  4. MicroTéléinfo
  5. MicroTéléinfo et solution domotique Jeedom ?
10 Posts 4 Posters 11.5k Views 2 Watching
    freeman32
    Bonjour je voulais savoir si votre dongle était compatible avec le plugin Téléinfo de Jeedom qui est une solution domotique en partie gratuite et open source ?
    Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée !
      Bonjour @freeman32
      Je n'utilise pas Jeedom, mais je pense qu'il n'y a pas de soucis, en branchant le dongle directement sur la machine hébergeant Jeedom ou via une autre machine et en passant par le réseau et le plugins (cette méthode fonctionne j'ai pu la tester auparavant)
      Mais le mieux serait peut-être de demander aux spécialistes de Jeedom.
        Salut @freeman32 et @Charles ,
        Si le système MicroTéléinfo utilise le même principe (envoie de requête HTTP) que la Remora, alors oui, ça doit être compatible.
        Mais comme Charles, je n'ai pas essayé. Mais j'utilise Jeedom chez moi.
        Tout ce dont a besoin le plugin Téléinfo de Jeedom, c'est une requête HTTP avec toutes les informations de le télé-information sur son API.
          @AuFilElec
          Attention, @freeman32 parle du dongle USB, donc il faut bien le brancher quelque part avec un soft, il ne sait pas faire de requêtes http natives, mais bon, au pire un nodered sur la bécane ou est branché le dongle et le tout est joué 😉
            Le plugin Téléinfo de Jeedom gère aussi la connexion USB. Mais est-ce qu'il est compatible, bonne question.
            Désolé de ne pouvoir apporter une réponse suffisante.
              Cool, si le plugins gère l'USB, ça doit fonctionner, c'est vu comme une liaison série, avec un chip FTDI (donc directement reconnu par Linux par un /dev/ttyUSBx ) en plus, donc ça doit le faire 😉
                freeman32
                Ok merci de vos réponses j'ai posté sur le forum de Jeedom pour voir ci quelqu'un de chez eux l'utilise déjà
                  N Offline
                  nautico
                  wrote on last edited by nautico
                  Je viens d'avoir le dongle USB (mais pas le micro) et je doit le brancher ce soir sur un Jeedom fraichement installé en Slave du coup je vias pouvoir vous dire.
                  de ce que j'ai pu tester hier soir a 1h du mat (les yeux pas droit) et sans brancher le dongle a mon tableau electrique, dans les logs du plugin, il cherche une liaison sur le port serie (malgré avoir indiqué l'USB) et j'ai les messages suivants qui tourne en boucle:
                  [2016-06-14 01:09:30][teleinfo][ERROR] : Impossible de lancer le démon téléinfo, vérifiez l'ip
                  Traceback (most recent call last):
                  File "/var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py", line 8, in <module>
                  import serial
                  ImportError: No module named serial
                  [2016-06-14 01:09:34][teleinfo][ERROR] : Impossible de lancer le démon téléinfo, vérifiez l'ip
                    Salut @nautico ,
                    Le problème vient du plugin téléinfo de Jeedom, il faut que tu vois ça sur le forum de Jeedom.
                      N Offline
                      nautico
                      oui en effet cela vient bien du plugin.
                      et finalement l'integration se fait tres bien dans Jeedom.
                      Encore merci a Charles pour le travail
