    Wemos téléinfo V1.1 la led s'allume mais le Wemos mini d1 ne reçois pas de trame TIC
    3 Posts 2 Posters 801 Views 2 Watching
    • SamquadS Offline
      Samquad
      J'ai le module Pitinfo cablé sur un wemos mini d1 de la façon suivante:
      Cablage
      wemos-- pitinfo
      3.3V VCC
      G GND
      D6 Led
      RX TXD
      J'utilise le Firmware suivant :
      Tasmota 12.5.0 by Theo Arends
      Teleinfo 11.1 (esp8266) by Nicolas Bernaerts
      Configuration dans le Wemos mini d1:
      RX GPIO3 -->Tinfo RX
      D6 GPIO12 Output Hi
      Les trames sont bien traitées par le Wemos mini d1.
      @Charles : tu m'avais conseillé le wemos télinfo V1.1 qui est plus simple à connecter sur un Wemos mini d1 car il est plug & play.
      Comme j'ai besoin du Pitinfo pour une autre appli, j'ai commandé le Wemos téleinfo V1.1
      Je viens d'essayer de le mettre juste en déconnectant le Pitinfo et en connectant Wemos téleinfo V1.1.
      A la remise sous tension
      La led du module s'allume mais je ne reçois aucune info dans le Wemos.
      D'après-vous qu'est qui pourrait en être la cause?
      Merci pour votre aide
      Samquad
        Charles @Samquad
        @Samquad https://github.com/hallard/WeMos-TIC#detailed-description
        Par défaut GPIO13 pour la RX sur le WeMos Teleinfo 🙂
        SamquadS 1 Reply Last reply Reply Quote
        • SamquadS Offline
          Samquad @Charles
          @Charles Merci beaucoup pour cette info ça fonctionne!👍
