  4. Courant de fuite
Courant de fuite
2 Posts 2 Posters 1.3k Views 1 Watching
    E Offline
    ElecMan
    Je ne sait pas quel est le courant utilisé par le fils pilote mais sûrement qq ma. Sur mon installation les radiateurs sont distribués derrière des disjoncteurs différentiel différents. La solution Remora n offre par contre que l'accès à une seule phase. Un courant différentiel va donc se créer à travers les disjoncteurs. Celui ci est il suffisant ou non pour provoquer l'action (trip) du différentiel ? D autres utilisateurs sont ils dans ce cas ? Quelqu'un a t il mesuré le courant consommé par le fils pilote ?
      wrote on last edited by Fab_33
      En effet c'est possible que tu puisses avoir quelques soucis. En plus le courant des fil pilotes va dépendre des convecteurs utilisés. Cependant je pense que cela doit rester inférieur au mA ce qui avec 7 zones ne fera pas déclencher un 30mA
      En réfléchissant cela peut aussi poser un problème de sécurité lors de l'intervention sur le branchement du radiateur. IL faut que tout cela soit bien explicite sur le tableau électrique et dans les boitier encastrés.
