  4. Wemos Teleinfo
  5. ESP32 D1 mini
ESP32 D1 mini
2 Posts 1 Posters 751 Views
    Sergio
    Je suis nouveau dans ce forum.
    Avec l'ESP32 D1 mini, Tasmota affiche un message d'erreur ne parvenant pas à l'initialiser.
    J'ai donc utilisé platformIO avec VisualStudio pour générer le firmware.
    Pas de chance, j'ai un message d'erreur à la fin de la compilation :
    bin_map_copy([".pio\build\tasmota32\firmware.bin"], [".pio\build\tasmota32\firmware.elf"])
    *** [.pio\build\tasmota32\firmware.bin] .pio\build\tasmota32\firmware.factory.bin: No such file or directory
    ======================================================================================= [FAILED] Took 196.42 seconds =======================================================================================
    Environment Status Duration
    tasmota32 FAILED 00:03:16.422
    Effectivement le fichier "firmware.factory.bin" n'a pas été créé.
    Je n'ai pas trouvé d'infos concernant cette erreur.
    Quelqu'un s'est-il frotté à ce problème ?
    merci pour votre aide.
      Sergio
      Le binaire n'étant pas créé durant la compilation, je l'ai trouvé sur le site tasmota (ota).
      Placé dans le répertoire correct cela résout le problème.
