  4. WifInfo
  5. mise à jour nodemcu esp8266 impossible
2 Posts 1 Posters 1.4k Views 1 Watching
    P Offline
    palouf34
    je compile wifiinfo sans gros problème mais lorsque je veux charge le nodemcu via le fichier wifinfospiffs.bin en mode interface web cela échoue lamentablement.
    je vois apparaître un message 200 fail sur l'interface web.
    depuis arduino 1.8.4:
    lorsque je tente de le mettre a jour via le port usb alors j'ai une impossibilité d'ouvrir le port /dev/sttyUSB0
    le message exact
    Une erreur est survenue lors du transfert du croquis error: cannot access /dev/ttyUSB0
    error: espcomm_open failed error: espcomm_upload_mem failed
    lorsque je tente de le mettre mettre à jour via l'ip : j'ai un refus avec le message d'erreur suivant
    Authenticating...FAIL 20:27:49 [ERROR]: No Answer to our Authentication SPIFFS Upload failed!
    Dans les sources j'ai juste modifié la vitesse de 1200 à 9600 et j'ai légèrement modifié la version "1.0.2" pour voir si cela passait.
    mon montage est celui qui est réalisé sur le site http://sarakha63-domotique.fr/nodemcu-teleinformation-wifi/
    mon compteur est un linky en tic standard et pas historique à cause de mon contrat edf HP/HC et HC weekend vert.
    voila j’espère avoir été exhaustif dans ma description.
    merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
      P Offline
      palouf34
      A force de cherché j'ai réussi à débloqué le port /dev/ttyUSB0, et a injecter les programmes.
      Mais j'ai toujours pas de téléinfo qui remonte.
      je vais tenté de supprimer la résistance qui vient du compteur, voir si cela change quelque chose..
