    PiTInfo V1.5 et raspberry PI 3B+
    2 Posts 1 Posters 1.6k Views
      pce5962
      Depuis quelques jours, j'ai connecté mon PiTInfo V1.5 sur le GPIO de mon raspberry PI 3B+.
      J'ai suivis le prérequis en :
      • Supprimant console=serial0,115gpoi200 de /boot/cmdline.txt,
      • En ajoutant au ficher /boot/config.txt
        dtoverlay=pi3-disable-bt
        core_freq=250
        enable_uart=1
      • et en désactivant le Bluetooth, systemctl disable hciuart.
        En redémarrant voici le résultat
        $ ls -l /dev | grep "serial"*
        lrwxrwxrwx 1 root root 7 Mar 9 16:26 serial0 -> ttyAMA0
        lrwxrwxrwx 1 root root 5 Mar 9 16:26 serial1 -> ttyS0
      Mon Linky est en mode "standard" donc 9600 (1200 pour le mode "historique")
      Avec Picocom ou screen je vois bien les trames du linky.
      En suivant cette procédure https://github.com/tms0/teleinfo-publisher, je suis bien arrivé a faire remonter les données du compteur dans MQTT.
      Mais impossible de les faire apparaitre dans mon Home Assistant.
      Existe-t-il une solution pour remonter les infos linky depuis le raspberry/PiTInfo directement dans home assistant?
      Mon home assistant est hébergé dans une machine virtuelle sous Proxmox.
      Mon serveur MQTT est hébergé lui aussi dans une VM Promox.
      Et j'ai une base de données vierge Influxdb dans une VM Proxmox aussi.
      Comment serait il possible d'envoyer les données linky directement dans Influxdb?
      Merci pour vos conseils.
      Philippe.
        pce5962 @pce5962
        A lire https://github.com/beufanet/linkyndle
