    Denky D4 / Integration TASMOTA Homeassistant
    4 Posts 2 Posters 1.3k Views 1 Watching
      jsapede
      je débute sur le sujet de tasmota en essayant d'integrer le Denky D4 à homeassistant.
      J'utilise la version Nicolas bernaerts du firmware avec un linky en mode historique (passage en mode standard planifié demain) et un contrat Tempo
      (https://github.com/NicolasBernaerts/tasmota/tree/master/teleinfo)
      J'ai un serveur homeassistant avec un brocker mqtt intégré. Jusque là pas de pb.
      Le denky a l'air de fonctionner et l'ajout de RTE tempo aussi :
      Je vais essayer d'expliquer. Je suis un peu novice dans le domaine mais voila ce que j'en comprends.
      Je definis dans mon Denky un acces a mon mqtt, avec un topic générique, hors quand j'essaie d'utiliser l'intégration "tasmota" dans homeassistant j'ai quelquechose d'aléatoire, qui remonte par fois les infos METER, parfois les infos TIC, et jamais les infos TEMPO.
      exemple ici avec les METER :
      La problématique se situe plutot j'ai l'impression dans la façon dont l'integration a homeassistant se fait et en particulier avec le SetOpiotn19 qui permet de basculer d'une communicatoin pure mqtt a quelque chose de compatible intégration tasmota
      En creusant un peu et à l'aide de mqtt explorer je retrouve les trames du Denky mais je trovue 2 topics complementment separés :
      • un topic denky tel que je l'ai defini dans la config du tasmota
      • un topic tasmota qui a l'air de decouler de "setoption19 0"
      Et on voit que les infos dans le tasmota ne sont pas compètes alors qu'elles sont visiblement plus complètes dans le topic mqtt défini dans l'interface.
      Si on force le denky a passer en pur mqtt avec "Setoption19 1" alors le topic tasmota disparait mais on se retrouve avec un denky qui n'est plus détecté par l'integration tasmota (qui elle attend un topic tasmota/discovery)
      il semblerait qu'a chaque reboot Setoption19 revienne a 0
      d'ou le fond de ma question. Est-ce que le fait que je n'arrive pas a avoir l'ensemble des données du denky dans mon integration tasmota ne viendrait pas d'une implementation manquante de cette option ? je vois dans les options de compilation tasmota qu'il y a des options "home assistant", est-ce que ça correspond à ça ?
      En complement dans les informations de config je vois ça :
      a quoi ça correspond "tasmotas" dans Groupe topic MQTT 1 ?? est-ce qu'il n'y aurait pas une erreur ici genre tasmotas au lieu de tasmota ?
      j'aurais bien essayé mais je ne sais pas encore comment compiler le firmware du denky
        jsapede
        Exemple : contenu du sensor "teleinfo" défini dans l'interface web
        {"StatusSNS":{"Time":"2024-01-24T15:00:33","ENERGY":{"TotalStartTime":"2024-01-23T23:15:19","Total":4.705,"Yesterday":0.000,"Today":0.060,"Power":206,"ApparentPower":350,"ReactivePower":0,"Factor":0.59,"Voltage":230,"Current":1.5},"TIC":{"ADCO":"841775199524","OPTARIF":"BBR(","ISOUSC":"30","BBRHCJB":"017904391","BBRHPJB":"018414852","BBRHCJW":"000175259","BBRHPJW":"000157207","BBRHCJR":"000112288","BBRHPJR":"000077521","PTEC":"HPJB","DEMAIN":"----","BBRHPJB":"018414852","BBRHCJW":"000175259"}}}
        et un autre avec les infos tempo
        {"Time":"2024-01-24T15:00:43","TEMPO":{"yesterday":1,"today":1,"tomorrow":1,"color":"blue","icon":"🟦"}}
        Alors que dans le topic "tasmota" je n'ai que :
        {"sn":{"Time":"2024-01-24T15:00:07","ENERGY":{"TotalStartTime":"2024-01-23T23:15:19","Total":4.704,"Yesterday":0.000,"Today":0.059,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":230,"Current":0.0},"TIC":{"ADCO":"841775199524","OPTARIF":"BBR(","ISOUSC":"30","BBRHCJB":"017904391","BBRHPJB":"018414850","BBRHCJW":"000175259","IMAX":"090","PAPP":"00350","HHPHC":"A","MOTDETAT":"000000"}},"ver":1}
        on voit tres nettement sur les messages mqtt que le topic "teleinfo" contient a peu pres tout alors que le topic "tasmota" ne contient pas grand chose.
          Nicolas Bernaerts @jsapede
          @jsapede Je vous ai répondu sur Github
          J 1 Reply Last reply Reply Quote
            jsapede @Nicolas Bernaerts
            @Nicolas-Bernaerts je vous ai repondu la bas aussi 🙂
