pour moi).
    Denis
      Denis,
      Exact, je n'ai pas bougé ton 1er topic au bon endroit, merci du retour 🙂 Je viens de le mettre au même endroit que celui-ci, çà devrait être bon maintenant.
      Sympa le schéma, belle carte!. Je n'ai pas l'habitude du 6N138 en opto donc je ne vais pas pouvoir t'aider. en revanche pour la compréhension des optos avec la téléinfo tu peux jeter un oeil sur cet article, au cas ou sa puisse d'aider.
        morind79
        Si vous êtes intéressé j'ai des PCB qui me reste.
        Vous pouvez me contacter via le site.
        Denis
          Merci pour la proposition Denis, mais je crois que çà resterait dans un coin pour le momemt par manque de temps ;-(
