  4. Asservir le ballon d'eau chaude
4 Posts 3 Posters 1.6k Views 2 Watching
    D Offline
    Duplo
    wrote on last edited by Duplo
    Je souhaiterai asservir mon ballon d'eau chaude comme indiqué sur le site Au Fil Elec : https://www.aufilelec.fr/installation-remora/
    Il est indiqué de ne pas connecté un Remora v1.3 mais possible sur un v1.4.
    Ayant acheté mon Remora d'occasion je ne connais pas ma version.
    Au vu de la photo ci-dessous pouvez vous me donner la version ?
    alt text
    Est ce qu'un contacteur Heures creuses/Heures pleines permet de sécuriser l'installation avec tout type de version Remora ?
    alt text
    Je vous remercie,
    DuplO
    AuFilElecA 1 Reply Last reply
    • D Duplo
      alt text
      alt text
      Je vous remercie,
      DuplO
      wrote on last edited by AuFilElec
      Salut @duplo
      Ta version de Remora est inférieure à la v1.3 (indiqué sur le côté de la carte), donc je te déconseille de piloter ton contacteur de ballon d'eau chaude avec le relais présent sur la carte. J'ai fait un adaptateur pour mettre le bon relais, mais il est pas évident à mettre en place.
      Tu trouveras un post dans le forum, intitulé Adaptateur relais type SSR.
      Manuel
        D Offline
        Duplo
        Salut Manuel,
        Merci pour ta réponse. C'est ce que j'avais compris de ton post sur l'ajout du relais SSR (que j'ai vu après avoir posté ma question...).
        Effectivement ce n'est pas simple et je n'ai pas le matos.
        Je vais opter dans un premier temps pour une solution simple via un module On/Off Chacon en 433Mhz commander par mon Jeedom.
        Si cette solution me fait prendre des douches froides alors j'y réflechirai dans un second temps 😉
        En tout cas merci encore pour ta réponse.
        DuplO
          L Offline
          laurent
          La version 1.4 avec l'ajout du relais SSR est préférable.
          Mais pour info : j'utilise un remora 1.3 où le relais coupe l'info renvoyée par le compteur EDF, cf https://community.ch2i.eu/topic/100/remora-v1-3-branchement-chauffe-eau-v2. Cela fonctionne depuis plus d'un an sans souci.
