  4. Librairie Téléinfo
  5. libTeleinfo sur un atmega328p
Scheduled Pinned Locked Moved Librairie Téléinfo
2 Posts 2 Posters 587 Views 1 Watching
  • Tristan DOUEZT Offline
    Tristan DOUEZ
    Tout d'abord merci pour cette librairie universelle qui fonctionne très bien sauf ... sur les procs avec peu de mémoire RAM comme le atmega328p. En mode historique pas de souci la mémoire est à priori suffisante mais en mode standard il y a bien plus d'étiquettes; dans ce dernier cas l'arduino se fige par manque de mémoire.
    Je ne suis pas sûr que toutes les étiquettes de la téléinformation soient utiles; dans ce cas pourquoi ne pas mettre une liste en enum des étiquettes "utiles", celle qui seront mémorisées dans la liste chainée.
    Gain de CPU et mémoire...
    • Tristan DOUEZT Tristan DOUEZ
      @Tristan-DOUEZ à la base la librairie était pour les 328p mais depuis ça a bien évolué surtout avec l'arrivée du mode standard du Linky. Effectivement le 328p commence à être un peu juste mais vu le prix d'un ESP32 je crois que la bascule n'est pas ruineuse et surtout l'avantage certain.
      Néanmoins ils serait possible de le faire mais avec tous les contrats et tous les modes chacun n'y voit certainement pas les même étiquettes "utilles"
      Mais comme tout est open source, libre à chacun d'adapter en fonction de ses propres besoins, mais clairement ce n'est pas dans ma todo list sachant que je n'utilise plus que Tasmota sur ESP pour la téléinfo.
