  5. Re: [Teleinfo Broadcast comptatible avec Emoncms](/topic/26/teleinfo-broadcast-comptatible-avec-emoncms)
2 Posts 2 Posters 1.3k Views 2 Watching
  • X Offline
    X Offline
    Xav33390
    Bonjour et merci pour ce magnifique tuto
    Dans ce dernier, tu notes "Tiens si je mettais un script toutes les 5 minutes attendant une trame et m’envoyant les données dans une base mySQL puis se finisse tout seul ? Ok, on teste la commande déjà (et le fichier de config bien renseigné sur la partie mySQL). Avec un -v (verbose) pour voir ce qui se passe pour tester et enfin le switch -q pour envoyer vers mySQL"
    A quel niveau fais-tu cela ? car sinon ça me remplit ma base de données toutes les secondes, peux-tu m'expliquer la marche à suivre stp ?
    Par avance, je te remercie.
    Xavier
      Xavier,
      Bonjour et merci du commentaire. Comme indiqué dans l'article (de mémoire) il faut lancer un daemon qui lit et envoi les info en temps réel sur le réseau (mais ne fait rien d'autre)
      Ensuite dans un crontab toutes les 5 minutes (par exemple) tu vas interroger le daemon lancé précédemment et qui connait les informations à jour, avec la commande
      teleinfo -m r -q -v
      Attention il faut peut être mettre le chemin complet de l'executable.
