  5. tlf_check_frame() no correct frame '(null)'
broadcastteleinfo
3 Posts 2 Posters 2.4k Views 2 Watching
    N Offline
    nickous
    wrote on last edited by nickous
    salut
    j’essaye d’appliquer le super travail de Charles-Henri et je bute sur l’intégration dans ma base MySQL.
    teleinfo -m t -q -v
    tlf_check_frame() no correct frame ‘(null)’
    Unknown column ‘PPOT’ in ‘field list’
    HCHP 018418659 =
    PTEC HP..
    IINST1 001 I
    IINST2 001 J
    IINST3 000 J
    IMAX1 030 3
    IMAX2 029 <
    IMAX3 023 7
    PMAX 09620 7
    PAPP 00400 %
    HHPHC C .
    MOTDETAT 000000 B
    PPOT 00 #
    ADCO 040930031594 =
    OPTARIF HC.. <
    ISOUSC 20 8
    HCHC 017952204 $
    HCHP 018418660 5
    PTEC HP..
    IINST1 001 I
    IINST2 001 J
    IINST3 000 J
    IMAX1 030 3
    IMAX2 029 <
    IMAX3 023 7
    PMAX 09620 7
    PAPP 00410 &
    HHPHC C .
    MOTDETAT 000000 B
    ——————- Received 251 char Frame.
    ADCO 040930031594 =
    OPTARIF HC.. <
    ISOUSC 20 8
    HCHC 017952204 $
    HCHP 018418660 5
    PTEC HP..
    IINST1 001 I
    IINST2 001 J
    IINST3 000 J
    IMAX1 030 3
    IMAX2 029 <
    IMAX3 023 7
    PMAX 09620 7
    PAPP 00410 &
    HHPHC C .
    MOTDETAT 000000 B
    PPOT 00 #
    ——————-Frame OK
    INSERT INTO DbiTeleinfo
    (DATE,ADCO,OPTARIF,ISOUSC,HCHC,HCHP,PTEC,IINST1,IINST2,IINST3,IMAX1,IMAX2,IMAX3,PMAX,PAPP,HHPHC,MOTDETAT,PPOT)
    VALUES
    (NOW(),’040930031594′,’HC..’,’20’,’017952204′,’018418660′,’HP..’,’001′,’001′,’000′,’030′,’029′,’023′,’09620′,’00410′,’C’,’000000′,’00’);
    1054: Unknown column ‘PPOT’ in ‘field list’
    teleinfo 1.0.8 Statistics
    Frames Sent : 0
    Frames checked : 1
    Frames OK : 1
    Checksum errors : 0
    Frame format Errors : 0
    Frame size Errors : 0
    MySQL init OK : 1
    MySQL init errors : 0
    MySQL connect OK : 1
    MySQL connect errors: 0
    MySQL queries OK : 0
    MySQL queries errors: 1
    EmonCMS total post : 0
    EmonCMS post OK : 0
    EmonCMS post errors : 0
    EmonCMS timeout : 0
    Succeded to do my job
    Je suis en triphasé avec option HC/HP. Peut-être une adaptation à faire??!!
    j’ajoute juste que la table DbiTeleinfo est créée selon la description en fin d’article
    et la connexion se fait bien…
    …j’ai suivi les explications à la lettre (vraiment bien documenté, bravo!)
    je ne comprends pas cette erreur champs PPOT…
    merci de toute aide
      Disons que je me coucherais moins bête ce soir, tu viens de me faire découvrir le champ PPOT dont j’ignorais l’existence. C’est une étiquette spécifique à un contrat triphasé visiblement. C’est cool enfin un testeur en Tri 🙂
      Comme il n’existe pas dans la base, l’erreur provient de là.
      En revanche c’est une valeur Hexadécimale à convertir, donc je dois modifier le code pour cela et pour le moment je suis un peu pris par le temps. Néanmoins, pour régler ton problème (un gros quick & dirty fix) est de créer ce champ (PPOT) de type varchar(2) dans ta base et ton problème sera réglé en attendant un vrai fix.
      soit tu l’ajoute à la main depuis un outil d’admin mysql soit tu ajoutes la ligne suivante dans le fichier de création après la ligne IMAX3 et tu le relances (attention supprimer l’ancienne base DbiTeleinfo avant)
      'PPOT' varchar(2) DEFAULT NULL,
      Attention bien mettre des backquotes pas des quotes ici çà passe pas avec les backquotes sur le forum
      Une fois Ok çà devrait fonctionner.
      Tiens nous au courant.
        N Offline
        nickous
        Super, c’est du support du tonnerre 😉
        J’ai ajouté le champ ‘PPOT’ et l’intégration se fait maintenant bien.
        Merci beaucoup
        Il y a bien toujours l’erreur “tlf_check_frame() no correct frame ‘(null)'”, mais c’est pas grave tant que çà envoie et stocke (MySQL/Emoncms)…
