  5. Tasmota-Linky Ne pas afficher les lectures d'énergie totale d'aujourd'hui et d'hier
3 Posts 2 Posters 9.9k Views 1 Watching
    J Offline
    jps2520
    Bonjour Charles Hallard
    Excuses pour toute erreur de traduction.
    Tout d'abord merci d'avoir pris le temps de développer l'interface entre Linky et Tasmota. C'est très utile.
    J'ai acheté une « boîte » Linky Tasmota chez Bon Coin en janvier qui était livrée avec Tasmota (Teleinfo) préinstallé. Je l'ai connecté à ma box Linky et tout a bien fonctionné à l'exception du Tarif. Comme nous venions de passer au système « EDF Tempo », EDF a décidé que notre boitier Linky était une ancienne version et Enerdis l'a échangé contre un nouveau puis a réinstallé mon moniteur Tasmota Linky, ce qui était bien.
    Après cela, la boîte Tasmota Linky rapporte tout bien, y compris les informations TIC PTEC, sauf qu'elle ne rapporte plus l'énergie totale aujourd'hui ou hier. Je trouve cela déroutant car tout le reste va bien. Je n'ai pas modifié la configuration par rapport à avant donc c'est un peu un mystère.
    Comme la version de Tasmota est la 13.3.03 de janvier, j'ai décidé qu'une mise à jour du firmware pourrait résoudre le problème mais j'ai lu que je devais compiler moi-même la version Teleinfo pour effectuer la mise à niveau.
    Mes questions sont :
    Existe-t-il un paramètre que je peux modifier sur la version Teleinfo de Tasmota pour reprendre les relevés d'énergie totale aujourd'hui et hier ?
    Est-ce que mon idée de mettre à jour le firmware est une bonne idée ?
    Puis-je télécharger une version à jour et compilée du fichier Tasmota (Teleinfo) .bin ?
    Regards...jules
    Hi Charles Hallard
    AApologies for any errors in translation.
    Firstly thank you for taking the time to develop the interface between Linky and Tasmota. It is very useful.
    I bought a Linky Tasmota ‘box’ from Bon Coin in January which came with Tasmota (Teleinfo) pre-installed. I connected it to my Linky box and everything worked fine with the exception of the Tarriff. As we had just changed to the ‘EDF Tempo’ system, EDF decided that our Linky box was an old version and Enerdis exchanged it for a new one and then re-installed my Tasmota Linky monitor, which was good.
    After this the Tasmota Linky box reports everything fine including the TIC PTEC information except that it does not now report Total Energy today or yesterday. I find this confusing as everything else is fine. I have not changed the configuration from before so it is a bit of a mystery.
    As the Tasmota version is 13.3.03 from January I decided that a firmware upgrade may fix the problem but I read that I will have to compile the Teleinfo version myself to do the upgrade.
    My questions are:
    Is there a setting I can change on the Teleinfo version of Tasmota to resume the Total Energy Today and Yesterday readings?
    Is my thought of upgrading the firmware a good idea?
    Can I download a ready compiled up-to-date version of Tasmota (Teleinfo) .bin file?
    Regards...jules
    36b6f344-3251-4b47-8369-61434f48cdae-taslinky1.png file:///home/jules/Pictures/taslinky1.png
      Bonsoir Jules,
      Désolé je ne connaissais même pas cette version, je suis toujours ravi de voir que certains vendent des produits basés sur de l'OpenSource sans citer les sources (c'est pas les premiers)
      Tasmota ne gère pas le Tempo de base, mais le firmware de Nicolas, basé sur Tasmota oui
      https://github.com/NicolasBernaerts/tasmota/tree/master/teleinfo/binary
      après je ne sais pas comment est cablé la teleinfo sur ta carte (puisqu'il n'y a pas de doc) mais regarde dans la config de tasmota sur quel GPIO c'est connecté, ensuite il suffit de remettre la même dans l'interface du FW de Nicolas. Tout devrai rentrer dans l'ordre.
      PS : Je ne comprends pas trop ce qu'ont fait Enerdis sur l'affaire ceci dit.
      J 1 Reply Last reply
        Bonsoir Jules,
        J Offline
        J Offline
        jps2520
        @Charles said in Tasmota-Linky Ne pas afficher les lectures d'énergie totale d'aujourd'hui et d'hier:
        Bonsoir Jules,
        Many thanks. Merci beaucoup. 🙂
