    Denky D4 - démarrage
    14 Posts 2 Posters 2.4k Views 1 Watching
      Tostaky
      Depuis que j'ai des panneaux solaires, je souhaite monitorer l'énergie entrante et sortante via le Linky. Le but est d'envoyer les infos vers une instance EmonCMS et générer les graphes SolarPV
      J'ai donc acheté un Denky D4. Une mauvaise config plus tard, il ne répondait plus, plus visible sur le réseau. j'ai reflashé en suivant les instructions et les "unofficial-builds".
      Depuis je fais tourner une version 13.1.0.2(teleinfo). Template Denky v1.1 appliqué.
      Par contre aucune info ne remonte. Les données ne semblent pas présentes.
      Dans la console, rien n'indique que le décodage des trames se fasse :
      00:00:00.003 HDW: ESP32-PICO-V3-02 (PSRAM)
      00:00:00.041 UFS: FlashFS mounted with 4396 kB free
      00:00:00.062 CFG: Loaded from File, Count 38
      00:00:00.071 QPC: Count 1
      00:00:00.078 I2C: Bus1 using GPIO22(SCL) and GPIO21(SDA)
      00:00:00.152 BRY: Berry initialized, RAM used=3932 bytes
      00:00:00.215 CFG: Energy loaded from file
      00:00:00.216 NRG: Init driver 15
      00:00:00.226 Project tasmota - Tasmota Version 13.1.0.2(teleinfo)-2_0_12(2023-09-10T12:07:40)
      00:00:00.227 TIC: RX on GPIO8, baudrate 1200
      00:00:00.898 WIF: Connecting to AP1 LaPetiteMaisonSurLaColline Channel 10 BSSId 04:D9:F5:ED:8A:D8 in mode 11n as tasmota-F365C0-1472...
      00:00:03.666 WIF: Connected
      00:00:03.922 HTP: Web server active on tasmota-F365C0-1472 with IP address 192.168.1.131
      00:00:06.986 QPC: Reset
      00:00:08.141 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"Denky D4 (v1.1)","Version":"13.1.0.2(teleinfo)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_F365C0_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
      00:00:08.158 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-F365C0-1472","IPAddress":"192.168.1.131","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::4e75:25ff:fef3:65c0"}}
      00:00:08.171 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":5}}
      00:00:08.173 RSL: RESULT = {"POWER":"OFF"}
      00:00:08.185 RSL: POWER = OFF
      00:00:11.919 RSL: STATE = {"Time":"1970-01-01T00:00:11","Uptime":"0T00:00:13","UptimeSec":13,"Heap":171,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":70,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":39},"POWER":"OFF","Dimmer":15,"Color":"082706","HSBColor":"118,83,15","Channel":[3,15,2],"Scheme":0,"Width":1,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"LaPetiteMaisonSurLaColline","BSSId":"04:D9:F5:ED:8A:D8","Channel":10,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-11,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
      00:00:11.969 RSL: SENSOR = {"Time":"1970-01-01T00:00:11","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-09-10T21:43:27","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"Current":0.000},"TIC":{}}
      Mes questions :
      • Il me semble qu'il y ait une commande pour envoyer les données lues dans la console. Je ne l'ai pas retrouvée
      • Comment vérifier que l'on est en standard ou historique ? (coté denky)
      • Quel serait le bon point de départ pour débugger ?
      D'un point de vue technique :
      • Denky D4 v1.3
      • Linky triphasé
      • Mode de communication du linky : standard
      • Cable de type téléphone pour relier I1 et I2
      • Alimentation stabilisée 5v dans le tableau élec
      • Led bleu clignote
      • La led RGB se commande sans souci
        Charles @Tostaky
        @Tostaky said in Denky D4 - démarrage:
        Tu es en mode historique (1200) sur le Denky, si tu reçois rien c'est que le Linky doit être en mode standard (tu dois pouvoir le vérifier en naviguant dans les menu du linky)
        La doc est ici pour passer le Denky en mode standard c'est energyconfig standard depuis la console ça devrait te renvoyer des données.
        T 1 Reply Last reply Reply Quote
          Tostaky @Charles
          @Charles Merci. Je n'avais pas encore trouvé cela 🙂
          Cela fonctionne tout de suite mieux
            Tostaky
            A toute fin utile, voici mon aide mémoire quant à l'usage du Denky avec EmonCMS et un onduleur Huawei.
            https://github.com/sosandroid/Monitoring_Energie
            Merci @Charles pour toute la partie Denky / Teleinfo / Tasmota
              Tostaky
              Juste pour partager la mise à jour du script Berry et le rendre compatible avec l'offre Tempo (en mode standard).
              C'est disponible sur le github ci-dessus
                Charles @Tostaky
                @Tostaky Super, merci pour le partage 👍
                  Tostaky
                  En voulant optimiser mon script Berry, je n'ai plus de Berry du tout.
                  Suite à une erreur de syntaxe. Il n'entend plus rien.
                  Par contre, j'ai des erreurs dans les logs. Le forum pousse vers une erreur hardware, mais je n'ai touché à rien...
                  00:00:00.002 HDW: ESP32-PICO-V3-02 v3.0 (PSRAM)
                  00:00:00.060 UFS: FlashFS mounted with 4396 kB free
                  00:00:00.088 CFG: Loaded from File, Count 61
                  00:00:00.298 QPC: Count 1
                  00:00:00.304 I2C: Bus1 using GPIO22(SCL) and GPIO21(SDA)
                  00:00:00.399 BRY: Berry initialized, RAM used 3932 bytes
                  00:00:00.484 CFG: Energy loaded from file
                  00:00:00.484 NRG: Init driver 15
                  00:00:00.495 Project tasmota - Tasmota Version 13.2.0.2(teleinfo)-2_0_14(2023-11-27T18:31:23)
                  00:00:00.496 TIC: RX on GPIO8, baudrate 9600
                  00:00:01.147 WIF: Connecting to AP1 LaPetiteMaisonSurLaColline Channel 1 BSSId 04:D9:F5:ED:8A:D8 in mode 11n as tasmota-F365C0-1472...
                  00:00:02.811 WIF: Connected
                  00:00:03.251 HTP: Web server active on tasmota-F365C0-1472 with IP address 192.168.1.131
                  00:00:06.748 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"Denky D4 (v1.1)","Version":"13.2.0.2(teleinfo)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_F365C0_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                  00:00:06.762 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-F365C0-1472","IPAddress":"192.168.1.131","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::4e75:25ff:fef3:65c0%st1"}}
                  00:00:06.775 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":22}}
                  00:00:06.778 RSL: RESULT = {"POWER":"OFF"}
                  00:00:06.789 RSL: POWER = OFF
                  00:00:06.806 QPC: Reset
                  00:00:10.269 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x23 (total errors=1)
                  00:00:10.270 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x26 (total errors=2)
                  00:00:10.698 RSL: STATE = {"Time":"1970-01-01T00:00:10","Uptime":"0T00:00:12","UptimeSec":12,"Heap":165,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":191,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":39},"POWER":"OFF","Dimmer":15,"Color":"072606","HSBColor":"118,83,15","Channel":[2,15,2],"Scheme":0,"Width":1,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"wifi","BSSId":"ED:EA:DD:ED:EA:DD","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-10,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                  00:00:10.762 RSL: SENSOR = {"Time":"1970-01-01T00:00:10","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-11-27T10:39:09","Total":14461.792,"Yesterday":18.499,"Today":11.937,"Period":[0,0,0],"Power":[0,296,265],"ApparentPower":[0,296,265],"ReactivePower":[0,0,0],"Factor":[0.00,1.00,1.00],"Voltage":[240,230,242],"Current":[0.000,1.000,1.000],"Load":0},"TIC":{"ADSC":"022076181156","VTIC":2,"NGTF":"TEMPO","LTARF":"HP  BLANC","EAST":14461792,"EASF01":6639586,"EASF02":7811982,"EASF03":4490,"EASF04":5734,"EASF05":0,"EASF06":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":9237921,"EASD02":2600419,"EASD03":1101322,"EASD04":1522130,"EAIT":3092107,"ERQ1":1957715,"ERQ2":362099,"ERQ3":52179,"ERQ4":912319,"IRMS1":0,"IRMS2":1,"IRMS3":1,"URMS1":240,"URMS2":230,"URMS3":242,"PREF":9,"PCOUP":9,"SINSTS":596,"SINSTS1":32,"SINSTS2":296,"SINSTS3":265,"SMAXSN":6000,"SMAXSN1":1080,"SMAXSN2":2890,"SMAXSN3":2100,"SMAXSN-1":3560,"SMAXSN1-1":1110,"SMAXSN2-1":1090,"SMAXSN3-1":1350,"SINSTI":0,"SMAXIN":730,"SMAXIN-1":2810,"CCASN":636,"CCASN-1":384,"CCAIN":0,"CCAIN-1":0,"UMOY1":238,"UMOY2":227,"UMOY3":241,"STGE":"5A3ACD01","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":4,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0}}
                  21:51:27.486 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x23 (total errors=3)
                  21:51:27.487 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x26 (total errors=4)
                  21:51:30.780 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x23 (total errors=5)
                  21:51:30.782 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x26 (total errors=6)
                  21:51:33.975 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x23 (total errors=7)
                  21:51:33.976 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x26 (total errors=8)
                  21:51:36.998 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x23 (total errors=9)
                  21:51:36.000 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x26 (total errors=10)
                  21:51:40.247 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x23 (total errors=11)
                  21:51:40.249 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x26 (total errors=12)
                  21:51:43.491 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x23 (total errors=13)
                  21:51:43.492 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x26 (total errors=14)
                  21:51:46.497 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x23 (total errors=15)
                  21:51:46.498 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x26 (total errors=16)
                  21:51:49.746 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x23 (total errors=17)
                  21:51:49.747 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x26 (total errors=18)
                  21:51:52.993 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x23 (total errors=19)
                  21:51:52.994 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x26 (total errors=20)
                  22:20:30.811 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x23 (total errors=886)
                  22:20:31.024 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x26 (total errors=887)
                  22:20:34.024 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x23 (total errors=888)
                  22:20:34.269 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x26 (total errors=889)
                  22:20:37.274 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x23 (total errors=890)
                  22:20:37.277 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x26 (total errors=891)
                  22:20:40.522 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x23 (total errors=892)
                  22:20:40.524 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x26 (total errors=893)
                  22:20:43.747 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x23 (total errors=894)
                  22:20:43.749 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x26 (total errors=895)
                  22:20:45.271 RSL: RESULT = {"SerialLog":{"4":{"Active":"4"}}}
                  22:20:45.352 RSL: RESULT = {"WebLog":2}
                  22:20:45.370 RSL: RESULT = {"MqttLog":0}
                  22:20:45.381 RSL: RESULT = {"SysLog":{"0":{"Active":"0"}}}
                  22:20:45.407 RSL: RESULT = {"LogHost":""}
                  22:20:45.430 RSL: RESULT = {"LogPort":514}
                  22:20:45.441 RSL: RESULT = {"TelePeriod":300}
                  22:20:45.649 RSL: STATE = {"Time":"2023-11-27T22:20:45","Uptime":"0T00:23:49","UptimeSec":1429,"Heap":160,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":37,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":6,"Objects":85},"POWER":"OFF","Dimmer":15,"Color":"072606","HSBColor":"118,83,15","Channel":[2,15,2],"Scheme":0,"Width":1,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"LaPetiteMaisonSurLaColline","BSSId":"04:D9:F5:ED:8A:D8","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-9,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                  22:20:45.723 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-11-27T22:20:45","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-11-27T10:39:09","Total":14463.206,"Yesterday":18.499,"Today":11.937,"Period":[0,0,0],"Power":[1137,1277,1268],"ApparentPower":[1137,1277,1268],"ReactivePower":[0,0,0],"Factor":[1.00,1.00,1.00],"Voltage":[234,229,241],"Current":[5.000,6.000,5.000],"Load":11},"TIC":{"ADSC":"022076181156","VTIC":2,"NGTF":"TEMPO","LTARF":"HC  BLANC","EAST":14463206,"EASF01":6639586,"EASF02":7811982,"EASF03":5854,"EASF04":5784,"EASF05":0,"EASF06":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":9237921,"EASD02":2600419,"EASD03":1102687,"EASD04":1522180,"EAIT":3092107,"ERQ1":1957715,"ERQ2":362099,"ERQ3":52179,"ERQ4":912383,"IRMS1":5,"IRMS2":6,"IRMS3":5,"URMS1":234,"URMS2":229,"URMS3":241,"PREF":9,"PCOUP":9,"SINSTS":3682,"SINSTS1":1137,"SINSTS2":1277,"SINSTS3":1268,"SMAXSN":6000,"SMAXSN1":1160,"SMAXSN2":2890,"SMAXSN3":2100,"SMAXSN-1":3560,"SMAXSN1-1":1110,"SMAXSN2-1":1090,"SMAXSN3-1":1350,"SINSTI":0,"SMAXIN":730,"SMAXIN-1":2810,"CCASN":414,"CCASN-1":636,"CCAIN":0,"CCAIN-1":0,"UMOY1":238,"UMOY2":229,"UMOY3":240,"STGE":"5A3A8900","PRM":2147483647,"RELAIS":1,"NTARF":3,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0}}
                  22:20:46.753 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x23 (total errors=896)
                  22:20:46.755 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x26 (total errors=897)
                  22:20:50.031 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x23 (total errors=898)
                  22:20:50.033 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x26 (total errors=899)
                  22:20:53.267 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x23 (total errors=900)
                  22:20:53.269 LibTeleinfo::checkLine Err checksum 0x00 != 0x26 (total errors=901)
                  Pensant bien faire, j'ai mis à jour avec la dernière version. cela n'a rien changé.
                  Le script testé ici est celui de l'origine qui remplissaint les données vers EmonCMS. Plus de fonctionnement ...
                  Quelles seraient les sources potentielles ?
                  Merci de votre aide.
                  D'autres longs ont fini par apparaitre dans la console Berry
                  BRY: Exception> 'type_error' - 'nil' value is not callable
                  	<unknown source>: in function `page_autoconf_mgr`
                  	<unknown source>: in function `<lambda>`
                  Après une remise à zéro complète du Denky (bon, l'autoexec.be est resté)
                  22:31:51.968 BRY: Exception> 'key_error' - EAST
                  22:31:51.970 stack traceback:
                  22:31:51.972 	<native>: in native function
                  22:31:51.973 	<unknown source>: in function `rule_tic`
                  22:31:51.976 	<unknown source>: in function `try_rule`
                  22:31:51.988 	<unknown source>: in function `exec_rules`
                  22:31:51.990 	<unknown source>: in function `event`
                  22:31:54.370 BRY: Exception> 'key_error' - EAST
                  22:31:54.372 stack traceback:
                  22:31:54.374 	<native>: in native function
                  22:31:54.375 	<unknown source>: in function `rule_tic`
                  22:31:54.378 	<unknown source>: in function `try_rule`
                  22:31:54.390 	<unknown source>: in function `exec_rules`
                  22:31:54.392 	<unknown source>: in function `event`
                  22:31:56.771 BRY: Exception> 'key_error' - EAST
                  22:31:56.773 stack traceback:
                  22:31:56.775 	<native>: in native function
                  22:31:56.776 	<unknown source>: in function `rule_tic`
                  22:31:56.779 	<unknown source>: in function `try_rule`
                  22:31:56.791 	<unknown source>: in function `exec_rules`
                  22:31:56.793 	<unknown source>: in function `event`
                  22:31:59.171 BRY: Exception> 'key_error' - EAST
                  22:31:59.173 stack traceback:
                  22:31:59.175 	<native>: in native function
                  22:31:59.176 	<unknown source>: in function `rule_tic`
                  22:31:59.179 	<unknown source>: in function `try_rule`
                  22:31:59.191 	<unknown source>: in function `exec_rules`
                  22:31:59.193 	<unknown source>: in function `event`
                  22:32:01.586 BRY: Exception> 'key_error' - EAST
                  22:32:01.588 stack traceback:
                  22:32:01.590 	<native>: in native function
                  22:32:01.592 	<unknown source>: in function `rule_tic`
                  22:32:01.594 	<unknown source>: in function `try_rule`
                  22:32:01.607 	<unknown source>: in function `exec_rules`
                  22:32:01.609 	<unknown source>: in function `event`
                  22:32:03.974 BRY: Exception> 'key_error' - EAST
                  22:32:03.976 stack traceback:
                  22:32:03.978 	<native>: in native function
                  22:32:03.979 	<unknown source>: in function `rule_tic`
                  22:32:03.982 	<unknown source>: in function `try_rule`
                  22:32:03.994 	<unknown source>: in function `exec_rules`
                  22:32:03.996 	<unknown source>: in function `event`
                  22:32:06.375 BRY: Exception> 'key_error' - EAST
                  22:32:06.377 stack traceback:
                  22:32:06.379 	<native>: in native function
                  22:32:06.380 	<unknown source>: in function `rule_tic`
                  22:32:06.383 	<unknown source>: in function `try_rule`
                  22:32:06.395 	<unknown source>: in function `exec_rules`
                  22:32:06.397 	<unknown source>: in function `event`
                  22:32:07.922 CMD: energyconfig standard
                  22:32:07.926 TIC: 'standard' mode
                  22:32:07.927 TIC: RX on GPIO8, baudrate 9600
                  22:32:07.932 RSL: RESULT = {"EnergyConfig":"Done"}
                  22:32:08.965 BRY: Exception> 'key_error' - EAST
                  22:32:08.968 stack traceback:
                  22:32:08.969 	<native>: in native function
                  22:32:08.971 	<unknown source>: in function `rule_tic`
                  22:32:08.973 	<unknown source>: in function `try_rule`
                  22:32:08.985 	<unknown source>: in function `exec_rules`
                  22:32:08.987 	<unknown source>: in function `event`
                  22:32:11.365 BRY: Exception> 'key_error' - EAST
                  22:32:11.367 stack traceback:
                  22:32:11.368 	<native>: in native function
                  22:32:11.370 	<unknown source>: in function `rule_tic`
                  22:32:11.372 	<unknown source>: in function `try_rule`
                  22:32:11.385 	<unknown source>: in function `exec_rules`
                  22:32:11.387 	<unknown source>: in function `event`
                  22:32:13.768 BRY: Exception> 'key_error' - EAIT
                  22:32:13.770 stack traceback:
                  22:32:13.772 	<native>: in native function
                  22:32:13.774 	<unknown source>: in function `rule_tic`
                  22:32:13.776 	<unknown source>: in function `try_rule`
                  22:32:13.788 	<unknown source>: in function `exec_rules`
                  22:32:13.790 	<unknown source>: in function `event`
                  edit: orthographe / politesse / more logs
                    Tostaky
                    Le script Berry tourne. C'est le bonhomme qui ne tourne pas...
                    Par contre, toujours des erreurs de la lib
                      Charles @Tostaky
                      @Tostaky si tu es en version 1.1 tu peux essayer d'ajouter une résistance de 1K en série avec un de tes fils de la téléinfo, ça devrait aller mieux.
                        Tostaky @Charles
                        @Charles Merci.
                        la version 1.1 est celle du hardware ou du template ?
                        Coté hardware, je suis en v1.3
                          Charles @Tostaky
                          @Tostaky à ce moment la tu peux essayer de tourner le petit potentiomètre dans un sens puis dans l'autre il y a un moment ou ca devrait bien réduire les erreurs de checksum.
                          • CharlesC Charles referenced this topic on
                            Tostaky @Charles
                            @Charles 👍
                            Wilco
                              Tostaky
                              Mise à jour de ma doc sur les étiquettes Standard et Historique. et décodage des étiquettes ADSC et STEG en particulier
                              https://github.com/sosandroid/Monitoring_Energie/blob/main/doc/tic_standard_histo.md
                                Charles @Tostaky
                                @Tostaky au top merci pour ces explications et cette documentation.
