  5. Réémettre en mode historique la téléinfo reçue en mode standard
2 Posts 1 Posters 669 Views 1 Watching
    C Offline
    Christian
    Même après avoir parcouru pas mal de sujets autour de la téléinfo sur le net, et tout particulièrement les excellents sujets du blog de Charles-Henri, je n'ai pas trouvé solution à mon "besoin" (les guillemets, car c'est plus une lubie qu'un réel besoin...)
    En 2 mots : je reçois aujourd'hui la téléinfo de mon Linky en mode historique, car sur mes 3 récepteurs (1 modem USB, un ecocompteur Legrand et un gestionnaire d'énergie Deltadore), 2 seulement savent décoder le mode standard (le gestionnaire d'énergie étant bloqué à 1200 bauds). Je voudrais juste faire en sorte :
    • de déconnecter le gestionnaire d'énergie de la téléinfo venant du Linky,
    • de basculer le Linky en mode standard,
    • que le PC qui utilise le modem Téléinfo puisse réémettre, sur une autre liaison série, une téléinfo aux caractéristiques historiques (1200 bauds), liaison série qui serait, bien entendu, reliée aux bornes Téléinfo du gestionnaire d'énergie.
    Peut-être est-ce enfantin (un simple module ftdi, dont les bornes Rx et Tx seraient reliés à l'entrée TIC du gestionnaire d'énergie ?), ou peut-être cela nécessite-t-il un peu d'électronique... je n'en sais rien. Car autant je n'ai aucun souci pour programmer, autant je suis une vraie brêle en électronique.
    Merci par avance pour tous les renseignements et toute l'aide vous pourrez apporter à la satisfaction de ce "besoin" 😉
      C Offline
      Christian
      Je m'auto-réponds (pas vu d'option d'édition) pour corriger l'énormité que j'ai commise : bien entendu, si la réponse passe par un simple module FTDI, ce ne seront certainement pas Tx et Rx qu'il faudra relier, mais, je suppose, Tx et Ground. J'ai beau être une brêle en électronique, il y a des limites !
      Ceci étant précisé, la question du comment faire reste ouverte.
