    Radiateur qui ne réagit pas aux ordres via fil pilote
    2 Posts 2 Posters 2.3k Views 2 Watching
      benoitdm
      j'ai fini ma carte Remora (merci pour ce projet !) et j'arrive à commander certains de mes radiateurs mais pas tous. Pourtant ces sont les mêmes modèles !
      J'ai donc tiré un câble en direct entre le Remora (sur une sortie fonctionnelle avec un autre radiateur) et un de ceux qui ne veut pas fonctionner, résultat : rien ! Le radiateur ne réagit pas ! J'ai regardé au multimètre entre le fil pilote et le neutre du radiateur et je vois bien des changements (ECO : 230V, Confort : 0V, etc.).
      Y a t il une méthode "générique" pour faire un reset du fonctionnement du radiateur ? Pour info il s'agit de Rothelec THID ( comme celui-ci).
      Autre question : quelle la puissance véhiculé sur le fil pilote ? Quelle est la section minimale de câble qu'il faut tirer ?
      Merci d'avance !
        Salut @benoitdm ,
        Pourrais-tu essayer de changer l'ordre ainsi:
        • Pour CONFORT: tu choisis ARRET et ensuite CONFORT
        • Pour ECO: tu choisis HG et ensuite ECO
        J'ai une personne qui a eu ce genre de soucis avec des radiateurs, il était nécessaire d'envoyer un ordre d'arrêt pour passer l'ordre voulu.
        5.1k
        • EthTinfo/ESPHome/Tasmota GPIO36 non fonctionnel
        • Branchement et configuration Winky
