    Jeu sur les énergies dans la maison
    5 Posts 3 Posters 1.3k Views 2 Watching
      mimi lamite
      Salut à tous,
      J'aimerais mettre dans mon salon un display qui afficherait les consos gaz, elec, eau et les mesures de température, d’humidité.
      Via une appli connectée au display, on pourrait jouer en adoptant des scénarios d’économie d’énergie, pour baisser les consos des appareils en veille, machine à café, cumulus, types de cuisine (cuisson vapeur qui nécessite d’aérer fortement car l’air humide se chauffe mal) etc…
      Je vois beaucoup de dispositifs différents, plus ou moins DIY. (Homeassistant, Jeedom, Shelly..) mais je cherche un maximum de simplicité dans le développement et de compatibilité dans l'offre des capteurs.
      Quelles technologies me conseillez-vous pour réaliser ceci :
      • Display mural
      • Centrale connectée + appli
      • Capteurs de conso electrique (pince) gaz (sur compteur gazpar) eau (sur compteur linky ou classique)
      • Capteurs température et humidité, luminosité
      Si quelqu'un est spécialisé et expérimenté dans ce domaine je suis preneur d'une prestation. Merci d’avance pour vos infos !
      CharlesC Nicolas BernaertsN 2 Replies Last reply Reply Quote
        Charles @mimi lamite
        @mimi-lamite Top idée je pense qu'on peut aiguiller avec @Nicolas-Bernaerts @Ferrader sur les technos ou tes choix, mais on aura pas le temps d'implémenter je pense, on est charrette tous les trois. Je vois si je peux te trouver qq
          Nicolas Bernaerts @mimi lamite
          @mimi-lamite c'est effectivement une très bonne idée.
          La collecte des données devrait pouvoir se faire assez simplement en MQTT qui est le standard de facto de nos jours.
          Côté compteur électrique, notre firmware linky devrait faire l'affaire.
          J'ai également publié un firmware gazpar qui a l'avantage de convertir la conso en W ... c'est beaucoup plus parlant.
          Côté chauffage j'ai publié un firmware de gestion fil pilote avec définition des températures pour chaque modèle et delestage.
          Quelques idées ...
          https://github.com/NicolasBernaerts/tasmota/tree/master
            mimi lamite @Nicolas Bernaerts
            Super ! c'est noel !
            Donc je prends un ESP32 (arduino?) je flashe et c'est parti ?
            Je suis pas novice mais je manque de pratique. Y'a-t-il un mode d'emploi / marche à suivre quelque part pour implémenter tout ca IRL?
            Merci !
              @mimi-lamite En fait, pour chaque utilisation vous devrez flasher un esp32 et le configurer : linky, gazpar, radiateur fil pilote, ...
              Ensuite vous récupérez toutes les données en central via home assistant, OpenHab, ...
              Et une fois que tout fonctionne correctement, vous pourrez commencer votre projet de jeu autour des données centralisées. Mais il va falloir des compétences en codage.
