  4. PiTInfo
  5. pitinfo 1.5
pitinfo 1.5
10 Posts 3 Posters 2.5k Views 2 Watching
    D Offline
    dlog
    wrote on last edited by dlog
    J'ai reçu le pitinfo1.5 commandé récemment, mais je n'arrive a rien!!!!
    Dans la libteleinfo, j'ai chargé l'exemple "webinfo" dans un wemos 8266. via arduino. J'ai mis la TX du pitinfo sur D7 (GPIO13).
    Je ne sais pas si ca importe mais j'ai flashé le wemos min en (generic esp8266 (4M) sur arduino ide)
    J'ai bien le site web généré correct, mais aucune trame n'arrive!!!
    Pour lever le doute j'ai connecté un ftd232 en usb, réception impeccable avec putty sur windows11, j'ai bien les trames complètes sans erreurs. (je suis en historique 1200bds)
    Quelqu’un aurait il une piste? merci d'avance et bonne journée
    • D dlog
      @dlog désolé mais il n'y a pas d'exemple webinfo, si ça marche avec un FTDI c'est que c'est bon, mais l'ESP8266 c'est qu'un sérial, donc soit la console soit la téléinfo. On peut aussi utiliser le softserial mais c'est pas fiable, donc pour de l'efficace et pas de galère un ESP32 et c'est réglé.
      Avec le code exact flashé posté ici ça aiderait aussi a trouver la cause.
      Question bête si Wemos ESP8266 pourquoi ne pas avoir pris le shield dédié, au moins ça enlève tout problème potentiel de connectique ?
      D 1 Reply Last reply
        D Offline
        D Offline
        dlog
        Autant pour moi, c'est l'exemple "Wifinfo" ds libteleinfo tel que.
        J'ai pris le pitinfo car en final ce sera un ESP01. j'ai pris le wemos mini pour essai (pas besoin d'alim séparée).
        J'ai fait aussi un essai avec un nodemcu 8266, c'est pareil!!
        demain j'essaierai avec un esp32.
        il vaut mieux quels GPIO pour la com?
        merci et bonne soirée
        • D dlog
          D Offline
          D Offline
          dlog
          @dlog Bonjour, essai concluant avec un esp32.
          je me suis aperçu que j'avais un espeasy dessus avec le serial server P020.
          il fonctionne mais je ne sais pas comment récupérer les infos du TCP dans domoticz!! un curl dans domoticz le plante (je pense que c'est qu'il arrive des données sans arret!!)
          Je ne vois pas comment filtrer une trame linky a l'arrivée!!
          une idée?
          Sinon j'essaierai de flasher un wifinfo . bonne soirée et merci
          Nicolas BernaertsN CharlesC 2 Replies Last reply
          • D dlog
            une idée?
            @dlog Bonjour,
            Je devrais publier très prochainement une nouvelle version de mon fork teleinfo avec un module domoticz natif. Sans doute avant la fin de la semaine.
            • D dlog
              une idée?
              @dlog l'exemple wifinfo est vraiment très vieux tout à évolué depuis, ce n'est pas le meilleurs exemple pour tester. Domoticz n'est pas capable de récupérer les info via MQTT, sinon il faut les pousser depuis l'ESP32 via une requête web vers domoticz j'imagine. Tasmota gère ça très bien c'est ce que je fait avec emoncms en berry.
              C'est expliqué ici
              https://github.com/hallard/Denky-D4?tab=readme-ov-file#send-data-to-emoncms-with-berry
              D 2 Replies Last reply
                @dlog Bonjour,
                D Offline
                D Offline
                dlog
                OK merci, je vais attendre , je ne suis pas pressé, je prépare juste pour passer en routeur solaire des les panneaux installés.
                faudra me donner le lien dès que ce sera prêt, je pourrai essayer.
                bonne journée
                  C'est expliqué ici
                  D Offline
                  D Offline
                  dlog
                  @Charles OK et merci. En attendant je vais essayer (pas très familier avec python) de faire un script pour décortiquer ce que je reçois et le pousser dans un dispositif domoticz.
                  De toutes façons, c'est pour essayer car dès le panneaux solaires installée, je vais passer en TIC standard, donc modif obligatoire.
                  bonne journée
                    C'est expliqué ici
                    D Offline
                    D Offline
                    dlog
                    @Charles Bonjour Charles.
                    je suis passé a la trame standard et du coup mon ecocompteur legrand ne fonctionne plus totalement.
                    Il n'est pas compatible avec la trame standard!!!
                    je suis aussi passé au raspberry pi3 intégrer les données dans domoticz. Je décompose la trame en python et pousse le résultat dans domoticz, mais je n'ai pas réussi a utiliser la checksum, car j'ai eu quelques soucis d'integrité, j'ai environ 90m entre le linky et la maison sans câble blindé!
                    Du coup, le réglage potentiomètre est très pointu!!
                    je perds une trame de temps en temps, mais ça ne devrait pas être gênant pour le routeur solaire.
                    je pense repasser en ESP32 pour piloter le routeur et dans cette optique le pitinfo que j'ai commandé était AVEC connecteurs.
                    est il possible d'en avoir un SANS connecteur et sans être obligé de repasser par les US (frais de change). je t'envoies un chèque si c'est possible.
                    merci d'avance et bonne journée.
                    • D dlog
                      @dlog si tu veux brancher un ESP32 pourquoi tu ne prends pas directement le Shield WeMos Tic sur lequel tu mets un ESP32 Mini ?, tu n'as pas câblage à faire dans ce cas (mis à part la téléinfo) 🙂
                      Pour la commande je t'ai envoyé un message privé chat.
