  4. Pb de compilation 1.4.0 github master
2 Posts 1 Posters 725 Views 1 Watching
    P Offline
    plagrod
    Bonjour, j'ai posté le problème suivant sur le site de Jeedom : [link text](link url)https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=143&t=10465&start=280
    J'ai refait un test en laissant les modules Teleinfo et Délestage activés. J'active aussi le module OLED. Je n'ai pas besoin du délestage et de la téléinfo. Je me sers juste du pilotage des fils pilote.
    J'ai le message suivant lors de la compilation :
    D:\Bibliothèques\Documents\Arduino\remora\remora_soft\remora_soft.ino: In lambda function:
    remora_soft:531:38: error: 'U_SPIFFS' was not declared in this scope
    sketch\webserver.cpp: In function 'void handle_fw_upload(AsyncWebServerRequest*, String, size_t, uint8_t*, size_t, bool)':
    webserver.cpp:986:17: error: 'U_SPIFFS' was not declared in this scope
           command = U_SPIFFS;
    exit status 1
      P Offline
      plagrod
      Je me réponds à moi-même si ca peut aider. Le soucis est bien le fait que je ne puisse pas choisir la flash avec SPIFFS.
      Pour que cela fonctionne chez moi, j'ai tout désinstallé et je n'ai pas suivi la ligne dans la doc :
      "Suivre la procédure détaillée ici, ... et je vous conseille d'utiliser la version git"
      Il faut installer Arduino bien-sûr mais surtout suivre la procédure : Installing with Boards Manager et pas GIT.
