  5. erreur tlf_get_frame timeout expired
8 Posts 3 Posters 4.2k Views 2 Watching
    J Offline
    jcmmu
    Tout d’abord un grand merci pour votre programme;
    quand j’utilise la commande
    teleinfo -m test”
    cela fonctionne bien mais si j’utilise entre autres
    teleinfo -m r -g ADCO”
    ou
    teleinfo -m r -q -v”
    je me retrouve avec une erreur tlf_get_frame() time out expired dans le syslog.
    Autre question concernant l’option network du fichier de configuration ,mon raspberry est à l’adresse 192.168.0.16 ,faut il mettre cette adresse ou 192.168.0.255?
    merci pour votre réponse
    jcmmu
      Si le mode test fonctionne c’est que tout va bien 😉
      Pour le mode receive (-m r) c’est normal que çà ne fonctionne pas car vous n’avez pas de serveur qui envoi (-m s). La configuration la plus appropriée dépend vraiment de ce que vous souhaitez faire mais pour le test que vous citez il faut :
      1. lancer le daemon sur la machine ou est connecté physiquement la téléinfo avec teleinfo -m s -d
      2. lancer ensuite le test (qui peut aussi être lancé depuis une autre machine) teleinfo -m r -q -v
      Pour l’adresse IP, il faut mettre l’adresse de broadcast du réseau en question, dans votre cas 192.168.0.255
      Je conseille fortement que le point 1 soit réalisé au boot par un startup script comme expliqué dans l’article correspondant
        Les notifications du forum ne fonctionnaient pas, vous n’avez donc pas été notifié de mes réponses. C’est maintenant corrigé.
          moielias
          Suite a ton commentaire sur magdiblog j’ai installer ton script sur mon raspi (modèle B)
          Quand je tape
          teleinfo -q -v
          j’ai tlf_get_frame() Time-Out Expired qui s’affiche ..
          root@raspberrypi:/home/pi# teleinfo -q -v
          teleinfo v1.0.8
          — Serial Stuff —
          tty device : /dev/ttyAMA0
          flowcontrol : none
          baudrate is : 1200
          parity is : even
          databits are : 7
          — MySql Stuff —
          mySQL insert : Enabled
          Server is : localhost:3306
          Database is : teleinfo
          Login is : teleinfo
          Password is : teleinfo
          Table is : DbiTeleinfo
          — Other Stuff —
          network is : 192.168.1.255
          udp port is : 1200
          mode is : receive
          fetch value is :
          nolock is : no
          verbose is : yes
          Opened Socket
          Curl Initialized
          Binded on port 1200
          Inits succeded, waiting network frame
          teleinfo 1.0.8 Statistics
          Frames Sent : 0
          Frames checked : 0
          Frames OK : 0
          Checksum errors : 0
          Frame format Errors : 0
          Frame size Errors : 0
          MySQL init OK : 0
          MySQL init errors : 0
          MySQL connect OK : 0
          MySQL connect errors: 0
          MySQL queries OK : 0
          MySQL queries errors: 0
          EmonCMS total post : 0
          EmonCMS post OK : 0
          EmonCMS post errors : 0
          EmonCMS timeout : 0
          Closing teleinfo due to error
          Je shouaite juste utiliser le rpi pour stocker les trames dans une bdd et pouvoir afficher des graphique en local (je pense me tourner vers une version local de emoncms
          Merci et c’est une bonne idée le forum 😉
            Tu lances le programme en more “receive” mais tu n’as pas de daemon qui envoi la téléinfo (mode send), donc effectivement il ne trouve pas de trame et s’arrête.
            As tu fais les point 1 ET 2 dans l’ordre indiqué de ma réponse précédente, car ça doit fonctionner ?
            Dans ton cas il faut mettre dans le fichier de config teleinfo.conf les paramètres suivants (pour ne pas que le daemon s’en charge) sans toucher aux autres.
            mysql=0
            emoncms = 0
            network = 192.168.0.255
            Ensuite lancer le daemon (n’oublies pas après de le mettre en automatique au démarrage de la machine) sur la machine ou est connecté physiquement la téléinfo avec
            teleinfo -m s -d
            Puis ensuite, par exemple toutes les 5 minute lancer l’import dans la base sql par un
            teleinfo -m r -q -v
              moielias
              Wow quel ping 😀
              Oui j’ai bien fait les manip mais j’ai toujours la même érreur
              j’ai parlé trop vite : j’ai une ligne qui a été créer dans ma bdd mais j’ai toujours
              teleinfo v1.0.8
              — Serial Stuff —
              flowcontrol : none
              baudrate is : 1200
              parity is : even
              databits are : 7
              — MySql Stuff —
              Login is : teleinfo
              — Other Stuff —
              network is : 192.168.0.255
              udp port is : 1200
              mode is : receive
              fetch value is :
              nolock is : no
              verbose is : yes
              Opened Socket
              Curl Initialized
              Binded on port 1200
              Frames Sent : 0
              Frames checked : 0
              Frames OK : 0
              Checksum errors : 0
              MySQL init OK : 0
              EmonCMS post OK : 0
              EmonCMS timeout : 0
              Pour lancer le commande toute les 5 minutes tu passe par cron ?
                moielias
                Comment fait-on pour changer le time out (ou se trouve le fichier) ?
                  Le timeout est positionné à 10 secondes dans la fonction tlf_get_frame, ce qui est plus que suffisant normalement.
                  C’est à la ligne int timeout = 100; c’est 100 * 100ms donc 10s
                  Je penche plutot pour un problème réseau, peux-tu aussi me donner le résulat d’un
                  sudo ifconfig
                  sur ton Pi ?
                  Ah oui, aussi, une fois que tu as lancé le deamon par
                  teleinfo -m s -d
                  peux tu me lister les logs associés du syslog par un
                  sudo cat /var/log/syslog | grep teleinfo
                  Merci à toi
