  4. Aucun signal des ordres fils pilotes..
1 Posts 1 Posters 408 Views 1 Watching
  • Maxime BOISDRONM Offline
    Maxime BOISDRON
    Je viens de monter une remora v1.3. J'ai mis dessus le dernier software mais celui-ci ne fonctionne pas. J'ai toujours du 220v qui sort des fils pilotes. J'ai donc essayer de passer les optos blancs en 3,3V rien à faire. La seul solution pour résoudre le problème a été de remettre un software antécédent (celui ou tout les menus sont affichée).
    Avec le nouveau software sur l'oled les états change bien, idem pour le json. Mais lorsque je met l’oscilloscope toujours du 220V.
    J'ai essayer d'analyser la communication série via putty et je ne détecte rien (a part lorsque j'envoie un reset).
    Merci d'avance de votre aide.
